2107 connectés
  Une alimentation termo-régulée c'est bien ?
n°1781943
whitemouse
Posté le 05-09-2002 à 01:14:21  profilanswer
ça sert à quoi ?
ça fait du bruit non ?
merci.
Salutations
n°1781951
Dao
Posté le 05-09-2002 à 01:18:15  profilanswer
c du pipo...
en fait, selon la t° le ventilo tourne vite... donc si il fait chaud ton ventilo va tourner vite, très vite donc ça fera du bruit...
vu que la sonde se trouve dans l'alim meme et que l'alim dégage bocou de chaleur on peut s'attendre à ce que le ventilo tourne assez vite tout le temps... donc niveau bruit c pas top...
j'en ai une et j'ai changé le ventilo pour un plus silencieux que j'ai ensuite branché sur mon rheobus pour baisser le voltage et ainsi le faire tourner lentement mais suffisament vite...
n°1781966
whitemouse
Posté le 05-09-2002 à 01:25:20  profilanswer
Merci pour tes précieux conseils
Salutations
bien ou pas bien d'utiliser une memorystick comme disquette ?Carte mère ou alimentation HS ?
Barette 256 Mo Sdram 133 + Abit Bh6 1.01 -> ca fonctionne bien ?Alimentation des cm P4
Il est bien ce boitier ?Manque d'alimentation ? (acqua taisol sur CG ?)
Choix alimentation et boitierla rdram et la rambus c bien la meme chose ?
Alimentation...
Plus de sujets relatifs à : Une alimentation termo-régulée c'est bien ?
