2327 connectés
  Besoin d'aide pour installer un ventirad.
n°8709252
Anispgm
Anispgm
Posté le 04-05-2013 à 10:43:05  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,Aujourd'hui je viens de recevoir mon ventirad.
C'était pour savoir si quelqu'un pourrais m'aider à le mettre via skype + webcam.
Le seul soucis que j'ai pour l'instant,c'est que je n'arrive pas à enlever le ventirad d'origine de la carte mère pour pouvoir mettre le nouveau.
S'il vous plaît j'ai besoin de vous,
n°8709262
kikidonc1
Posté le 04-05-2013 à 10:58:59  profilanswer
quel socket processeur as tu?
as tu accès à l’arrière de la carte mère dans ton boitier?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8709264
noreload
Posté le 04-05-2013 à 11:00:36  profilanswer
Souvent, en fonction des boitiers, il faut déposer la carte mère.
Dis-nous les références, de ton ventirad et de ton pc.
n°8709274
Anispgm
Anispgm
Posté le 04-05-2013 à 11:07:45  profilanswer
Processeur i5 3450
Oui,j'ai accès à la carte mère à l'arrière du boitier.
Socket 1155
Message édité par Anispgm le 04-05-2013 à 11:09:38
n°8709277
Anispgm
Anispgm
Posté le 04-05-2013 à 11:09:19  profilanswer
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Boitier : Cooler master k350
Carte mère : MSI B75MA - E33
Enfaîte le ventirad est bien fixer j'arrive pas à le retirer.. En tournons les 4 ergots
n°8709278
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-05-2013 à 11:10:08  profilanswer
Bonjour
Tu tournes d'un quart de tour et tu tires vers toi les ergots.
n°8709279
noreload
Posté le 04-05-2013 à 11:11:47  profilanswer
Sur les quatre "ergots" tu dois avoir une flèche dessus.
n°8709280
Anispgm
Anispgm
Posté le 04-05-2013 à 11:13:28  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
J'ai bien tirer mais sa n'as pas voulu s'enlever.
n°8709282
Anispgm
Anispgm
Posté le 04-05-2013 à 11:13:43  profilanswer
Oui en effet.
n°8709286
kikidonc1
Posté le 04-05-2013 à 11:19:31  profilanswer
la pate thermique fait un effet ventouse sur le proco, si les ergot sont bien tournés pour retirer le ventirad et que le cable est débranché, tu tires légèrement dessus en le faisant pivoter legerement dans les 2 sens.
ne pas forcer!
Message édité par kikidonc1 le 04-05-2013 à 11:20:12
n°8709289
alein
Posté le 04-05-2013 à 11:20:05  profilanswer
parfois la pate thermique colle un peu, il est conseillé de démonter le ventirad après utilisation du PC, la chaleur peut aider au décollage.
n°8709293
Anispgm
Anispgm
Posté le 04-05-2013 à 11:22:48  profilanswer
ne pas forcer!
Merci,j'avais très peur de forcer
n°8709294
Anispgm
Anispgm
Posté le 04-05-2013 à 11:23:32  profilanswer
Ah bah je vais essayer .. Je vais éteindre mon ordinateur,
Sinon est-ce que ta skype si sa ne te dérange pas de m'aider stp :(
n°8709309
alein
Posté le 04-05-2013 à 11:31:46  profilanswer
voir ma signature, merci.
http://www.youtube.com/watch?v=YvnrqmnkCBI
Message édité par alein le 04-05-2013 à 11:32:46
n°8709312
dim92
ki pètrovich chi
Posté le 04-05-2013 à 11:33:22  profilanswer
+1 alein as raison
fait chauffer ton proco à fond un bon 1/4 d'heure et essaye ça devrait partir en faisant des petits mouvement pendulaire sur le rad d'origine
n°8709342
WainerBern​er
Posté le 04-05-2013 à 12:04:46  profilanswer
Euh j'espère que j'ai mal compris  :o
n°8709383
Amenodes
Posté le 04-05-2013 à 12:36:49  profilanswer
+1 alein as raison
Le sèche-cheveu pas trop près c'est bien aussi :na:
n°8709390
Amenodes
Posté le 04-05-2013 à 12:40:01  profilanswer
Tu es pas content de ton rad stock? Car le changer pour celui-ci je ne sais pas si tu vas gagner beaucoup en refroidissement :sarcastic:
n°8709459
Anispgm
Anispgm
Posté le 04-05-2013 à 13:53:22  profilanswer
+1 alein as raison
30min le pc allumer j'essaye d'enlever le ventirad non sa marche pas toujours aussi coller ce ventirad de mes cou***
n°8709461
alein
Posté le 04-05-2013 à 13:54:37  profilanswer
tes fixations sont bien déverrouillées ? Tu peux poster une photo ?
n°8709504
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-05-2013 à 14:21:37  profilanswer
Je viens d'avoir le problème sur un athlon 64, le ventirad était collé, j'ai forcé sans avoir débloqué le proco et j'ai tordu des pins. J'ai détordu avec une carte bleue, c'est pile l'épaisseur entre 2 lignes de pins ^^
L'astuce serait donc de bien déverouiller, puis tu retires le CPU/ventirad, et avec un tournevis tu décolles le CPU du ventirad
Message édité par artouillassse le 04-05-2013 à 14:22:37
[Aide] Utilité de remplacer pate thermique d'une CGBesoin d'aide pour upgrader mon ordi
Aide pour config. SVPBesoin de conseil pour une config
Achat ventiradMon pc lag beaucoup, besoin de faire le ménage
patte fixation ventirad cassée et pc hs?Aide pour configuration pour retouche photo et video
ventirad off
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour installer un ventirad.
