5020 connectés
  Fil Arraché Comment Le Ressouder
n°4343419
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 10:13:29  profilanswer
:hello: à tous bon j'ai démonté le lecteur Thomson de ma Xbox pour recalibrer le dvd à 900 ohms :jap: mais à ma stupéfaction je vois que le fil rouge qui va sur la carte est arraché :pt1cable: (vous voyez où à gauche de la carte il y a un fil noir et un rouge) et je ne me suis jamais essayé à la soudure mais je supose qu'il me faudra de l'étain alors si quelqu'un pouvait m'expliquer comment bien ressouder tout ça. En gros ce que je veux savoir c'est si il suffit que je  fasse fondre le fil sur la bouboule métalique sachant que l'endroit ou le fil a été arraché est le premier contacte avec la carte et le circuit imprimé.
Merci d'avance
n°4343494
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 10:59:59  profilanswer
Il ne faudrait pas que j'arrache le connecteur (ou je ne sais pas comment on dit) avec une pince à épiler pour souder le fil dessous ?
n°4343528
antac
Posté le 24-09-2005 à 11:17:07  profilanswer
dénude un peu les deux connecteurs, tu prend un fil d'étain, tu le pose sur le connecteur, tu rapproches l'autre fil, tu poses ton fer à souder sur le fil et voilà.
n°4343533
Decapfour
Posté le 24-09-2005 à 11:21:29  profilanswer
Heu prends pas le fer a souder dont on se sert pour faire des soudures de 2kg.
Fait très attention que l'tain n'entre pas encontact avec les autres circuits de la carte.
Si la boule de la soudure ets assez grosse, je serais pour ne pas rajouter d'etain, juste de refondre la bouboule d'origine
n°4343535
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 11:22:15  profilanswer
C'est tout je n'ai pas besoin d'aracher la partie métallique à laquelle était relié mon fil avant pour le placer dessous ?
n°4343546
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 11:29:57  profilanswer
la boule ou plutôt le rectangle fait 1 millimètre de largeur et 3 millimètres de longueur c'est asser
n°4343549
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 11:34:52  profilanswer
A noter que le fil se logeait sous ce jolie parallélépipède rectangle je peux quand même le souder par-dessus
n°4343809
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 14:03:35  profilanswer
Aller SVP
n°4343862
Decapfour
Posté le 24-09-2005 à 14:35:49  profilanswer
C'est assez, enfin si le fil est assez petit, du style un fil+12v(jaune) sur un ventilo 80mm
n°4343865
Decapfour
Posté le 24-09-2005 à 14:37:37  profilanswer
Apres t'amuse pas non plus a tirer dessus comme un taré, essaye de le fixer avec de la super glue sur une paroi de plastique a un niveau assez proche de la sourdure si possible. Pas non plus a 5mm du truc hein, c'est juste pour eviter qu'il y aie des accidents, que si kkchose tire sur le fil, ce soit le point de super glue qui prenne, et pas la sourdure.
n°4343871
Alkor2001
Posté le 24-09-2005 à 14:41:32  profilanswer
Tu peux prendre une photo et la poster ici? Ca permettrait de te confirmer exactement ce que tu as à faire...
J'aime pas Apple...
n°4343872
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 14:42:00  profilanswer
Merci beaucoup oui le fil est très fin je vais un peu m'entrainer à souder des trucs et je m'y mets et je mettrai une pointe de super glue
n°4343874
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 14:43:44  profilanswer
alkor nan je peux pas prendre de photo mon appareil est raide et je ne trouve pas sur le net quelque choses du genre
n°4343876
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 14:47:00  profilanswer
mais c'est aparemment la manière la plus banale de relier. C'est juste un petit fil sur une pièce métallique
n°4344131
Mauro57
Posté le 24-09-2005 à 17:34:14  profilanswer
fait simple et efficace tu dénude le cable de chaque coté qu'il et arrachée et tu prend un domino de taille moyenne
n°4344231
player63
Y're welcome
Posté le 24-09-2005 à 18:25:25  profilanswer
Salut tout le monde.
Alors principe de la soudure (brasure en réalité) à l'étain : simple.
1 A l'aide de ton fer à souder, tu chauffes simultanément les deux extrémités que tu souhaites relier
          Rq : Si tes deux fils ne sont pas à la même température au moment de la soudure, cette dernière sera de mauvaise qualité. Attention à ne pas chauffer trop longtemp, 3 ou 4 secondes suffisent généralement.
2 Sans retirer la panne de ton fer à souder (l'extrémité chauffante)tu approches ton fil d'étain qui devrait fondre en une ou deux secondes.
3 Tu retires le fil d'étain puis la panne de ton fer.
Si ta soudure à coulé sur d'autres liaisons  tu as toujours la possibilité de retirer la soudure à l'aide d'une pompe à dessouder (principe de la seringue, aspirer l'étain lorsqu'il est à l'état liquide).
Enfin, le principe de "fixer" ton fil afin de ne plus tirer directement sur la soudure est un très bon conseil !
n°4344237
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 18:29:02  profilanswer
mauro mais il ne reste plus rien de fil ou alors je ne le vois pas.
On m'a demandé une photo mais puisque je ne pouvais pas en prendre une j'ai fait un croquis et j'ai mis une photo (de mauvaise qualitée) qui m'a l'air asser similaire
le croquis: http://img280.imageshack.us/img280 [...] uis9vs.jpg
la photo: http://img280.imageshack.us/img280 [...] oto2xh.jpg
n°4344246
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 18:32:39  profilanswer
merci player63 mais pour ça je suis obligé d'utiliser d'utiliser un fil d'étain? ça n'a pas besoin de résister je referme mon lecteur et plus rien ne bougera
n°4344294
player63
Y're welcome
Posté le 24-09-2005 à 18:49:47  profilanswer
Bon ben au pire tu dois dénuder quelque peu ton cable (dégager la partie conductrice de l'isolant plastique, environ 4 mm), puis pratiquer comme déja dit directement sur ton connecteur s'il n'est pas vernis. Sinon, vire le vernis avant ;-)
n°4344327
Sauciflard
Posté le 24-09-2005 à 19:05:38  profilanswer
Ok mais pour dénuder le fil bah je sens que ça doit pas être bon mais puisque il est très court je n'ai donc pas le droit à l'erreur et je n'ai pas de pince à dénuder... je peux cramer le bout plastifié au briquet?
n°4344395
player63
Y're welcome
Posté le 24-09-2005 à 19:46:15  profilanswer
Un couteau bien aiguisé (après le saucisson) avec un peu de minutie...
Puis si tu m**** tu as toujours la possibilité de rallonger par domino.
n°4345085
Decapfour
Posté le 25-09-2005 à 10:00:32  profilanswer
bof je trouve pas que ton cable est pas assez denudé.
essaye toujours comme ca, les soudures sont en fait assez "grosses" je trouve, avec un peu de minutie et si tu evite de trembler ca peut le faire.
Et si tu as un mauvais contact tu refonds la soudure, avec l'effet de capilarité, tu peux en kk sorte controller la forme de la goutte.
n°4345100
Sauciflard
Posté le 25-09-2005 à 10:22:37  profilanswer
Heu tu dis que tu triuve mon cable asser dénudé si tu parle de la photo je l'ai rtouvé sur le web ce n'est pas celle de mon lecteur
n°4345146
Decapfour
Posté le 25-09-2005 à 11:13:16  profilanswer
ah :p
n°4345482
Sauciflard
Posté le 25-09-2005 à 14:00:35  profilanswer
ha ça y est j'ai enfin mon fer à souder je vais m'entrainer et je me lance
n°4345520
Sauciflard
Posté le 25-09-2005 à 14:25:59  profilanswer
He hop une dernière question.. je peux mettre
1) une goute de soudure sur le fil
2) une goute de soudure sur le connecteur
3) Je laisse refroidir 10 secondes (enfin le temps que je m'y retrouve)
4) je fait chaufer la soudure qui est sur mon fil et celle qui est sur mon connecteur en même temps (penant 4 secondes) et là je les mets en contact.
ressouder sur 6800 ultramodule memoire 9800pro arraché ....
comment modifier le bios pour faire fonctionner un clavier sans fil??Fil qui dépasse du Boitier Centurion CAC-01
fil jaune sur ventilosprbl clavier sans fil
Cpu arraché du socket (ce qui est bien mais pas top)clavier sans fil fou
Texta 974 et rails Cdrom+ alim fil terre
Plus de sujets relatifs à : Fil Arraché Comment Le Ressouder
