4694 connectés
  Branchement alim CG Asus AX1650PRO/HTD/256M/A
n°5671652
tequila73
Posté le 24-07-2007 à 08:26:39  profilanswer
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum et je viens demander un petit coup de main !...
J'ai acheté une carte graphique Asus AX1650PRO/HTD/256M/A que j'ai installé dans ma config. La carte est équipé de deux branchement d'alimentation. J'ai donc branché les deux cables à l'alimentation de ma tour. Tout fonctionne mais quand je fais un rapport sur Everest tout en bas du rapport j'ai un message comme quoi ma carte n'est pas branchée. Pourtant ça semble fonctioner...
Mon boitier est un Antec SLK3700AMB-EC 350W Super Moyen Tour avec une alimentation de 350W.
Est ce que ce message d'Everest est normal ? D'ou peut provenir ce probleme ? Ai-je eu raison de brancher les deux cables d'alim de ma CG ?
Merci d'avance de votre aide,
Teq'73
n°5671808
redbull911​1
Posté le 24-07-2007 à 10:14:34  profilanswer
met a jour la version de ton Everest
n°5671966
tequila73
Posté le 24-07-2007 à 11:29:45  profilanswer
Merci de ta réponse !
euh question bete ....  :??:
Comment on fait, je ne connais pas bien ce logiciel
n°5673995
lottte
STFW
Posté le 25-07-2007 à 03:35:13  profilanswer
Tu regardes la version que tu as. Dans Aide - A propos, tu as ta version. Tu prends la dernière version gratuite ici. Home edition 2.20
ici http://telechargement.zebulon.fr/everest.html
ou http://www.majorgeeks.com/download4181.html
sur le site de l'éditeur , elle a été supprimé. http://www.lavalys.com/.
On ne peut pas être certain que cela va résoudre ton Pb mais si tu arrive sous Windows c'est que ta CG marche. Ce que dit everest ...
Vérifie que tes connecteurs sont bien enfonçé à fond sur la carte.
Message édité par lottte le 25-07-2007 à 03:40:50
n°5675100
tequila73
Posté le 25-07-2007 à 17:05:30  profilanswer
J'ai bien la version que tu m'as indiqué.
J'ai également vérifier que les connecteurs étaient bien enfoncés.
J'ai fait du jeu et la carte suit bien donc je pense qu'effectivement Everest me dit des bêtise !  :pt1cable:
Merci pour ta réponse en tout cas !
Teq'73
n°5675114
lottte
STFW
Posté le 25-07-2007 à 17:09:43  profilanswer
NP. Il existe d'autres logiciels qui ressemble a everest. Tu peux les essayer et voir ce que tu obtiens. a++
Problème de son sur carte mere asus M2VPB Asus P5ne sli et 2 Go de Ram G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC5400
la qualité des boitiers ASUSbranchement ram sur m CM
GROS PROBLEME alim enermax infiniti 620Wasus p5k deluxe ou abit IP35 pro.
Quel est le meilleur CPU pour une CM asus a7n8x-E?Asus Striker Extreme?
Nouvelle Carte ASUS
Plus de sujets relatifs à : Branchement alim CG Asus AX1650PRO/HTD/256M/A
