6566 connectés
  [Aide]Boitier M59 et son montage sans vis
n°7398253
LoGhos
Posté le 08-04-2010 à 17:57:40  profilanswer
Bonjour apres m'etre renseigner des compatibilités sur mes composants partie Conseil d'achat, j'ai donc acheter tout un tralala de piece et mon probleme est le suivant :
Je n'ai pas de vis sur le boitier M59, je pensait qu'il y en avait fourni dans la carte mère elles même, je suis sot =(.
LE boitier M59 prévois un système de montage sans vis mais je n'y arrive pas.
Carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096297.html
Boitier :http://www.grosbill.com/4-nzxt_m59_moyen_tour_noir_sans_alimentation_-99527-informatique-boitier
J'ai monter le radiateur sur le processeur, la ram . :sweat:
Sur la vidéo qui me sert de tutoriel, il disent ensuite de mettre la carte ds le boitier.
1 j'ai peur de rayer les soudures en dessous de ma carte, 2 je ne sais pas utiliser le fonctionnement sans vis. :sweat:
Aidé vous sil vous plait, je suis en détresses.
Je vous remercie d'avance
Y a t-il une solution, je ne veut pas voir 600 euro parti en fumé  :sweat:
n°7398300
Hurles
Silence, I kill you !
Posté le 08-04-2010 à 18:35:12  profilanswer
Il te faut forcement des pas de vis a monter au fond du boitier si il y'en a pas du va court circuiter ta cm et tes composant  :whistle: en plus au fond du boitier il y'a deja tout de pret donc achete une tite boite avec des vis sur pc look par exemple
[Aide]CM Gigabyte et boitier M59 probleme visBEsoin d'aide, montage de config
Alim shuttle pour 260GTX ??Boitier comos S1100 ou Sniper ????
Conseil pour upgrade pc (montage vidéo)Montage PC - choix carte (2x5770 Msi Hawk ou 1x5850)
Plus de sujets relatifs à : [Aide]Boitier M59 et son montage sans vis
