5403 connectés
  aeration du boitier
aeration du boitier
n°2428388
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 09-05-2003 à 10:18:54  profilanswer
pour aerer de maniere optimale son botier, il doit avoir bcp de place de part et autre du boitier ?
Saint Seiya  || La Livebox || Europe, débats, réflexions
n°2428394
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 09-05-2003 à 10:22:49  profilanswer
K appel tu autour ?
devant et derriere oui, sur les cote on s en balance
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2428412
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 09-05-2003 à 10:30:05  profilanswer
10 cm environ derriere c bon ? SI jouvre mon boitier sur le coté ca va ameliorer l'aeration non ?
n°2428428
Z_cool
Posté le 09-05-2003 à 10:37:03  profilanswer
10 CM ki donne sur koi ? l aire ambiant ou c est reelement clos ?
sinon, pour l histoire d ouvrire ton boitier, ca depend, ceux de bonne qualite, il genere une circulation d aire et dans ce  cas, il vo meix le laisser fermer.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2428440
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 09-05-2003 à 10:41:46  profilanswer
derriere c un radiateur....Ma tour est dans un meuble bas ouvert sur l'arriere....
Message édité par Ex-Floodeur le 09-05-2003 à 11:24:32
n°2428580
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 09-05-2003 à 11:24:41  profilanswer
pour l'ouverture du boitier ca mange pas de pain de le faire non ?
n°2428591
Z_cool
Posté le 09-05-2003 à 11:28:08  profilanswer
Non moi mon PC, je le nouris avec du 220V, pas de pain  :whistle:
En gros, si tu a un boitier de bonne qualite, et ke tu l ouvre, tu perd tout le flux d aire et donc il va chauffer.
Par contre, si ton PC et juste devant un radiateur, fait gaffe en Hivers.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2428600
Posté le 09-05-2003 à 11:30:43  answer
ca deponds des ventilos et du boitier que tu possedes, si tu a 2 ventilos en Aspiration devant, et 2 en extraction derriere, autant fermer la tour cela va te creer une bonne circulation d'air et limiter le depot de poussiere.
Si tu ne possedes pas de Ventillation dans ta tour, tu peux ouvrir, mais c'est pas tres efficace, a part si tu a vraiment un petit boitier avec des composants qui chauffent bcp, puisque une tour ouverte favorise le depot de poussiere, et son depot n'est pas trop bon pour les composants a long terme.
Aussi il faut pas avoir d'animaux domestiques qui pourraient jouer avec les cables a l'interieur du boitier...
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2003 à 11:33:53
n°2428625
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 09-05-2003 à 11:41:20  profilanswer
le ventilo c un taisol Aqua 690
n°2428660
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 09-05-2003 à 11:52:54  profilanswer
c bon ou pas ?
n°2428673
floyder
Posté le 09-05-2003 à 11:58:34  profilanswer
moi même en ayant un seul ventilo de boitier j'avais des temp. plus basses en fermant le boitier qu'en le laissant ouvert.
j'ai juste ouvert un emplacement 3"1/2 pour faire une entrée sur l'avant, sinon j'ai pas d'aeration sur le boitier.
n°2428701
Cantafan
Posté le 09-05-2003 à 12:08:36  profilanswer
Tu peux essayer voir ce que ça donne, mais faut pas le laisser ouvert.
1)Tu risques d'être moins bien ventilé
2)Il va prendre beaucoup plus la poussière (j'ai failli flinguer mon graveur à cause de ça)
3)Ca fera forcement plus de bruit
n°2428702
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-05-2003 à 12:09:40  profilanswer
c'est quoi ton boitier ?
si c'est un noname pas ventilé, mieux vaut l'ouvrir, tu gagnera en température (avec les inconvénients cités par matikone). Si c'est un boitier bien foutu (ventilo en aspi et en extraction), laisse le fermé, c'est comme ça qu'il sera le mieux refroidi.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  aeration du boitier
boitier pour Asus P4PEUn Boitier petit pratique mais pas un barebone / watercooling
recherche test boitier antec sonata[Boitier Alu] - Equivalent Morex du Lian-Li PC60 ?
CM format AT dans boitier ATX Possible ?Choix d'un boitier
Comment connecter les USB de façade d'un boitier sur la CMQuel boitier assez silencieux et bonne aération ?
Quel boitier choisir pour avoir silence et aération ??Aération de boitier, voila la solution...
Plus de sujets relatifs à : aeration du boitier
