7000 connectés
  ressouder sur 6800 ultra
n°3871838
simoon
Posté le 15-02-2005 à 11:11:41  profilanswer
Voilà mon gros soucis..
en démontant/remontant ma msi 6800 ultra, un condensateur de l'étage d'alimentation est tombé..
 [:alph-one]
le condensateur est intact, la carte est propre, il semble qu'il n'était pas super bien soudé, et je pense que je pourrais sans problème renvoyer la carte en sav mais.... j'ai peur :
1/ de me retrouver sans carte pendant un bon bout de temps
2/ de ne pas retrouver les même perfs, cette carte monte à 470 Mhz sans aucun problème...
donc..
je me prépare à ressouder ce maudit condensateur, ayant déjà soudé dans ma jeunesse.. cependant je suis preneur de tous conseils / expériences sur le sujet.
merci.
n°3871919
loche
Posté le 15-02-2005 à 11:37:00  profilanswer
ca se voit que tu as demonté la carte .... ? une fois j ai voulu ressouder une petite connerie sur ma 9800se ... un vrai carnage
=> retour sav ...  :o  mieux vaut avoir une 6800 ultra qui monte moins en o/c mais qui fonctionne. En sachant qu en soudant la garantie sautera totalement puisque ta soudure se verra
Message édité par loche le 15-02-2005 à 11:39:37
feedback
n°3871940
btktoons
Posté le 15-02-2005 à 11:40:56  profilanswer
ce nest pas normal que ta carte perd 1 composant(ca peut etre considere comme 1 default,je pense)mais si tu y tien,soude,soude,soude!!!!!!!
n°3871996
simoon
Posté le 15-02-2005 à 11:53:24  profilanswer
tu me fais flipper la.. pourquoi un carnage ?
ça a pas l'air trop compliqué, si ce n'est que je vais devoir rajouter une "rallonge" de pattes pour le condensateur.
le condo est bien dégagé. (c'est celui qui est en bas à droite)
pour le demontage, non ça ne se voit pas... j'ai mis un zalman mais vu que je n'ai pas remis la carte sous tension depuis, je peux le virer et remettre radiateur d'origine sans soucis.
le sav ça me perturbe.. on ne trouve plus de msi 6800 ultra..
http://img214.exs.cx/img214/4828/pict00062pk.th.jpg
Message édité par simoon le 15-02-2005 à 11:57:10
n°3872042
SUSE
Posté le 15-02-2005 à 12:08:19  profilanswer
Soit ton compte bancaire est bien provisionné soit tu es un vrai malade  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: .
M'enfin si tu entreprends la soudure et bien "QUE LA FORCE SOIT AVEC TOI!!".
OBIWAN home made style t'accompagne.
n°3872101
Siberie
Posté le 15-02-2005 à 12:30:33  profilanswer
Pour être un peu plus constructif, je te conseille d'avoir un bon fer à souder à panne très fine et surtout, le débrancher du secteur lors de la soudure sur ta CG. Etamer au paravant les pattes du condo pour éviter de ne trop surchauffer le PCB au risque de décoller les pistes du circuit imprimer. Mais pense bien à débrancher le fer à souder juste avant de faire ta soudure (ça évitera certains bobos..) ;)
Sinon si tu es soigneux avec un fer à souder adequat (panne très fine) et en le débrancheant comme je te le conseille, ça doit rouler (vérifie avant de rebrancher ta carte, ta soudure et autour avec une loupe pour être certain de ne pas avoir fait un micro court circuit (y pas bcp de place et ça va vite une bavure d 'étain)
Bon courage ;)
n°3872218
simoon
Posté le 15-02-2005 à 13:19:21  profilanswer
merci pour ces conseils.
pour info, c'est l'étage de puissance de la carte.
y a de la place et y a pas d'autre composant à coté.
je pense que je vais faire faire le travail par qqn de plus expérimenté que moi meme, en répetant les conseils.
merci!
n°3872220
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 15-02-2005 à 13:20:57  profilanswer
renvoi au sav c'est plus sur
n°3872375
SUSE
Posté le 15-02-2005 à 14:03:58  profilanswer
n°3872434
simbba95
Posté le 15-02-2005 à 14:24:48  profilanswer
c'ess clair au pris de la carte en plus, si tu loupes ton coup bye bye la garantie.......non franchement, SAV !!
n°3872438
simbba95
Posté le 15-02-2005 à 14:25:40  profilanswer
Désolé pour les fautes d'orthographes, promis j'enleve mes moufles la prochaine fois !! lol
n°3872452
gor123
Posté le 15-02-2005 à 14:28:28  profilanswer
S.A.V
Feed Back
n°3872462
simoon
Posté le 15-02-2005 à 14:32:12  profilanswer
OK...
c'est parti, ...
Retour la Mort dans L'Ame
n°3874605
loche
Posté le 16-02-2005 à 10:11:07  profilanswer
simoon a écrit :
OK...
c'est parti, ...
+1 sage décision ....  :jap:
feedback
n°3875044
booba92i
Posté le 16-02-2005 à 13:07:34  profilanswer
:D bah si t'etait dand le nord je te l'aurait fait ta petite soudure
n°3875049
hackthewor​ld4ever
Posté le 16-02-2005 à 13:08:26  profilanswer
mc gyver :o ? :D
ciao l'artiste ©
n°3875089
booba92i
Posté le 16-02-2005 à 13:17:58  profilanswer
:non:  equiper et maniaque
j'ai monter plus de 2000 puces sur les ps1 et reparer autant (neo geo, nintendo64,super famicom, super nes,3do,jaguard,megadrive,saturn,ect ect)
pour la ps2 seulement celle des copains
donc les soudures pour moi ces de la rigolade, meme sony y voit que dalles  :lol:
n°3875098
hackthewor​ld4ever
Posté le 16-02-2005 à 13:19:43  profilanswer
:lol: et la puce sur la ps2 ça réduit pas la durée de vie de la ps2 ?
ciao l'artiste ©
n°3875165
bjone
Insert booze to continue
Posté le 16-02-2005 à 13:33:16  profilanswer
tu peux tenter la soudure, mais effectivement, il vaux mieux être un peu équipé et expérimenté par rapport à son équipement.
il y a toujours moyen de faire quelque chose de discret, après c'est à toi de voir.
si t'as pas l'habitude de volt-modder des mobos/cg, et de changer des condos pourris de mobos, il vaux mieux pas.
n°3875174
hackthewor​ld4ever
Posté le 16-02-2005 à 13:35:35  profilanswer
de toute façon j'ai pas de console c'était pour ma culture personelle :D
ciao l'artiste ©
n°3875693
booba92i
Posté le 16-02-2005 à 16:19:16  profilanswer
:) ca fait 2 ans que j'ai la ripper 2 gold, no probleme
n°3875715
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 16-02-2005 à 16:26:45  profilanswer
Pareil ici...meme condo...il a lacher tous seul
J'ai reussi a tenir 1 mois en rapieçant a l'arrache...g decider avec les conseil d'un forumeur de l'emmener chez un electronicien pour qu'il me la reparre...je vaisla chercher demain...je vous tiens au courant !
PS: je commencer a avoir des message d'erreurs de ce style
http://img153.exs.cx/img153/8888/bug9gu.jpg
n°3877529
simoon
Posté le 17-02-2005 à 10:38:11  profilanswer
bah ça y est j'ai mon RMA.
ce qui me fait suer c'est que cette carte marche super bien, aucun bug, overclock de folie supporté, et avec tout ce que j'ai lu sur ce forum j'avais vraiment l'impression d'avoir dégoté LA perle rare.
enfin, bon, elle partira samedi dans sa boiboite, le condo en option.
n°3878432
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 17-02-2005 à 16:02:16  profilanswer
c le fait d'avoir un condo en moins qui la fait mieux marcher ? ou est ma pince ...
<-- sort :p
n°3880184
simoon
Posté le 18-02-2005 à 10:39:00  profilanswer
bon voilà, la carte est partie..
avant de la renvoyer, j'ai qd même booté la machine avec une seule prise d'alim, le condo manquant étant aussi absent sur les 6800 GT, je me suis autorisé à pensé que la carte fonctionnerait avec uniquement un étage d'alimentation.
et bien comme pour Hamon6, manque de puissance, la carte s'auto-bride à 200Mhz de fréquence core, et j'ai fait un beau 6500 à 3DM03 .. mais bon, à part ça rien à signaler, aucun bug.
voilà
n°3880233
simbba95
Posté le 18-02-2005 à 11:01:43  profilanswer
aller !!
bon courage, elle va te revenir toute belle et toute neuve !!
n°3880237
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-02-2005 à 11:02:38  profilanswer
voilà
Pour info g recuperer la carte de chez l'electronicien...depuis hier je joue et je bench sans aucun prob :)
De plus dans la detection de l'o/c auto via les coolbit il me sort un o/c superieur a avant :D soit a 480/1250...je me demande si il m'aurai pas mis un supercondo [:dslam]
n°3880359
simoon
Posté le 18-02-2005 à 11:47:14  profilanswer
il a fait quoi le gars ?
déssoudé ta soudure et ressoudé ?
ma carte montait à 470/1200 sans problème avec le refroidissement d'origine.
tu as quel refroidissement ?
n°3881822
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-02-2005 à 18:20:04  profilanswer
Non le gars a carrement changé le condensateur par un autre
Seule le GPU est watercoole...pour la ram c des petit rad en cuivre...et elle monte a 480/1300 surement plus pour la memoire...mais bon franchement je crois que je vais arreter de l'o/c pour le moment...g ete un peut refroidit !
n°3881841
timon0
Posté le 18-02-2005 à 18:25:44  profilanswer
t'es tombé sur une mauvaise serie, pour qu'il y ait un composant qui se dessoude comme ca.
n°3881845
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-02-2005 à 18:27:22  profilanswer
Mauvaise serie...dans un sens oui...mais d'un autre coté elle monte tres haut cette mauvaise serie :D
Mais bon il est certain que sur une carte a 600 euros ça le fait pas trop ce genre de mesavantures :/
Message édité par hamon6 le 18-02-2005 à 18:43:48
Leadtek AGP8X : 6600GT ou 6800 ?achat dabsvalue geforce 6800
Asus 6800 GT 256 mb morte?resolu! Z-buffer 32/P4 3.2E/ P4S800-D/ 6800 GE/ ddr512 mais pourquoi?
Radeon 9800 puis 6800 glacier qui rendent l'âme...[AIDE] Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC - C'est bien ?
mise en veille d'une fx 5950 ultraDifférence nforce4 sli et ultra
6800 GT ou X800XL ?6800 GE,quel alim??
Plus de sujets relatifs à : ressouder sur 6800 ultra
