3337 connectés
   Aerogate 2 prob après installation :/
n°3885039
roxy007
Posté le 19-02-2005 à 22:56:48  profilanswer
voila je viens d'installer cette petite merveille mais le problème est que je ne c pas voir la T° de la CG et du CPU il m'indique pour le cpu : T° off 2490 rpm idem pour la CG t° off quelq'un à une idée ?  a oui aussi je n'arive pas a changer la couleur du bouton de droite il est tt le tps en rouge clignotant Merci d'avance  :??:
n°3885116
roxy007
Posté le 19-02-2005 à 23:57:50  profilanswer
up
n°3885413
roxy007
Posté le 20-02-2005 à 09:55:23  profilanswer
up personne ne c m'aider ??
n°3892261
psykbe
Posté le 22-02-2005 à 21:48:08  profilanswer
Tu as mis la sonde dans le bon sens ? essaye d'inverser le branchement
n°3892351
twister062
Posté le 22-02-2005 à 22:28:52  profilanswer
pour avoir les temperature il faut braucher les soudes ( il y a pas de sens) et les placées où tu veux dans te boitier
si il est rouge clignotant c normal c'est l'alarme il faut au moins une sonde de brancher sur le channel 1 et un ventilo sur le channel 1  après c'est bon
n°3897683
Toto2016
Posté le 24-02-2005 à 18:08:26  profilanswer
salut tu n'as pas eut de probleme lors de l'intallation avec les coté un peu tro flexible?
prob carte mére viaInstallation second DD sous XP Pro probleme
Installation de W2K sur serveur Primergy 470 bi-proc : Ca coince ...Installation Asus K8V SE Deluxe
Boitier avec installation/extraction rapide des disques durs.Probleme d'installation de barette memoire sur PC
installation DD SATA avec un PATApb d'installation de windows xp sur raptor
pb installation logiciel fax scanner olitec (pb autoexec.nt )prob avec mon hdd / dique illisible
Plus de sujets relatifs à : Aerogate 2 prob après installation :/
