3359 connectés
  Ecran qui refuse la veille "Check signal qui apparaît"
n°6262089
Posté le 06-03-2008 à 14:30:24  answer
Voila problème : J'ai un CRT qui fonctionne parfaitement sur mon PC.
Bref, que je l'éteinds ou  le met en veille, la diode verte du moniteur vire au orange, c'est le mode de l'écran.
Mais depuis 2-3 jours, à la place, la diode reste verte et un check signal apparaît comme si l'écran n'était branché sur rien.
Je ne sais pas si ce problème est matériel ou logiciel
Posté le 06-03-2008 à 14:30:24  profilanswer
Ecran Noir, Aucun BIP, CM HS ?écran noir a l'allumage
Ecran Noir, Aucun BIP, CM HS ?RAM remplacée, ecran bleu toujours présent
écran qui s'éteint et se rallume seul et affiche des vagues....Mon écran devient ROSE !
disque dur detecté mais n'apparait pas dans poste de travailQuelle Carte pour un Ecran LCD 46" FHD ?
HDD Externe (mise en veille)Help : Ecran Noir suivi dun plantage
Plus de sujets relatifs à : Ecran qui refuse la veille "Check signal qui apparaît"
