4058 connectés
  Besoin d'aide pour des options du bios
n°5029378
Protocol H​DLC
Posté le 01-09-2006 à 17:07:42  profilanswer
Bonjour à toute la communauté de hardware.fr. J'aimerais avoir quelques infos sur des options du BIOS que je vais vous citer :
Carte mère P5N32-SLI-SE-Deluxe BIOS American Megatrends Rev : 0305
FSB Optimize Mode :
Je pense quil s'agit d'une optimisation du bus frontal mais il optimise de quel façon ??? Fréquence modifiée en temps réelle, agencement amélioré des données ???
Spread Spectrum Control :
J'ai lu souvent qu'il s'agissait de réglages qui permettent de contrôler les spectres magnétiques du à l'electronique. Dans le bios il existe diverses options pour le CPU, PCIE, SATA, LDT (dont je ne sais pas ce que ca veut dire LDT) : option : Center spread, Down Spread, 0,5% up spread) J'ai mis tout en désactivé mais cela vaut il le coup de régler autres chose et pkoi ?
Dans la partie USB, il ya une option nommée BIOS EHCI Hand-Off : Selon ASUS : Permet d'activer le support des systèmes d'exploitation sans fonction EHCI. Bref ca me dis pas vraiment a quoi ca sert ???  (Disable ou enable)
Option pour le CPU :
Je ne comprend pas vraiment a quoi servent Max CPUID Value Limit : Selon ASUS : Permet aux OS legacy de booter meme sans support de CPU avec fonctions CPUID étendues
Execute Disable Function : Permet selon asus de regler la fonction de sécurité "No Execute Page" "Témoin de la fonction XD revenir sur 0" : Enable ou Disable selon vous ???
Pour le chipset :
Memory Remap Feature : Est il intéressant de ramapper la mémoire ?
En ce qui concerne la fréquence du NB et SB en hypertransport, ya til un risque de le passer de 800MHz a 1000MHz dans les deux sens ????
Voili merci
Message édité par Protocol HDLC le 01-09-2006 à 17:10:19
Problème de detection des HDD dans le BIOSComment créer une connexion manuellement avec la neufbox? A l'aide!!!
flasher le bios asus p5wdh[BIOS] Option Nvidia EX GPU
aide config\o/ Aide pour nouvelle config
[Aide] Pour nouvelle configurationC.M. 1 IDE - Besoin de 2 ....comment faire ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour des options du bios
