1874 connectés
  BIG PROBLEME avec nouvelle config !!!!!
n°2180819
mosquito.k​iller
Posté le 31-01-2003 à 17:45:34  profilanswer
j'ai une Abit IT7 MAX2 avec une Leadtek Winfast A280LE (TI4200 128Mo), 512Mo RAM, PIV 2.4B
Drivers ceux de Winfast et Detonators testés : même pb
Directx 8.1 & 9 testés : même pb
Le PC fonctionne 24/24H sans pb
sauf si je lance un jeu
au bout de quelques minutes de jeu, je perd l'affichage, le moniteur se met en veille, et le clavier est bloqué
Plus qu'à rebooter
après reboot : T° proc environ 40°, T° carte graphique env. 50°
Quelqu'un a-til entendu parler d'incompatibilité entre la IT7 et la winfast A280
n°2180886
Mendoza
Posté le 31-01-2003 à 18:08:01  profilanswer
Les incompatibilités c de la legende urbaine
La realité c des mauvaizes manips ou du matos defectueux
As tu OC ton pc ou ta cg ? si oui c ca le pb
As tu tester ta ram, 90% de chance ke ca vienne de la : telecharge memtest86 et lance le s il te trouve des erreurs et bien change ta ram et t aura plus de pb
TIens moi o courant tu verra c la ram
n°2181204
mosquito.k​iller
Posté le 31-01-2003 à 19:38:53  profilanswer
ram testée : 0 problème
pas d'overclock
Mauvaise manip: je vois pas
matos défectueux : carte graphique? , carte mère? (alim AGP)
n°2181213
unhunter
TP forever
Posté le 31-01-2003 à 19:40:55  profilanswer
quel os?
feedback ^_^
n°2181223
Mendoza
Posté le 31-01-2003 à 19:43:09  profilanswer
Seule solution, tester chaque piece a part dans un autre pc pour tester le matos independamment
a commencer par la carte graphique
problème de disque durProbleme avec ma radeon 9700rpo
Quel config pour 16000frs?Besion d'aide pour (tres bonne) config!
Drivers Nforce 2.03 et Asus A7N8X problème usb ?probleme modem ELSA / carte mere matsonic
Probleme Disque dur Western : Help plizzzproblème de boot K7S5A => truc de fou !!!
Aide pour completer une config (2000 ?)Besoin d'aide pour une config' pour jouer
Plus de sujets relatifs à : BIG PROBLEME avec nouvelle config !!!!!
