3759 connectés
  Alimentation assez puissante?
n°8089249
duracier
Posté le 21-10-2011 à 10:05:01  profilanswer
voici les éléments de ma config :
une alimentation CORSAIR 520W
une MSI P67
I2500K (Overclocké)
8Go
2 Disques 500Go
1 SSD
1 carte vidéo 6870
Environ une fois par semaine, au lancement d'un logiciel ou d'un jeu, l'écran m'affiche des sortes de vagues et j'ai un décalage soudain dans l'affichage : c'est assez compliqué à expliquer :
C'est comme si l'écran était décalé de 4-5cm vers la droite, mais le côté droit se met à apparaître à gauche de l'écran.
en gros, le menu démarré est à 5 cm du bord de l'écran, et l'horloge se retrouve tout en bas à gauche de l'écran.
Seule solution : redémarrer le pc et tout redevient normal.
Cela me l'avait déjà fait avant que je ne change de config. Et la seule chose que j'ai gardé de mon ancienne config, c'est l'alimentation.
Pensez vous que cela pourrait arriver à cause d'un manque de puissance?
Message édité par duracier le 21-10-2011 à 10:12:30
Feedback
n°8089255
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-10-2011 à 10:09:17  profilanswer
reHello,:)
alim assez puissante, ton probleme est ailleurs soit une mauvaise detection, soit un probleme soft.......
Message édité par chriskenoby le 21-10-2011 à 10:22:58
n°8089270
duracier
Posté le 21-10-2011 à 10:36:19  profilanswer
le changement de config s'est accompagné d'une réinstall de windows, donc a priori, cela ne doit pas être un soft. Ou alors les drivers ATI...
Feedback
n°8089295
Probleme44
Posté le 21-10-2011 à 11:02:31  profilanswer
Tu n'as pas garde aussi ton écran par hasard ?
n°8089301
duracier
Posté le 21-10-2011 à 11:06:56  profilanswer
Et non justement, j'avais l'espoir que c'était ça, mais je l'ai changé aussi!
Feedback
n°8089302
duracier
Posté le 21-10-2011 à 11:08:18  profilanswer
j'essairai de prendre une photo du problème pour que vous compreniez mieux.
Feedback
Mon alimentation est elle assez puissante?Alimentation pas assez puissante ?!
Alimentation suffisament puissante ?Conseil Alimentation silencieuse et puissante (crossfire)
Alimentation fsp (fortron) 300w pour c.graphique puissanteUne alimentation puissante : à quoi bon ?
alimentation réellement pas assez puissante ?[Résolu]Alimentation moins puissante mais plus stable ?
Mon alimentation sera-t-elle assez puissante ???Alimentation assez puissante ?!?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation assez puissante?
