3448 connectés
  arret automatique du pc après 30 sec :(
n°4076514
sad hill
y'a ceux qui creusent et moi !
Posté le 16-05-2005 à 07:46:55  profilanswer
Mon PC ou peut etre ma carte mère me fait des crasses, elle demarre mais s'eteint toute seule au bout de 30 secondes.*
Ce problème se produit en ayant sur celle-ci que le yp + ventillo + ram de branché ?!
Cela fait suite a un plantage de mon pc et a une erreur sur la carte graphique (le ventillo ne tournait plus car HS).
Auriez vous des idées pour m'aider a savoir ou chercher SVP, parce que après avoir tout decrasser le pb persiste todju !!!
Ma config:
CM : GigaByte GA-7VAXP
yP : AMD ATHLON 2400+ (2ghz)
RAM : 512 Mo PC2700 SAMSUNG
n°4076524
gor123
Posté le 16-05-2005 à 08:06:46  profilanswer
avec la meme carte video qui a crame ou une autre ?
Feed Back
n°4076532
sad hill
Posté le 16-05-2005 à 08:20:29  profilanswer
non j'ai tout enlevé ormi yp/ventillo + yp
J4ai pas encore tester ma carte video car deja mon pc est HS sans elle :(
n°4076538
gor123
Posté le 16-05-2005 à 08:24:15  profilanswer
donc avec carte mere/cpu/ram/alim atx ton pc boot pas plus de 30sec ? (pas de chti BIP BIP ?)
Feed Back
n°4076539
sad hill
Posté le 16-05-2005 à 08:24:57  profilanswer
lol non pas de chti bip bip :d
n°4076544
sad hill
Posté le 16-05-2005 à 08:28:13  profilanswer
par contre le ventillo de mon chipset a crammé aussi et c'est lui qui est mort car j'en ai testé un autre qui fonctionne avec la même alim ventillo.
J'ai enlevé le socle de ma carte mère de ma tour pour pouvoir la tester a part (j'ai en même temps regardé en dessous si il n'y avait pas de la poussière = rien)
Je ne croi pas avoir trop brusqué cette dernière lors de la sortie prévu sur la tour ?
n°4076567
saturne_49
23 For Ever
Posté le 16-05-2005 à 09:01:40  profilanswer
Juste pour être sûr, vérifie la température de ton CPU...
n°4076574
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-05-2005 à 09:06:57  profilanswer
En gros, tout est un peu mort sur ton pc... Y'a eu un court-jus ou quoi ??? La foudre peut-être ? A mon avis, y'a pas que le ventilo qui a cramé...
n°4076638
sad hill
Posté le 16-05-2005 à 09:56:06  profilanswer
peut etre bien que y'a pas que le ventilo qu'a pas crammé mais je ne sais pas comment en être sur et surtout j'aimerais savoir si il y a un moyen de tester ou simplement de savoir si ele est vraiment HS sans aler voir des spécialiste (perte de temps :(:(:(:(:().
Sinon va falloir que j'achète une nouvele carte mère....
n°4076667
empty
Posté le 16-05-2005 à 10:15:20  profilanswer
Je pense que tu est bon pour une nouvelle carte mere
Regarde si elle a pas pris un coup de chauffe (regarde les composant) Mais la pense que ta carte est HS
n°4076960
sad hill
Posté le 16-05-2005 à 12:59:38  profilanswer
je vais reverifier ce soir
probléme d arret sous windows xp famillialeProblème : reboot automatique
Plantage du PC sans arret ...Problème à l'arrêt du PC
pb!!!! arret du pc frequentbips au démarrage + arrêt du pc
Problème Arrêt-redémarrage avec k8n neo4 platiniumArrêt de Windows XP -----> rédémarrage automatique : (
Arret automatiqueArret Windows xp automatique
Plus de sujets relatifs à : arret automatique du pc après 30 sec :(
