5452 connectés
  pc fixe ne s'allume plus malgré alimentation changée
n°7240076
deb71
Posté le 09-12-2009 à 17:51:48  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
je dois dépanner le pc d'un ami qui a un problème. Je vais d'abord vous donner toutes les informations dont je dispose sur le pc . Il ne s'allume plus et par conséquent je ne peux vous donné que ce qu'il y a sur le boitier :
Packard bell
processeur intel pentium 4 517
1024 Mo DDR2
Nvidia Geforce 6200 Turbo cache 256Mo
160Go SATA
Microsoft windows xp
Ce pc ne s'allumait plus du tout et mon ami a pensé tout de suite à l'alimentation. Il l'a immédiatement changé mais le pc ne s'est pas rallumé. C'est à ce moment là qu'il me l'a confié. J'ai lu beaucoup d'article sur ce genre de pannes et j'ai effectué des tests.
Le disque dur n'a aucun problème puisque je l'ai branché en disque externe sur un autre pc.
J'ai effectué un clear cmos (comme certains le conseillaient) mais cela n'a rien changé.
J'ai aussi remarqué que lorsque le pc était débranché un certain temps puis rebranché et allumé, le ventilateur du processeur "bougeait" très légèrement.
J'en ai déduit que l'alimentation se mettait en sécurité. Il a donc fallu trouver la cause. Je vous passe le détail de mes recherches mais j'ai découvert qu'en débranchant le fils qui part de l'alimentation et qui ait marqué "CPU", l'ordinateur démarre, le ventilateur tourne et la led en facade s'allume. Mais l'écran ne démarre pas. C'est ici que s'arrête mes compétences. Je ne suis pas certain mais il me semble que ce fils alimente le processeur, est-ce que je me trompe ? si c'est bien ce fil, est-ce que cela signifie qu'il faudrait changé uniquement le processeur ? est-ce que le problème peut venir d'autre chose ?
J'ai besoin d'aide, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
Je peux, si besoin, faire des photos.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
merci par avance  :)
n°7240115
Requin94
Posté le 09-12-2009 à 18:16:21  profilanswer
Je pense que c'est la carte mère qui est morte.
Feed-back
n°7240120
yf38
Posté le 09-12-2009 à 18:17:33  profilanswer
Sur ces sujets, il faut être extrèmement prècis dans la description de ce qui se passe, tu as décrit plus ou moins bien la chose mais selon le lecteur on peut comprendre de manière differente.
Quand tu dis "le PC débranché" je comprends que la prise était débranchée, puis "rebranché et allumé" je ne comprends pas le "allumé".
Il y a deux actions pour "allumer", la première c'est l'interrupteur qui se situe sur l'alimentation, et je crois que tu parles de çà, mais il y a aussi et ensuite le bouton en façade.
Quand on bascule l'interrupteur de l'alimentation, certains ensembles alimentation + reste du PC font que les tensions apparaissent un court instant ( 1/2 seconde) puis disparaissent, c'est peut-être ce que tu vois.
Ensuite, l'alimentation ne se met vraiment en route que quand on appuie sur le bouton en façade.
ALors les ventilateurs tournent, la LED en façade peut être allumée, çà ne veut pas encore dire que le PC fonctionne.
Pour qu'il fonctionne il faut que le processeur démarre, ce qui demande en gros à la carte mère, à la mémoire et au processeur de fonctionner, puis pour que tu vois quelque chose il faut que l'affichage fonctionne.
L'alimentation de la carte mère est un gros paquet de fils qui aboutissent à une prise 20 ou 24 broches sur la carte mère, c'est l'alimentation principale, à laquelle il faut ajouter un second câble, en général 4 broches (2 fils jaunes 2 fils noir) pour l'alimentation du P4.
Sur les machines "de marque" il y a souvent un switch quelque part qui détecte l'ouverture du boitier et coupe l'alimentation, peut-être ton fil "cpu" ? mais s'il part de l'alimenation je ne vois pas bien, ou alors un petit connecteur trois points avec seulement deux fils pour mesurer la vitesse du ventilateur de l'alimentation ?
Difficile d'en dire plus sans être devant, ou faire un cours complet, ce qui commence déjà...
Message édité par yf38 le 09-12-2009 à 18:22:28
n°7240133
deb71
Posté le 09-12-2009 à 18:24:26  profilanswer
merci à vous deux pour ces réponses rapides.
L'alimentation du pc n'a pas d'interrupteur à l'arrière. Quand j'ai dis allumé, je voulais dire quand j'appuie sur le bouton en facade du pc. C'est à ce moment que le ventilo tourne très légèrement puis se stoppe. Mais si je rappuie sur le bouton cela ne se passe plus. Sauf si je débranche le pc quelques instants avant de recommencer.
En ce qui concerne le fils que je débranche sur la carte mère, il s'agit du fil 4 broches (2 jaunes 2 noirs) marqué "CPU". Et lorsqu'il est débranché et qu'on allume le pc, l'ordi semble démarrer normalement mais l'écran ne s'allume pas.
Voila j'espère avoir été précis
encore merci
n°7240148
battlestar
Posté le 09-12-2009 à 18:31:36  profilanswer
L'écran ne s'allume pas car tu as débranché le P4 qui alimente le CPU.
Donc la carte mère se met en défaut et ne démarre pas le PC.
Pas d'interrupteur à l'arrière de l'alim, mon dieu se doit être un no-name.
As-tu de la pâte thermique ?? Pour retirer le ventirad CPU, et controler le socket du CPU. On sait jamais.
n°7240154
deb71
Posté le 09-12-2009 à 18:35:12  profilanswer
Désolé je n'ai pas de pâte thermique mais je dois pouvoir m'en procurer.
Qu'est ce que le socket du CPU et comment peut-on le contrôler?
n°7240184
battlestar
Posté le 09-12-2009 à 18:49:22  profilanswer
Simplement, tu retire le radiateur du CPU. ensuite, tu trouve le CPU il y a un levier. Tu le lève et tu retire le processeur tu regarde s'il n'y a rien de grillé sait on jamais. Et tu controle aussi le socket (le receptacle du CPU)
Pour replacer le tout, tu nettoie la pate thermique, avec du dissolvant à ongles et du coton (ne pas utilisé de sovant ou d'acétone)
Pour remettre le CPU, c'est facile on ne force pas, il y a des détrompeurs. Pour remettre de la pâte thermique, un grain de riz sur le radiateur ca vaut mieux quand on a pas l'habitude d'en mettre. On étale la patte avec un bout de plastique type carte bleue en une très fine couche. On remonte le CPU et on remet le levier. Après on vient poser le radiateur et on remet les fixations en place.
Si c'est pas ça, ou tu peut commencer par ça :
Regarde ta carte mère, pour recherché un condensateur qui aurait gonflé ?
n°7240198
deb71
Posté le 09-12-2009 à 18:57:04  profilanswer
merci pour ces renseignements, j'achèterai de la pâte et je ferai le contrôle.
Pour les condensateurs, je les avaient déjà vérifié et ils sont tous en très bon état visuel.
merci,
n°7240206
battlestar
Posté le 09-12-2009 à 19:00:49  profilanswer
Ok, donc c'est bon alors. Peut être que le chipset graphique de la carte mère est HS. Faudrait voir avec une Carte graphique.
n°7240219
deb71
Posté le 09-12-2009 à 19:06:13  profilanswer
Tu veux dire qu'il faut que j'essaie en changeant la carte graphique, c'est ca ?
n°7240302
giloine
Vivre tue
Posté le 09-12-2009 à 20:07:13  profilanswer
Tu peux en effet essayer cela, car il arrive qu'une carte graphique HS (c'est arrivé à un collègue) empêche le démarrage du PC en stoppant l'alimentation.
n°7240307
yf38
Posté le 09-12-2009 à 20:12:35  profilanswer
Si quand ton câble 4 fils est branché l'alimentation ne démarre pas, ou du moins se met en sécurité c'est que probablement il y a une consommation anormale sur cette alimentation (12V).
C'est la partie convertisseur de tension sur la carté mère qui est peut-être bien en cause, regarde du côté des transistors mosfet, autour du processeur, s'il n'y a pas de cramage évident.
Le processeur n'est certainement pas en cause, mais plutôt la carte mère.
Essaye quand même à tout hasard d'enlever la carte graphique pour voir si l'alimentation continue à se mettre en sécurité ou pas, mais c'est probable que oui.
Message édité par yf38 le 09-12-2009 à 20:14:11
n°7240320
deb71
Posté le 09-12-2009 à 20:18:32  profilanswer
Si j'enlève la carte graphique, l'alimentation se met toujours en sécurité.
J'ai regardé en détail la carte mère mais elle ne présente aucun défaut visible. Le pc ne doit pas être vieux car la carte mère semble neuve et il n'y avait pas de poussière du tout quand je l'ai démonté.
Je penche de plus en plus vers un remplacement de la carte mère...
n°7240368
Requin94
Posté le 09-12-2009 à 20:46:32  profilanswer
Chez packard les cm qui lâchent c'est très courant et P4 quand même le machin il a bien 4 ans.
Feed-back
n°7240957
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 12:18:40  profilanswer
Bon je voulais pas dire ça. mais packard bell c'est de la merde !!!
troll inside ;)
n°7241418
deb71
Posté le 10-12-2009 à 17:58:48  profilanswer
Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pas ma marque favorite ...
Je vais surement procéder au changement de la carte mère, je vous tiens au courant.
encore merci
n°7241420
battlestar
Posté le 10-12-2009 à 18:00:31  profilanswer
Bon alors bonne chance avec leur SAV, perso déja eu un pc portable chez eux. Je me suis promis de plus leur en acheter pareil pour acer.
Problème alimentation carte mère ?nouvelle config, alimentation ??? donnez votre avis
Alimentation ---> Problème de M.A.J.alimentation hp portable HS, utilité d'une la pin centrale?
Quel PC fixe Dell choisir ?Conseil achat carte graphique + alimentation
Quel Alimentation et RAM choisir ?Quelle alimentation choisir ?
Quelle alimentation et srutoiut quelle puissanceUrgent!!! branchement alimentation sur CM
Plus de sujets relatifs à : pc fixe ne s'allume plus malgré alimentation changée
