6156 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Alimentation 600w trop faible?
n°7572549
EpinardsHa​chés
Posté le 13-09-2010 à 06:50:16  profilanswer
Genji007 a écrit :
Comment sa ?jai lancer le test de base de occt les graphiques que j'ai mis plus haut ceSt de sa dont tu parle?
c'est défini sous le terme Power Supply, sous GPU Memtest, moi c'est ce test qui avait mis en évidence des problemes de tensions sur une Corsair HX650W.
Tu fais un test de 20 mn environ.
Ce test c'est du lourd, il va mettre un burn toute ta bécane comme elle ne le sera jamais en utilisation normale, mais si ton alime à un "pet de travers", le test le mettra en évidence.
Message édité par EpinardsHachés le 13-09-2010 à 06:54:36
Ventes
n°7572551
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 07:03:35  profilanswer
Je ne peux pas lancer ce test, l'onglet est en grisè
n°7572552
EpinardsHa​chés
Posté le 13-09-2010 à 07:05:10  profilanswer
Power Supply est grisé??  :??:
Ventes
n°7572554
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 07:16:26  profilanswer
Oui tout comme un autre onglet gpu je crois mais c'est peut être une version d'essai de occt nan?
n°7572556
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 07:18:47  profilanswer
Ah non je vie. De voir sur Google que c'est le cas quand direct x n'est pas a jour.
n°7572560
EpinardsHa​chés
Posté le 13-09-2010 à 07:23:50  profilanswer
Mets à jour direct x : DirectX11 fevrier 2010 (clubic)
Ventes
n°7572573
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 13-09-2010 à 08:15:19  profilanswer
Ça fait longtemps que je ne m'étais point senti transparent :o
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7572574
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 08:16:10  profilanswer
Par contre je ne comprend pas pourquoi l'affichage bug aussi dans le bios si sa vient de la cg sa ne devrait freeze que quand elle est utiliser nan? Il semble que se soit un problème "d'artefact"
n°7572575
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 08:19:43  profilanswer
Non j'ai bien lutin post mais je ne vois pas quoi repondre effectivement le proc chauffe un peu trop, quand a la tensionil faut que je regarde sa
n°7572576
Tous
Posté le 13-09-2010 à 08:22:58  profilanswer
;) aucun souci :)
Par contre ton 12V à 13.2V mérite toute ton attention à mon sens au plus vite ! Au besoin contrôle le au moyen d'un multimètre ;)
De toutes les façons, le problème de température semble réglé, tu peux passer à la suite ;)
Message édité par Tous le 13-09-2010 à 08:24:04
n°7572577
EpinardsHa​chés
Posté le 13-09-2010 à 08:23:54  profilanswer
et qu'est-ce qu'il en est pour Power Supply, tu n'arrives toujours pas à le lancer?
Ventes
n°7572578
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 08:33:24  profilanswer
Je suis au taff donc je vais voir chez moi, toute manière en rentrant je vais tester lalim avec occt comme tu me la dit si je vois quelque chose danormal je vais allez en racheter une genre de 750w car quoi qu'on dise je suis persuader que 600w c'est limite pour ma config
n°7572581
Tous
Posté le 13-09-2010 à 08:49:06  profilanswer
Prends un testeur à 10€, un wattmètre qui te prouvera que tu as tort ;)
n°7572590
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 09:04:10  profilanswer
Probablement mais je compte faire un sli plus tard donc autant en profiter car faut pas oublier que la 3D consomme pas mal aussi.
n°7572591
EpinardsHa​chés
Posté le 13-09-2010 à 09:08:58  profilanswer
oui pour le test occt.
Mais si ton alime n'a rien, inutile de racheter une de 750w. Moi je la possedais il y a peu l'OCZ Modxstream pro 600w (que je possede encore d'ailleurs mais rangée dans son carton  :D ), avec un Phenom II x4 965 + Radeon 5870 (pour faire court), et comme te le disaient les autres au dessus, c'est largement suffisant. Pour te rassurer, prends un testeur comme vient de le dire Tous   :)
EDIT : dans ce cas si tu veux faire un SLI, ok. Mais dans ta config actuelle ça passe sans probleme.
Message édité par EpinardsHachés le 13-09-2010 à 09:10:45
Ventes
n°7572594
Tous
Posté le 13-09-2010 à 09:15:52  profilanswer
Oui, le SLI ce n'est plus pareil ;) Quoi que... Mon CF de 4870 ne consomme pas tant que ça avec mon X6 1090t @ 4GHz ;)
n°7572599
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 09:21:05  profilanswer
Nan mais Si le test occt est on pour lalim je ne vais pas la changer ^^ par contre si c'est pas lalim que me conseiller vous de faire par la suite pour resoudre mon problème?
n°7572615
cdric_c
Posté le 13-09-2010 à 10:00:09  profilanswer
Tester avec une autre alimentation si possible, car ça ressemble à un soucis sur l'alim (ou la carte graphique, mais bon pour l'instant autant commencer par l'alim surtout vu les graph de celle-ci).
EDIT: Petite question: As-tu installé le dernier pilote pour ta carte graphique (téléchargé directement sur le site Nvidia) et pas installé celui du cd fourni avec la carte ?
Message édité par cdric_c le 13-09-2010 à 10:02:59
n°7572619
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 10:03:48  profilanswer
Entièrement d'accord, si c'était la cg je ne parviendrez pas a la faire fonctionner quelque minutes je pense. Donc pour résumer cest quelque chose dinstable qui vien très certeinement de la tension.
n°7572631
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 10:19:07  profilanswer
Oui coter pilote j'ai tout essayer. C'est pour sa que je pense plus a un problème matériel et comme je les dit j'ai des freeze et bug d'affichage quelque fois sur l'écran du bios donc bon :(
n°7572710
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 11:39:32  profilanswer
Up
n°7572751
1ra2
Posté le 13-09-2010 à 12:35:07  profilanswer
Si tu as des artefact (bug d'affichage) dès le bios, ta carte graphique est probablement hs.
Tu peux prendre en photo ton écran pour montrer le bug dans le bios ?
n°7572771
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 12:50:38  profilanswer
En gros c'est plusieurs trait blanc de 2cm de long les un sur les autres du bios jusqu'au bureau de Windows puis sur Windows en général sa se transforme en carre LOL va comprendre pourquoi oui de toute manière il y a soit un truc defectueu soit imcomptatible alim ou cg je ne pense pas que la cg soit complètement hs car j'ai réussi a la lancer avec les drivers ect pendant quelque minutes
Message édité par Genji007 le 13-09-2010 à 12:51:46
n°7572777
Tous
Posté le 13-09-2010 à 12:56:32  profilanswer
Ben 13.2V ça peut achement fatiguer une carte graphique... Mais je me trompe peut être ;)
n°7572785
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 13:05:45  profilanswer
Vous me conseiller de changer dalim ou plutôt de cg?
n°7572801
nevin0u
Posté le 13-09-2010 à 13:14:49  profilanswer
Idéalement, comme il a été dit précédemment, serait que tu puisses tester ton pc avec une autre alimentation.
Ce serait dommage d'acheter une nouvelle carte graphique et te rendre compte que c'est l'alim et vice versa.
n°7572827
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 13:30:08  profilanswer
En fait j'avais dans l'intention de demander au vendeur si je pouvais me faire rembourser dans la journee si jamais sa ne vient pas de sa, Carrefour le fait sous 48h on Vera bien avec des mag genre internity
n°7572838
Tous
Posté le 13-09-2010 à 13:35:58  profilanswer
Pourquoi tu ne veux pas prendre en considération mon conseil de tester ton alim avec un multimètre ? Tu sauras de suite si ton 12V est bon ou pas, et de toutes les façons tu devras peut-être changer l'alim et la carte graphique si la carte graphique a été détériorée par l'alim...
n°7572863
Genji007
Posté le 13-09-2010 à 13:49:51  profilanswer
Je ne vois en quoi payer 10€ un voltmètre pourrait m'aider car si jvois que c'est pas bon j'achete une alim sinon une cg donc bon sa change pas grand chose sauf que je perd 10€ ^^
n°7572882
Tous
Posté le 13-09-2010 à 14:07:56  profilanswer
Hein ?
Ne confonds pas mes deux suggestions : Wattmètre et multimètre... L'un va juste servir à savoir combien consomme ta machine, l'autre à savoir si ton alim est en train de mourir ou pas !
Wattmètre ->
http://number.soez.be/public/Divers/.wattmetre_m.jpg
Pour tester combien de watt tire ta machine, afin de te tranquilliser. Tu le branche entre le secteur et ton pc.
Multimètre ->
http://mpimichelet.free.fr/02-Appareils-de-mesures-Galy-Fettouche/multimetre.jpg
Pour tester tes tensions en sortie d'alim, voir si ton 12V est à 13.2V ou si il est normal et accessoirement pour tester ton 3.3V et 5V. Savoir si ton alim est défectueuse ou pas.
A savoir que si tu sais te débrouiller, un multimètre peut servir de Wattmètre, pas aussi performant mais bon.
De toutes les façons, pour moi, la CG est morte... La question est de savoir, de mon point de vue, si tu dois changer la CG toute seule ou si tu dois changer la CG et l'alim ;)
Mais sans tester rien du tout, comment savoir ?
Parce que là, si je suis ton raisonnement : tu vas te faire prêter une alim, soit ! Si ça marche cool, mais amha, ça marchera pas. Et si ça marche pas, tu vas la rendre... Pour changer de carte graphique... Et là rien ne dit que l'alim sera bonne pour autant !
Enfin, ce que j'en dis moi [:spamafoote]
n°7574419
Genji007
Posté le 14-09-2010 à 18:36:54  profilanswer
bonsoir, je reviens vers vous après l'avis d'un vendeur de chez internity, donc c'est la carte graphique qui est défectueuse car en essayant une autre carte, tout fonctionner normalement.
c'est une Gainward GTX 460 golden sample, une sous marque d'après lui.
en regardant sur le net il semble que cette GTX 460 soit un peu trop OC.
enfin bref la carte est partie en garantie et j'ai commander une GTX 460 1024 de chez gygabyte cette fois, je vous tient au courant quand j'aurais la carte.
n°7574436
Tous
Posté le 14-09-2010 à 18:47:04  profilanswer
:) Merci du retour :)
Tu vas rester avec ton alim avec du 13.2V ? Sachant qu'à force, c'est peut-être elle qui a claqué ta carte graphique ?
n°7574441
Genji007
Posté le 14-09-2010 à 18:50:48  profilanswer
oui car la carte graphique a jamais fonctionner, puis 13.2 sa reste dans les 10% ^^
n°7574448
gea2402
Posté le 14-09-2010 à 18:59:44  profilanswer
 :lol: tu l'as trouvé où ce vendeur?
c'est loin d'être une sous marque...  ;)
a-t-il essayé cette carte graph sur un autre PC avant d'affirmer qu'elle est défectueuse?
[:naoned44]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7574457
Genji007
Posté le 14-09-2010 à 19:03:57  profilanswer
il a seulement essayer une autre carte graphique sur mon PC
les tensions de l'alim avec speed fan sont
3Vsb: 3.46v
Vbat: 3.02v
Vcore: 0.89v
+12V: 12.41v
Avcc: 3.33v
3vcc: 3.33v
Message édité par Genji007 le 14-09-2010 à 19:06:48
n°7574466
gea2402
Posté le 14-09-2010 à 19:11:11  profilanswer
au repos!
ce qui est intéressant de surveiller, c'est le voltage en charge et surtout la variation du vcore...
à suivre donc avec cette nouvelle carte graph  :D
n°7574472
Tous
Posté le 14-09-2010 à 19:14:46  profilanswer
n°7574482
Genji007
Posté le 14-09-2010 à 19:27:38  profilanswer
ba au pire je perd 10€ de frais de port loul je change d'alim et hop :) pour info la meilleur marque pour une GTX 460 c'est quoi?
ah et aussi, c'est normal que j'ai pas réussi a flashé le bios de ma Gainward GTX 460? j'ai essayer avec plusieurs bios et technique différente sans succès lol
n°7574516
Genji007
Posté le 14-09-2010 à 19:58:36  profilanswer
up?
n°7574613
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 14-09-2010 à 20:43:57  profilanswer
J'aurais dit Gainward GS GLH.
Peaches182 // HWBot
 Page :   1  2
Page Suivante
Réparer une alimentation enermaxAlimentation suffisante crossfire ?
Besoin de conseils pour une alimentationquelle alimentation pour ma cg?
Problème carte graphique et/ou alimentationProblème avec webcam - alimentation ? ou logiciel ?
Alimentation HSProbleme alimentation ?
Alimentation 550 Watt suffisante ?Nouvelle alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 600w trop faible?
