7153 connectés
  antenne pour clé usb tnt ?
n°5350842
POU60
Posté le 10-02-2007 à 15:08:00  profilanswer
j'aimerai acheter une clé usb pour capter la tnt. Je possède deja une carte mais avec mon antenne je capte que 3 chaines ( j'habite dans l'oise en picardie). J'ai pensé à acheter cette clé usb:
http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] e.htm#avis
est-ce que l'antenne fournis suffit pour capter toutes les chaines de la tnt?
est-ce que j'ai besoin d'un decodeur pour capter les chaines gratuites de la tnt?
Merci de m'eclaircir
pou60
n°5350856
RomainD2
Posté le 10-02-2007 à 15:13:39  profilanswer
Les tuner tnt usb ne sont pas top, tu as un pc ou un portable? Ensuite tu devrai aler voir dans la catégorie audio-vidéo il y a un topic spécial pour les carte tnt.
n°5350860
POU60
Posté le 10-02-2007 à 15:14:54  profilanswer
j'ai un pc
que me conseille-tu?
n°5350868
M@DM@X
Posté le 10-02-2007 à 15:16:35  profilanswer
la plupart du temps les récepteurs sont bons et ce sont les antennes qui posent problème car elle sont trop petites
n°5350876
RomainD2
Posté le 10-02-2007 à 15:20:36  profilanswer
tien un peu de lecture :
Comme tu as un PC je te conseille celle la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033704.html
Je vais me la prendre dans pas longtemps, elle sort du lot pour sa qualité de réception et le logiciel bien fait.
n°5350878
POU60
Posté le 10-02-2007 à 15:20:53  profilanswer
c'est sa mon probleme.
J'ai une tres bonne carte tv (leadtek winfast tv 200xp) mais mon antenne pose probleme; mon antenne est vieille et je ne sais pas si elle est bien orienté (c'est une antenne d'interieur qui est dans mon grenier).
quelles solution existent t-ils?
n°5350883
yanhoupa
Posté le 10-02-2007 à 15:21:48  profilanswer
bonjour pou60,
J'ai acheté il y a peu une antenne TNT usb, http://www.ldlc.com/fiche/PB00035578.html
Et donc l'antenne fournie est tout simplement merdique, je captais rien, j'ai du brancher sur mon antenne toi et la j'ai eu toutes les chaînes tnt.
Pou faire fonctionner la clé usb c'est super simple :
- tu installe le logiciel fourni
- tu redémarre
- tu branche la clé usb
- tu regarde la TV sur ton pc :)
Message édité par yanhoupa le 10-02-2007 à 15:22:11
n°5350888
RomainD2
Posté le 10-02-2007 à 15:24:04  profilanswer
Toutes les antenne ne sont pas compatibles avec la tnt (chez moi il y a une histoire de large bandes, certaines vielle antennes sont a changer)
n°5350895
POU60
Posté le 10-02-2007 à 15:26:14  profilanswer
je peut demander a un expert qu'on me l'oriente bien.
Mais combien coute cette operation.
n°5350919
yanhoupa
Posté le 10-02-2007 à 15:31:30  profilanswer
surment plus cher que d'acheter la clé tnt :/
n°5350926
POU60
Posté le 10-02-2007 à 15:33:09  profilanswer
si j'achete la clé tnt sa ne serre à rien puisque je n'aurait pas l'antenne pour la faire fonctionner correctement.
n°5350931
RomainD2
Posté le 10-02-2007 à 15:34:45  profilanswer
Pose ta question de l'antenne dans le topic que je t'ai donner tout a l'heure, il y a des personnes qui s'y connaissent bien.
n°5350937
mac fly
Posté le 10-02-2007 à 15:38:01  profilanswer
J'ai une clef usb tnt de chez Pinnacle: avec l'antenne fournit, à part si t'es à coté de l'emmeteur tu ne capteras rien  :sweat: .
Les antennes d'intérieur marchent +/- bien (il n'y a pas de règles, ça dépend du patelin dans lequel on est, du relief/des obstacles ...) .Personnellement après avoir acheté plusieurs antennes d'intérieur j'ai laché l'affaire et j'ai tenté le coup avec les fameuse antennes "caravane" ->elle m'a couté moins cher que mes précédentes antennes d'intérieur ça a marché direct nickel, j'ai capté ttes mes chaines tnt  :love:
Message édité par mac fly le 10-02-2007 à 15:39:33
n°5350945
yanhoupa
Posté le 10-02-2007 à 15:39:54  profilanswer
mais elle depasse de chez toi non ? tu la mis sur ton balcon ou a ta fentre ?
n°5350949
POU60
Posté le 10-02-2007 à 15:41:23  profilanswer
j'ai une antenne caravane mais je ne capte que 3 chaines.
mais mon antenne est vieille et je ne sais pas si elle est bien orienté (c'est une antenne d'interieur qui est dans mon grenier).
n°5350966
POU60
Posté le 10-02-2007 à 15:51:42  profilanswer
aidé moi SVP
n°5350976
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-02-2007 à 15:56:04  profilanswer
oui, en deplacant l'antenne tu peut ameliorer la reception, sinon en verifiant les connexions ( chaque connecteur fait perdre du signal, si l'un est mal branché ca peut suffire a tout brouiller, si après ca ca marche toujours pas.  tu n'as pas le choix, il te faudrat une antenne de toit ( le fameux "rateau" d'un mètre long )
n°5351013
POU60
Posté le 10-02-2007 à 16:11:22  profilanswer
ils sont ou les connecteurs?
n°5351046
arkrom
Posté le 10-02-2007 à 16:25:38  profilanswer
ben le cable d'entenne va du tuner a l'antenne donc suffit de suivre le fil pour voir combien il y en a et les verifier,
pour la qualité du signal, les T et autre doubleurs de prises sont des MERDES sans nom.
au niveau des type de prise  il faut faire attention parceque'il y a un changement de standard en cours: les anciens modèles de prises sont en diametre9mm et les nouveaux en 9.5mm (ou le contraire je sais jamais  :pt1cable:  )  mais si tu met une fiche 9mm dans une prise 9.5mm tu pert  enormemment de signal. faut donc verifier sur les prises tienne bien ,
sinon elle sont souvent une bague de couleur pour les différencier (verte ou bleu selon la taille).
n°6656472
Eredwen
Posté le 24-10-2008 à 11:13:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'équiper d'une clé usb tnt ( Terratec Cinergy XS) seulement je capte les chaines de la TNT correctement uniquement sur mon balcon.  A l'interieur, je capte 2 chaines analogiques.
Si le locataire precedent n'avait pas installe des prises noos (cable), j'aurais pu installer un cable pour capter le signal de l'antenne de l'imeuble, j'imagine..
Je songe à acheter une antenne d'interieure, qu'en pensez vous? Est-ce vraiment plus puissant que l'antenne fournie avec le tuner?
Message édité par Eredwen le 24-10-2008 à 11:15:21
Mellieur antenne wifi pour mon réseau sans fil?Problème de puissance d'antenne WIFI :(
ajout d'une antenne sur carte pcmcia WG511 V2antenne tnt pour portable
Plus de sujets relatifs à : antenne pour clé usb tnt ?
