4171 connectés
  Alimentation qui "clignote"
n°7823125
fregate84
Posté le 07-03-2011 à 23:49:05  profilanswer
hier mon PC refusait de s'allumer. Je me suis dit que c'etait l'alim, et je l'ai donc changer.
Mais voila, mon PC refuse toujours de s'allumer... avant de vous expliquer, il faut savoir une chose : ma nouvelle alim a une lumière bleu sur le ventilo...
et donc qd j'allume le PC, et bien l'alim clignote (toute les 1s environs). les ventillo aussi (il accélère, freine, ré accélère...)
donc en gros l'alim arrête pas de faire on/off. c'est plutôt embêtant. Et je ne sais pas trop quoi diagnostiquer.
J'ai essayer avec CM + proc + RAM : même chose.
Sans la RAM : idem
sans le proc ni la ram => tout va bien (mais bon, y a plus rien sur la CM en meme temps)
vous avez des idée pour savoir d'où vient le problème ? Sachant que je n'ai évidement pas d'autre CPU sous la main pour faire un test !
Par contre, j'ai tester l'alim neuve avec un autre PC et elle n'est pas en cause. pas de trace de cramé non plus.
n°7823138
zonka
x58 forever!
Posté le 08-03-2011 à 00:00:48  profilanswer
hello.
Pour faire avancer/démarrer le topic :
marque/modele de l'alim precedente
marque/modele de l'alim actuelle
carte-mere....
Jamais vu une alim clignoter, sauf s'il y a une LED sur le ventilo, mais bon...
n°7823144
fregate84
Posté le 08-03-2011 à 00:07:00  profilanswer
Alim actuel : corsaire GS600.
l'ancienne alim était une noname.
La carte mère est une Asus p5b.
le fait que l'alim clignote monte surtout que visiblement la CM demande a l'alim de "redémarer". je cherche a en comprendre la cause.
Message édité par fregate84 le 08-03-2011 à 00:09:17
Changer connecteur alimentation ToshibaCable d'alimentation - 6 pin vers SATA
Alimentation Lian Li Q09mon alimentation serait elle la cause des micro freeze en jeu?
Alimentation HEDEN PSX A 870Avis configuration gamer, alimentation suffisante?
PDU IP + AlimentationDisque Dur Externe qui clignote ... ????
Voyant Alimentation ClignoteUn voyant d'alimentation qui clignote ?! c'est grave Docteur ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui "clignote"
