4692 connectés
  PC ne boote plus - Problème mémoire ?
n°8813449
pkokonou95
Posté le 03-08-2013 à 20:26:45  profilanswer
Une a 2 ois l'an, je demonte mon PC, je nettoie tout et le remonte.
Cette fois ci, rien a faire:
CM Asus MA 97 pro
FX 4100 à 4 GH (il fait chaud)
2X4 Go Gskill Ripjaws DDR3 CL8
Video Radeon HD4870
Ventilo Cooler Master 212
Quand j'ai redémarré,le voyant RAM OK allumé.
Je retire une barette, en laisse 1
Même combat  : voyant mem OK allumé. J'appuie dessus, ca clignote et au bout d'un moment, bips : mémoire non reconnue.
J'essaie la barette dans tous les slots un par un :idem
Je mets les 2 ensemble : ca bippe immédiatement.
J'ai raté quelque chose au remontage ou Carte Mère HS ?????
Merci d'avance si quelqu'un a une idée.
n°8813530
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-08-2013 à 21:53:11  profilanswer
Tente un CCmos, sinon essaie de démarrer le tout hors boitier.
Sinon je te déconseille de tout démonter quand tu veux faire le ménage. Il suffit d'une bombe air sec et d'un aspirateur. A la limite tu enlève le ventilo (pas le RAD) et tu fous un coup de soufflette + aspiro, uniquement si tu constates qu'il y a trop de poussière.
Pc gamer - Achat maintenant ?Problème config CPU/ram
PC hs suite a la foudre .Nouveau PC ecran bleu XP - Ok sous seven ??? Resolu
[achat] PC gaming + ecran (budget env. 1200€)Help SVP Nouveau PC mais aucun signal sur Ecran
Problème de PC Fixe : Un vrai casse tête.PC monté, démonté puis "démarrage foireux"
problème branchement ventilo
Plus de sujets relatifs à : PC ne boote plus - Problème mémoire ?
