2886 connectés
  Alimentation vieillotte : ?
n°6459546
rhaella
Posté le 26-06-2008 à 15:57:56  profilanswer
bonjour all,
voilà, depuis quelques semaines, j'ai de plus en plus souvent des "crashs" PC : l'ordi reboot tout seul
 -voui_voui, comme un grand  :kaola: - et s'éteint même en plein reboot   :ouch: !
Je dois attendre quelques instants avant de pouvoir le redémarrer, sinon, il s'arrete de nouveau en plein séquence de boot.
=> cela n'arrive pas lorsque je ne fais que de la consult' internet, mais dés que je lance une appli (je joue uniquement à "WoW" et ma fille à "Lapin_Malin" ^^), je suis quasiment assuré d'avoir un crash au bout de 15-20 minutes !  :heink: Ou certaine fois, c'est dès le lancement : écran bleu.
La défrag est OK, le dépoussiérage aussi, CCleaner a été passé (et repassé), pas de virus ...
Quand au niveau des températures, que se soit avec fanspeed ou everest -...- comment voir si un composant a trop chaud ?
 - le proc monte à ~75/85 en pleine charge (wow avec un minimum de détails, sic)
 - les DD sont à ~45/55
 - mes 2x CG à ~65/70
Quelle(s) est(sont) les symptômes d'une alimentation qui ne fournirai pas assez de jus lors d'une montée de charge (µ-proc ou/et proc_graphique) ?
=> Si je coupe le courant au niveau de ma prise de courant/parafoudre, je dois attendre 10minutes avoir d'éspérer démarrer l'ordi.
Ma config date d'avril 2004 : A8N Dlx, 2.800+, 2x 512Mo, 2x 80Go, 1x 6600GT le tout dans un antec sonata I (380W). En mars 2007, je suis passé à 1x 3.800+ avec ventirad Zalman ~9650(?) led, +2x 1Go et XP (licence). Or depuis quelques semaines, pour ne pas dire 2-3 mois, le PC mets bien 3-4 minutes à afficher le bureau !
... Je sais que mon ordi n'est plus "jeune", mais je pensais qu'avec l'update de l'an dernier, je pouvais tenir encore un peu de temps. Et vu mon utilisation, je n'ai pas besoin d'1x dual, ou 1x quad, (...) même si... même si c'est bien tentant... !!!
Merci à ceux qui prendront le temps de lire et de répondre et de me filer qqs conseils.
n°6459571
SuperSauci​sse
100% AOC
Posté le 26-06-2008 à 16:08:38  profilanswer
Ca ressemble à ce que fesait ma Tagan 380W avant de rendre l'âme.
une nouvelle alim ne ferait pas de mal (fortron toute bête de 400W ou équivalent).
Par contre ton proc semble chauffer beaucoup, essaye de rajouter un ventilo à faible vitesse en extraction et vérifie le montage de ton ventirad.
[EDIT]
pour tes problèmes de lenteur essai une vérif de tes dd (cluster défectueux)
Message édité par SuperSaucisse le 26-06-2008 à 16:12:56
~ Feedbacks A/V ~ Satan m'habite ~
n°6459593
rhaella
Posté le 26-06-2008 à 16:19:50  profilanswer
- pour l'alim, vu que mon boitier est un antec sonata I, l'alim 380w est d'office avec le boitier : je peux quand même la remplacer sans tout démonter ? (il y a un "barre" laterale devant l'alim)
 - comment vérifier si le ventirad est bien monté ? C'est le revendeur/magasin qui l'a monté  :sweat:
 - j'ai passé O&O défrag pour mes dd : qu'est-ce que tu me conseilles pour vérifier les clusters ?
n°6459714
SuperSauci​sse
100% AOC
Posté le 26-06-2008 à 16:59:13  profilanswer
pour verifier si le ventirad est bien monté tu peux toucher les ailettes voir si elle sont bien chaudes, si le proc affiche 75° ou plus et que les aillette sont tièdes c'est qu'il y a un soucis de montage (fait attention le rad peu être assez chaud)
as tu la possibilité d'augmenter la vitesse du ventilateur du processeur ?
Pour les disques durs il est possible d'utiliser le soft fournit par le constructeur (voir sur le site du constructeur de tes dd).
Le plus simple reste un scandisk en faisant un click droit sur le dd dans "poste de travail", choisir "outils", puis "vérifier maintenant", cocher les deux cases.
Regarde le rapport qu'il t'affichera à la fin, il te dira si des clusters défectueux ont été trouvé.
Pour l'alim il est possibe de la démonter sans problême mais je ne connais pas ce boitier (juste vu les tests).
Je dois avouer que pour ton problême je suis assez partager entre l'alim ou la température du processeur
Message édité par SuperSaucisse le 26-06-2008 à 17:01:42
n°6459827
alex33290
Posté le 26-06-2008 à 17:51:21  profilanswer
Ca fait bien chaud quand meme 75/85°c pour un Atlon X2 possible qu'il se mettent en sécurité ... et possible aussi que ca soit l'alim.
Si ca te le fait jamais en idle je dirai plutot le proco.
Mise à jour de ma machine, alimentation suffisante?Quelle alimentation pour ma config ?
prob d'alimentationConseil Carte Graphique et alimentation [réglé]
Coupure alimentation au demarragenVidia gtx260 alimentation suffisante?
Une alimentation dédiée à la CGCherche excellente alimentation pour CG et CPU OC
Problème prise d'alimentation d'un ventilateurAlimentation ==> Problemes ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation vieillotte : ?
