5855 connectés
  ecran bleue et probleme diversse
n°7746146
mortviolen​te
ne jamais dire jamais
Posté le 11-01-2011 à 02:53:45  profilanswer
bonsoir tout le monde , voila mon probleme depuis 1mois environ je me retrouve avec des probleme divers et variè ,
alor ma config et la suivante:
proco:phenom 2x4 955 bl .(1 ans)
carte mère:asus crosshair 4 formula.(6 mois)
ram: corsair CM3X2G1333C9 .(1 ans)
alimentation:corsair tx 750w .80 plus.(neuf)
carte graphique:saphirr vapor x hd 5870 oc edition.(neuf)
disque dur: Hitachi HDS721050CLA362 SATA Disk Device  (500 Go, 7200 RPM, SATA-II).(neuf)
lecteur dvd rw:super writemaster sata.
os: windows 7 64 bit . :)
je commence avec un probleme de sonde dernierement en alument le pc un matin je vois dans le bios une tempèrature de - 128 degret pour le cpu et le mb , après cela je demare le pc et je me retrouve avec une tempèrature sous windows de 70 degret pour le processeur , je me dit une sonde a lachè je touche le ventirad et m apercois que celui ci et brulant , pas loin des 70 degret , cet la premiere et unique foit que ca me la fait je reboot le pc par deux foit et les valeur des tempèratures du bios sons revenu a la normal et sous windows la tempèrature et redècendu a 34 degret , :
de quoi ce probleme peut t il venir ???? :fou:
deuxiemement :
j ai aussi des ecran bleu avec reboot du pc une vingtaine de minute aprè l avoir demarer en debut de journeè aprè un premiers reboot il ne fait plus d ecran bleu , alor ia une semaine je formate le pc et rèinstale seven en èspèrent que le probleme s efface et malheuresement il continue , j ai essayè d instaler tout les derniers pilote mes ca ni change rien , j ai fait un memtest86+ de 5 heure ce qui a donner 7 pass avec aucune erreur a la fin , j ai tester occt 15 minute aucune erreure a la clè mise a pard une tempèratur cpu elever de 54 degret en burn (le processeure net pas overclokè) , j ai tester la carte graphique avec furmark pendant deux heure et aucun crach tempèrature maxi du gpu diode memIO :80 degret aprè le gpu diode (shader) 76 degret .
encore une foit : de quoi peut venir ce blue screen ??? :fou:
et pour finir :
je me suis apercu depuit peut que les tempèrature , les voltage , etait tous different selon les logiciel utiliser cela et t il normale ou alor un probleme materiel en serait la cause ???
ci quelqun a une ideè qu il hesite surtout pas a donnè des rèponse je vous remercie a l avance  ;) un grand merci a ceux qui aide les autres (et ceux gratuitement en plus  :pt1cable: )
n°7746253
tubar
Posté le 11-01-2011 à 08:51:53  profilanswer
salut, j'ai eu ce meme prob sur mon ancienne config,pas pour les sondes mais pour le blue screen,comme toi apres redemarage tout allait bien,mais c'est penible !!
j'ai resolu le prob en changeant de RAM,en + corsair c'est plus ce que c'etait, j'avais de la corsair dominator et depuit ,je suis passé a de la kingston hyper x et plus de prob !!
demande a un pote de te preter de la ram si tu peu pour essayer !
n°7759891
mortviolen​te
Posté le 18-01-2011 à 18:48:34  profilanswer
merci tubar pour ta reponse mes ca marchè tres bien avant et aucune erreure avec memtest en plus ci les ram etait hs ou incompatible je pense que sur les jeux , les bleu screen surviendrai alor que ce n est pas le cas, je nes aucun plantage sur les jeux (crysis)et furmark , et pour finir occt.
:message d erreure de seven :
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 3b
  BCP1: 00000000C0000005
  BCP2: FFFFF88004AE6817
  BCP3: FFFFF880077A5900
  BCP4: 0000000000000000
  OS Version: 6_1_7600
  Service Pack: 0_0
  Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\011711-17409-01.dmp
  C:\Users\mortviolente\AppData\Local\Temp\WER-74225-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
up !!
probleme dual channel crucial ballistix 8500problème affichage suite a remplacement carte graphique
Probleme reconnaissance DD Pilote IntelBug incompréhensible, écran figé
Problème résoluPC très lent (surtout au démarrage) problème de DD
Rien : pas de bios, écran noir[Problème] Raid0 de 3 Cheetah 15K.6
Probleme nouvelle configEcran Noir durant certains Jeux...
Plus de sujets relatifs à : ecran bleue et probleme diversse
