4841 connectés
  Mon pc bloque, need help plz :)
n°6516011
Tredzel
Posté le 29-07-2008 à 20:09:08  profilanswer
Bonjours,
j'ai acheté un pc de gamers il y a 2 semaines, et là a plusieurs reprise le pc bloque, la souris et le clavier s'éteignent , donc impossible de lancer le gestionnaire de tâche, je suis obligé de reboot.
Mais ce problème arrive que lorsque le pc ne fait quasi rien, enfin pas de jeu ni de page internet, ou alors quand le programme est lancé depuis longtemps sans activité.
Donc si vous pouvez me guider pour faire avancer les choses je vous en remercie :)
(pour info je tourne sous vista, si sa peux aider)
n°6516026
barca1030
Posté le 29-07-2008 à 20:22:42  profilanswer
0x000000 (0x04E40025,0x00000002,0x0000000 0x804E2FAC
Irql_not_less_or_equal (écran bleu pc qui stop arpès une bonne partie de Cs)
moi j'ai ce problème si quelqu'un pourrait le déchifrer
n°6516124
Le_Clubber
Posté le 29-07-2008 à 21:25:10  profilanswer
Faut nous donner les config les gars, on est pô devins!!! :o
(pour barca, soit ta carte vidéo chauffe, ou alors fait un memtest, c'est peut-être ta ram... Dans tous les cas, demande avant de squatter un topic et fait une phrase d'intro)
n°6516166
Tredzel
Posté le 29-07-2008 à 21:45:04  profilanswer
Pour se qui est de ma configue j'ai:
-cpu:intel core quand q9450 2.66ghz 12mo de cache (+ ventilo zalman cnps 9500 led tt cuivre)
-cm: asus p5e3 (ddr3, s775)
-ram: corsair 4gb ddr3 1333mhz (2*2go)xms3 (with dhx technology)
-alim: seasonic 700w m12
-cg: gigabyte ati 4870 512mo ddr5
-dd: 2 dd a 250 go et 320 go en sata 2
-windows vista premium
n°6516196
Le_Clubber
Posté le 29-07-2008 à 22:01:20  profilanswer
Test ta ram avec memtest...
Mais tu parle d'inactivité, il faudrait essayer de désactiver le speedstep (je sait plus quel nom ca porte dans le bios...). On sait jamais...
Help ! Ventilateur quad9300Help ! Je n'ai pas sauvegardé le bios d'origine de ma ASUS X850XT PE
Need carte compatible AGP 4xHelp... gros problème avec GMAIL
[Help] E8400, impossible d'OC ? Impossible de flasher ?Carte graphique sous-alimentée : alim incompatible ??? HELP !!!
Crossfire, SLI, ou monoGPU, help je suis perdu[Resolu] - HDD Seagate HS - Help
help avis sur erreur memoire memtest86+[résolu] 3 mois sans play erreur atikmdag.
Plus de sujets relatifs à : Mon pc bloque, need help plz :)
