4634 connectés
  BlueScreen Memory_management et Irql_not_less_or_equal
n°8795974
Xenowolf
Posté le 18-07-2013 à 18:31:01  profilanswer
J'ai un problème en deux jours j'ai eu ces deux BlueScreen, Memory_management et Irql_not_less_or_equal. J'ai fais un screen si vous en avez besoin, je ne sais pas quoi vous donnez comme info donc voilà ce à quoi je pense :
- Win 7 officiel 64
- 8 go de RAM Corsaire (je ne sais pas comment connaitre mon model, ah
- Pross Intel i5 2500 3,30 Ghz
- CG Nvidia Geforce GTX570
- Disque Dur SEAGATE 1 To SATA 32 Mo
- Disque Dur WESTERN DIGITAL Caviar Black 1 TB 64 Mo 2 83,90 167,80
- Mémoire CORSAIR Kit Dual DDR3 Vengeance 2 x 4 Go PC3-12800 CAS 8
- Boitier COOLER MASTER HAF X Noir avec fenêtre
PC acheté neuf en Septembre 2011.
J'ai toujours eu des blues screen sur certain jeu, mais ça reste rare et souvent j'en ai un ou deux puis plus rien pendant des mois, mais j'aimerais régler ça une fois pour toute, je suis prêt à faire une grosse batterie de test, si possible non physique.
D'avance merci :)
n°8796013
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 18-07-2013 à 18:56:18  profilanswer
Bon, on va commencer par la RAM. Tu peux faire tourner MEMTEST pendant toute la nuit ?  Un bon 10 heures de test devrait suffire pour savoir si la RAM est coupable ou non.  :)
n°8796016
TenebreS_F​r
Posté le 18-07-2013 à 18:59:46  profilanswer
J'ai le même problème, sous les RAMS Corsair aussi, une d'entre elle a du craquer, j'vais acheter un autre kit personnellement pour voir si ça vient d'ici. Si oui, go SAV ! :)
n°8796018
TenebreS_F​r
Posté le 18-07-2013 à 19:00:30  profilanswer
Grizzly si tu as un tuto pour memtest sous la main e suis preneur ! :)
n°8796019
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-07-2013 à 19:02:34  profilanswer
Bonsoir
Tu télécharges memtest, c'est un iso que tu graves sur un CD, tu démarres le PC dessus, et tu lances le test. Quelques heures, une barrette à la fois.
n°8796025
Xenowolf
Posté le 18-07-2013 à 19:07:24  profilanswer
Ok, merci GrizzlyBear.
Alein, tu dis qu'il faut le graver, ça change rien si je le fais tourner sur un émulateur de CD ? (deamontool par exemple).
n°8796028
alein
Posté le 18-07-2013 à 19:09:10  profilanswer
ça change qu'il faut démarrer sur le CD de memtest. Ce n'est pas un logiciel sous windows.
n°8796032
GrizzzlyBe​ar
Posté le 18-07-2013 à 19:11:38  profilanswer
n°8796049
Xenowolf
Posté le 18-07-2013 à 19:23:37  profilanswer
Ok, remerci GrizzlyBear, donc je lance Memtest toutes la nuit, en espérant qu'il ne crash pas ^^'.
J'ai choisi la version sur USB, on verra ce que ça donne, j'essayerais sur les ports de facades, mais je n'y crois pas trop. Je vous donne les résultats demain du coup.
n°8796050
GrizzzlyBe​ar
Posté le 18-07-2013 à 19:24:18  profilanswer
Parfait, on attend de tes news.
n°8796053
alein
Posté le 18-07-2013 à 19:26:35  profilanswer
Idem ;)
n°8797813
Xenowolf
Posté le 20-07-2013 à 11:26:18  profilanswer
Bonjour, j'ai complétement oublié de lancer le test le 1er soir, je l'ai donc fais cette nuit voilà le résultat dans un screen en ligne : http://prntscr.com/1ghbg4
D'avance merci
n°8797832
alein
Posté le 20-07-2013 à 11:47:51  profilanswer
Bonjour
jusqu'ici tout va bien. Tu testes une barrette à la fois ?
n°8797868
Xenowolf
Posté le 20-07-2013 à 12:15:40  profilanswer
Heu, nan j'ai laissé mon PC comme d'ab, je n'ai touché à rien, pourquoi ?
n°8797875
alein
Posté le 20-07-2013 à 12:19:44  profilanswer
Normalement on teste une barrette à la fois, mais bon, comme tu n'as pas d'erreur visiblement...
Tu peux essayer un benchmark de carte graphique, comme Heaven 4.0 ou valley  de chez unigine ?
Quelle est ton alimentation ?
Message édité par alein le 20-07-2013 à 12:20:09
n°8797978
Xenowolf
Posté le 20-07-2013 à 14:00:25  profilanswer
Heu, ok je vais cherché ce benchmark, merci
Mon alim : CMPSU600GEU-Corsair Gaming
n°8798697
Xenowolf
Posté le 21-07-2013 à 11:37:15  profilanswer
J'ai dl Heaven 4,0, je fais quoi avec ? Je laisse les paramètres de base et je lance, mais je surveille quoi ? Et je vous retourne quoi comme info ?
n°8799735
alein
Posté le 22-07-2013 à 13:18:19  profilanswer
Bonjour
Tu utilises un réglage "custom" en directX11, Full HD, quality Ultra, tesselation extreme et anti alliasing 8X.
Tu lances et tu vois si ça plante...
n°8800097
Xenowolf
Posté le 22-07-2013 à 17:58:49  profilanswer
Ça se lance sans problème en suivant tes réglages. Alors ça pourrait venir d'où ?
n°8800200
alein
Posté le 22-07-2013 à 19:15:39  profilanswer
Tu ouvres le panneau de configuration, système, paramètres systèmes avancés, performances-paramètres, onglet avancés, et tu me dis combien tu as de mémoire virtuelle.
n°8800236
Xenowolf
Posté le 22-07-2013 à 19:40:32  profilanswer
Mémoire virtuelle : 4096Mo (D:)
Message édité par Xenowolf le 22-07-2013 à 19:41:06
n°8800238
alein
Posté le 22-07-2013 à 19:41:36  profilanswer
D'accord. Ton windows est à jour, officiel, ainsi que tes pilotes et logiciels ?
n°8800250
Xenowolf
Posté le 22-07-2013 à 19:50:11  profilanswer
Dernière mise à jour de Win7 (officiel) du 12-07-2013, je viens de lancer les dernières qui étaient en attente (4 importantes et 5 facul).
Pour le reste j'ai vérifié pour le tout via clic droit dans la gestion des périphériques, je ne sais pas si c'est une bonne manière de faire.
Sinon ça n'a peut-être rien à voir, mais en ce moment sur Firefox j'ai des problèmes de copier/coller (ça ne copie pas).
Merci de t'occuper de moi, vraiment :)
n°8800257
alein
Posté le 22-07-2013 à 19:52:20  profilanswer
il est possible que ton problème de mémoire, de conflit IRQ et de copie vienne d'un de tes disques durs.
Ton windows est installé sur quel disque ? Et tu copies de firefox sur ce meme disque ?
Message édité par alein le 22-07-2013 à 19:52:44
n°8800282
Xenowolf
Posté le 22-07-2013 à 20:07:12  profilanswer
Win et Firefox sur le C:, en général quand mes copies foires c'est de firefox à firefox (quand je copie colle des phrases sur des forums etc).
Donc ça viendrait d'un disc dur ? Nerf :s
n°8800287
alein
Posté le 22-07-2013 à 20:10:39  profilanswer
c'est une piste possible...
n°8800401
Xenowolf
Posté le 22-07-2013 à 21:23:37  profilanswer
Ok, du coup il y a des tests pour les disc dur ?
Même avec l'aide de programme pro payant je suis prêt à voir ce qu'il est possible de faire.
n°8800405
alein
Posté le 22-07-2013 à 21:25:29  profilanswer
Il faudrait que tu fasses une installation de windows sur l'autre disque dur,
pour voir, en débranchant celui qui est actuellement ton C. c'est le seagate ou le western ?
Histoire d'isoler le problème.
n°8800426
Xenowolf
Posté le 22-07-2013 à 21:38:23  profilanswer
Bah le hic c'est que le blue screen ne l'ai pas tt le temps, la preuve ça fait quelques jours que je n'ai plus rien, mais comme c'est un truc qui revient... 1x par mois je dirais ça m'énerve.
Donc il faudrait que je test plusieurs mois sur un autre discdur un autre windows ? Bon ça va être compliquer pour bosser mais bon, si il le faut :)
EDIT : Je ne sais plus quoi est sur quoi :s
Message édité par Xenowolf le 22-07-2013 à 21:38:52
n°8800429
alein
Posté le 22-07-2013 à 21:44:04  profilanswer
Le problème de ce genre de Blue Screen, c'est qu'il peut etre causé par du matériel et/ou du logiciel. Donc forcément il faut faire des essais souvent contraignants.
Pour savoir quel disque est quoi, tu peux utilisé crystaldiskinfo...
n°8800471
Xenowolf
Posté le 22-07-2013 à 22:27:12  profilanswer
Ok, je viens d'en avoir un (blueScreen) sur mon jeu, ça arrive toujours quand je joue (je joue 90% du temps sur le même jeu, starcraft2)...
n°8800507
alein
Posté le 22-07-2013 à 23:25:42  profilanswer
Il faut tester avec une installation de windows neuve, pour au moins écarter le bug logiciel.
Tu peux regarder tes températures avec HWmonitor ?
Message édité par alein le 22-07-2013 à 23:26:12
n°8800539
Xenowolf
Posté le 23-07-2013 à 00:05:57  profilanswer
Re, dsl pour mes temps de réponse, mais comme mon pc fait un BS (blueScreen) à chaque fois que je lance un jeu, (worms reveolution et d'ab Starcraft2).
Donc voici un screen avec le programme que tu m'as demandé d'installer : http://prntscr.com/1gy0dm
Il était vient juste de reboot. Tu penses que c'est lié à la chaleur ? Il fait effectivement très chaud dans l'appartement.
n°8800544
alein
Posté le 23-07-2013 à 00:08:27  profilanswer
Non, tes températures sont bonnes. Rien n'est overclocké sur ton PC ?
n°8800955
Xenowolf
Posté le 23-07-2013 à 13:28:56  profilanswer
Non, rien de spécial.
EDIT : En jeu le proc  et la CG monte à 71° au max j'ai crue voir 76°, mais je ne suis pas sur.
Message édité par Xenowolf le 23-07-2013 à 13:30:20
n°8800959
alein
Posté le 23-07-2013 à 13:29:58  profilanswer
Bonjour
Là, il faut voir sur une installation neuve de windows. Il y a encore trop de facteurs possibles.
Message édité par alein le 23-07-2013 à 13:30:14
n°8800964
Xenowolf
Posté le 23-07-2013 à 13:31:25  profilanswer
Ok ok, donc sur un autre disc dur du coup ?, ça ne va pas foutre le bordel d'en avoir deux ?
n°8800967
alein
Posté le 23-07-2013 à 13:32:04  profilanswer
Non mais tu enlèves l'autre, justement...
nsis.sys irql not less or equalphotos introuvables sur memory stick
MSI Z77A G43 memory problemMSI Z77A G43 memory problem
ecran bleu IRQL_LESS_OR_EQUALIntel vPRO - Intel® Management Engine
Plus de sujets relatifs à : BlueScreen Memory_management et Irql_not_less_or_equal
