2835 connectés
ATX1 ATX2
n°2795389
xenocrates
Posté le 26-10-2003 à 20:28:23  profilanswer
salut
Je voudrais savoir si je doit brancher l atx1 et l atx 2 sur ma carte mere en meme temps
Ou dois je en brancher qu un seul si c le cas lequel.
merci.
n°2799295
xenocrates
Posté le 28-10-2003 à 23:09:47  profilanswer
personne peut me dire?
n°2799323
Antidote95
Posté le 28-10-2003 à 23:16:51  profilanswer
xenocrates a écrit :
salut
merci.
c koi?
n°2799329
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 28-10-2003 à 23:19:26  profilanswer
peut etre le connecteur de la carte mere ATX et le connecteur d alim P4
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2799358
Antidote95
Posté le 28-10-2003 à 23:31:46  profilanswer
si c le cas il sont po la pour faire zolie
n°2799369
patparis
Posté le 28-10-2003 à 23:39:55  profilanswer
Oui, c'est ça.
L'ATX1 c'est le connecteur principal de l'alim, ATX2 le connecteur 4 pins (nom officiel ATX12V).
Il faut brancher les 2 bien sûr, du moins quand l'alim et la carte mère les prévoient...
n°2800291
xenocrates
Posté le 29-10-2003 à 14:44:24  profilanswer
Donc meme si mon pros c un athlon je branche les deux conecteurs?
n°2800299
bricoleur9​1
Posté le 29-10-2003 à 14:50:36  profilanswer
Si tu a 1 P4 brache les 2 atx, mais si c'est autre, tu ne branche que l'ATX1
n°2800304
bricoleur9​1
Posté le 29-10-2003 à 14:52:55  profilanswer
si cela peux te rasuurer, mem si tu branche les 2 ATX ton PC tournera :)
n°2800309
xenocrates
Posté le 29-10-2003 à 14:54:43  profilanswer
ok merci
n°2800681
Antidote95
Posté le 29-10-2003 à 18:19:16  profilanswer
oui il n'est qu'optionnel pour les amd mais bon sil est la autant le mettre
n°2800687
mahir
Posté le 29-10-2003 à 18:22:16  profilanswer
je croi que t as des tension plus stable si tu met les duex
""Feed"" The consequences will never be the same
n°2800693
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-10-2003 à 18:26:08  profilanswer
Il permet surtout de pas cramer les connecteurs d'alim :D  ©ZCool
Plus de sujets relatifs à : ATX1 ATX2
