4880 connectés
  Besoin d'aide diagnostic
n°8276726
bendup
Posté le 13-04-2012 à 23:22:24  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros souci avec mon pc :
Alim corsair HX520, Gigabyte P55UD3, I3 530, 2x2Go Corsair PC12800, SSD Corsair F120 Sapphire 4870, 7 64bits
En fait de manière aléatoire (soit au démarrage, la plupart du temps au bout d'environ 15 minutes) internet explorer freeze (par exemple je suis sur le forum et si je clique sur un lien , cela ne fait rien la page demandée n'apparait pas et je reste constamment sur la meme page ou revient tout seul a ma page d'accueil google)
Cela me fait la meme chose avec l'explorateur windows, je clique sur ordinateur, cela l'ouvre mais si je clique sur c ou n'importe quel lecteur ou lien type panneau de configuration, il ne se passe rien, cela s'ouvre meme pas 0,5sec et cela revient à l'écran de départ. Pourtant par exemple si a ce moment la je decide de lancer le raccourci bureau d'OCCT, le programme se lance sans soucis et je peux le laisser tourner plusieurs heures sans problemes.
j'ai fait un memtest et pas d'erreurs, j'avais le meme probleme avec mon ancien HDD 500Go donc cela ne vient pas de la, l'alim a été changée ainsi que la carte graphique et la carte mère.
Mes barettes de mémoire ne sont pas dans le tableau préconisé par Gigabyte et je me demande si cela ne pourrait pas venir de la ?
J'ai formaté plusieurs fois et installé 2 versions différentes de 7 64Bits (avec les memes résultats à chaque fois)
La je seche completement donc si quelqu"un avait une idée je suis preneur.
Merci d'avance
Mon feedback
n°8279631
bendup
Posté le 16-04-2012 à 21:54:55  profilanswer
En augmentant un peu la tension de la ram dans le bios, j'arrive à tenir un peu plus longtemps (jusqu'à 24h) ca pourrait donc venir d'une certaine incompatibilité de la ram avec la carte mère non ?
Je suis preneur de tout autre avis merci d'avance.
Mon feedback
n°8279633
Gazette
Posté le 16-04-2012 à 21:58:20  profilanswer
Peut être un souci avec le dual channel.
augmente un peu les timings mémoire.
Message édité par Gazette le 16-04-2012 à 21:59:06
Feedback
n°8279693
peremumuch
Posté le 16-04-2012 à 22:43:45  profilanswer
dcts mode " unganged, ganged " tu change le mode tu met unganged ou ganged
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8284916
bendup
Posté le 21-04-2012 à 21:08:44  profilanswer
J'ai essayé sans succès
Je n'ai pas trouvé ca dans le bios, peux-tu me dire dans quelle sous-rubrique on trouve cette option car dans les reglages de ram je ne l'ai pas vu
Sinon j'ai également mis à jour le bios avec le dernier bios qui est censé permettre une plus grand compatibilité de ram mais ca aussi ca n'a rien changé.  :fou:
DOnc toujours à la recherche d'avis divers et variés.  :jap:  (avant de changer CM CPU et RAM car je commence a en avoir marre  :pt1cable: )
Merci d'avance
Message édité par bendup le 21-04-2012 à 21:09:41
Mon feedback
n°8284944
peremumuch
Posté le 21-04-2012 à 21:29:12  profilanswer
sur la notice gigabyte:
En raison des limitations de l’unité centrale, lisez les instructions suivantes?avant d’installer la mémoire en
mode canal double 1. Le mode à canal double ne sera actif que si un module de mémoire DDR3 est installé.
2.? ?Lors?de?l’activation?du?mode?à?canal?double?avec?deux?ou?quatre?modules?de?mémoire,?il?est?
conseillé?d’utiliser?une?mémoire?de?capacité,?marque,?vitesse?et?puces?identiques?pour?des?
performances optimales. Lors?de?l’activation?du?mode?à?canal?double?avec?deux?modules?de?
mémoire,?il?est?recommandé?de?les?installer?dans?les?prises?DDR3_1?et?DDR3_3.
Si?seulement?un?module?de?mémoire?DDR3?est?installé,?il?est?recommandé?de?l’installer?dans?les?
prises?DDR3_1?ou?DDR3_3
Changement de processeur: besoin d'aideBesoin d'aide pour config gamme moyenne supérieure
Besoin d'aide pour pofiner =)besoin d'avis : Devrais-je changer DD de 5 ans très bon état ?
Aide pour montage PC dans le 743615 Diagnostic Difficile
Achat d'un SSD 128Go (+ besoin de conseil pour l'installation)Besoin d'aide pour diagnostic system HS svp
Besoin d'aide diagnostic PC ne démarrant plus svp[Diagnostic de panne] Besoin de votre aide...
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide diagnostic
