4380 connectés
  Asus a7pro POST...ok mais boot pas ?
n°3951990
stant
Posté le 19-03-2005 à 20:24:31  profilanswer
Bonsoir
essayant de remettre en service une Asus A7pro
je me trouve confronte a ceci
le pc demarre sequence de POST parfait
mais des qu il arrive sur le boot soit du dd dik7 ou cd
la cela se bloque sur l ecran le curseur clignote
mais aucun boot de se fait
meme si je ne mets que le strcit minimum
cpu athlon 1300
cg geforce
sdram pc100 (j en ai teste plusieures)
lecteur de disk7 avec disk7 boot
toujours le meme symptome
c est etrange
si quelqu un a eu le meme prob et donc.. la soluce
je suis preneur
d avance merci
Message édité par stant le 19-03-2005 à 20:26:35
n°3951993
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 19-03-2005 à 20:26:54  profilanswer
est ce que le dd, lecteur cd et disquette sont détecté ?
si non vérifie tes branchements
2è chose dans le bios met en 1st boot cd rom
2nd DD
3è Floppy
ciao l'artiste ©
n°3952000
stant
Posté le 19-03-2005 à 20:31:50  profilanswer
merci de ta reponse
oui tt est detecte sans probleme
j ai essaye toutes les combinaisons de boot possibles
sans succes
c est tres curieux c est vraiment au moment
ou le boot dois se faire sur l un ou l autre des perifs
que cela se bloque
j ai jamais vu cela
pourtant.......j en ai vu
n°3952004
hackthewor​ld4ever
Posté le 19-03-2005 à 20:33:00  profilanswer
essaie de débrancher le lecteur à disquette pour voir
si ça change rien remet le puis débranche le lecteur cd
si tjrs rien débranche les 2 ensemble
ciao l'artiste ©
n°3952022
stant
Posté le 19-03-2005 à 20:40:14  profilanswer
merci de ta reaction rapide
mais je me dois de te preciser que si j ai poster ici
c est vraiment en desespoir de cause .. apres avoir je crois? tout tenter deja..?
je bosse dans l informatique(technique et reseau) depuis des annees  et je suis sur ce Bug depuis une semaine
j y arrive pas
je penses a un Bios corrompu mais comme impossible de booter
pas possible de le flasher
n°3952032
hackthewor​ld4ever
Posté le 19-03-2005 à 20:44:27  profilanswer
sur les cm asus que j'ai pu testé au post il y a un message en bas inscrit genre "press ALT+F2 to flash" ou un truc du genre donc tu désactives la protection du flashage dans le bios.
Message édité par hacktheworld4ever le 19-03-2005 à 20:44:37
ciao l'artiste ©
n°3952038
stant
Posté le 19-03-2005 à 20:46:36  profilanswer
oui merci
mais pas sur celle la.. trop ancienne helas
n°3952040
hackthewor​ld4ever
Posté le 19-03-2005 à 20:47:25  profilanswer
ça dépend quel est le socket ?
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/ :whistle:
[:ddrs55]
ciao l'artiste ©
n°3952042
hackthewor​ld4ever
Posté le 19-03-2005 à 20:48:35  profilanswer
tu dois certainement avoir un tool pour flasher la cm sur le ftp
edit : confirmé say est dans le dossier bios flash util :D
Message édité par hacktheworld4ever le 19-03-2005 à 20:49:45
ciao l'artiste ©
n°3952069
hackthewor​ld4ever
Posté le 19-03-2005 à 20:59:32  profilanswer
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 133/A7Pro/ ici il y a le(s) bios
évite le 1012p01a.zip c'est une version beta
Message édité par hacktheworld4ever le 19-03-2005 à 21:00:02
ciao l'artiste ©
n°3952074
stant
Posté le 19-03-2005 à 21:01:44  profilanswer
n°3952075
hackthewor​ld4ever
Posté le 19-03-2005 à 21:02:41  profilanswer
bah je sais pas moi tu dis que ta cm c'est la a7pro donc je t'ammène là où il y a la a7pro
ciao l'artiste ©
n°3952077
hackthewor​ld4ever
Posté le 19-03-2005 à 21:02:58  profilanswer
en tout cas évite le bios beta
ciao l'artiste ©
n°3952090
stant
Posté le 19-03-2005 à 21:09:51  profilanswer
oui oups j avais tapez la ref de memoire...
mais de toute facon je peut pas flasher ss booter au moins sur une disk7.............
n°3952255
hackthewor​ld4ever
Posté le 19-03-2005 à 22:22:10  profilanswer
t'a essayé un autre lecteur disquette ?
ciao l'artiste ©
n°3952313
stant
Posté le 19-03-2005 à 22:58:31  profilanswer
oui aussi
et aussi tester ce lecteur sur une autre cm
il marche
je ne sais plus quoi faire
merci encore de ton interet
n°3952763
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 10:13:58  profilanswer
as tu pensé à faire un flash en bouton avec autre bios et en après inséré le tiens puis flasher ?
ciao l'artiste ©
n°3952789
stant
Posté le 20-03-2005 à 10:27:39  profilanswer
oui bien sur j y ai pense
mais pas de bios identique sous la main helas
n°3952908
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 11:36:14  profilanswer
t'a plus qu'à chercher une cm acceptant la sdr en socket A alors je pense
ciao l'artiste ©
n°3952920
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 11:39:34  profilanswer
genre elle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025210.html
mais elle est pas en stock
ciao l'artiste ©
n°3952922
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-03-2005 à 11:40:17  profilanswer
problème de pile système très très fatiguée ??? Essaie de la changer pitèt... S'il tient pas les infos du bios, normal qu'il boot pas...
n°3952926
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 11:41:16  profilanswer
+ 1 mais en général quand c'est la pile il marque low batterry et il oblige à aller dans le bios je crois :/
ciao l'artiste ©
n°3952929
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-03-2005 à 11:42:08  profilanswer
pas tout le temps. Si elle est limite, ça peut faire des trucs bizarres dans ce genre là
n°3952936
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 11:44:06  profilanswer
ok bon de toute façon ça coute rien d'essayer :lol:
bon une pile ok :D
ciao l'artiste ©
n°3952951
stant
Posté le 20-03-2005 à 11:50:24  profilanswer
merci a vous vais essayer la pile
mais je doutes  car la cm tient les infos du bios
sinon .. dommage  pour moi
n°3952976
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 12:06:53  profilanswer
ça te donnera l'occaz d'investir [:ddrs55]
ciao l'artiste ©
n°3952988
stant
Posté le 20-03-2005 à 12:11:09  profilanswer
oui suis super content d ailleurs :pt1cable:  :sol:
n°3952998
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 12:16:07  profilanswer
:lol: :D
ciao l'artiste ©
n°3953001
stant
Posté le 20-03-2005 à 12:17:56  profilanswer
:jap: merci de ton aide de toute façon :jap:
n°3953005
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 12:18:58  profilanswer
may the force be with you :jap:
ciao l'artiste ©
n°3953007
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-03-2005 à 12:21:01  profilanswer
il est chinois obi wan maintenant ???
n°3953009
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 12:22:05  profilanswer
non mais il aime la rue mongallet :lol: [:ddrs55]
ciao l'artiste ©
n°3953316
stant
Posté le 20-03-2005 à 14:43:03  profilanswer
c est pas la pile non plus................ :non:  :fou:
Message édité par stant le 20-03-2005 à 14:43:24
n°3953557
hackthewor​ld4ever
Posté le 20-03-2005 à 16:36:25  profilanswer
dans ce cas change de cm y a rien à faire et change de ram si tu veux passer à la ddr
Asus Etrem N6800GT 256mo Pci_Express[help] probleme scsi-ide windows xp - boot
J'ai une asus a7n8x deluxe rev2 en carte mere, drivers, helppb affichage lors du boot,sur l'ecran de loading windows...
Asus a7v8x et usb en facadeFaut il une alim speciale pour asus sk8n avec opteron?
Peut on régler ventilo d'une asus 9200 ?pas de garantie avec asus apres 1an
[BIOS] Asus a7v8x avec firewire integre HScarte mere Msi ou asus???
Plus de sujets relatifs à : Asus a7pro POST...ok mais boot pas ?
