3648 connectés
  Batteries Lithium Polymer
n°8117492
Ze_Noob
Posté le 13-11-2011 à 22:39:55  profilanswer
Bonjour !
J'aimerais en savoir plus sur ce type de batteries. Malgré des recherches je n'ai pas trouvé grand chose.
Je voudrais savoir surtout au niveau de l'utilisation. Selon les types de batteries, il y a des choses à éviter et des choses qui permettent de les garder le plus longtemps possible. Qu'es-ce qui ne faut surtout pas faire avec ces batteries et qu'es-ce qui permet de la conserver plus longtemps possible ?
Et au niveau des cycles de charge, combien environ avant de casser la batterie ? Généralement j'utilise la batterie de mon appareil jusqu'à 50%, puis ensuite je recharge, environ tous les deux jours.
Merci !
n°8117536
jmlfocal
Posté le 13-11-2011 à 23:16:11  profilanswer
n°8118482
Ze_Noob
Posté le 14-11-2011 à 20:34:15  profilanswer
ça ne répond pas à mes questions ;)
ce que je recherche, c'est des informations pratiques, des documents comme celui-là effectivement tu les trouves en quelques secondes, sauf que c'est très spécifique...
Ce que je recherche, c'est des infos du genre "avec une batterie de ce type il faut faire attention à l'effet mémoire", "pas d'effet mémoire", "le cycle de recharge de ce type de batterie est de xx", "pour la conserver le plus longtemps possible il faut la stimuler en la rechargeant souvent", etc.. bref des trucs pratiques utiles pour tous !
Message édité par Ze_Noob le 14-11-2011 à 20:47:29
n°8118510
nicooo66
Méchante nature
Posté le 14-11-2011 à 20:59:14  profilanswer
Quel rapport avec le hardware informatique ??!
J'utilise des LiPo en aéromodélisme mais je ne vois pas ce que ça vient faire ici...  [:fabien27]
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°8118576
bebelox5
Posté le 14-11-2011 à 22:08:05  profilanswer
ces batteries ont l'air trés compliquée a charger .
 voir ce forum !http://www.heli4.com/article541.html
n°8118924
Ze_Noob
Posté le 15-11-2011 à 12:23:30  profilanswer
C'est dans un smartphone et je voyais vraiment pas où mettre ça ailleurs
n°8118928
Ze_Noob
Posté le 15-11-2011 à 12:26:02  profilanswer
oui apparemment c'est ce qu'il en ressort de mes recherches, c'est un peu dangereux
n°8249359
apple6
Posté le 19-03-2012 à 09:24:32  profilanswer
S'il vous plaît consulter ce site : http://www.vendrebatteries.com/
J'espère que ça peut vous aider !
Compatibilité des batteries portables HP compaqUne carte mere peut fonctionner sans pile ?
Portable et batteriesCapactié des batteries d'un pc portable
Batteries et chargeurs pour portablePile lithium CM
Alimenter DD externe 2,5" avec des batteriesBatteries pour l'Archos Jukebox Recorder 6 Go
Plus de sujets relatifs à : Batteries Lithium Polymer
