2744 connectés
  RAM 3600Mhz reconnue à 2133Mhz
n°10348361
debutant_n​ewbie
Posté le 30-03-2018 à 11:14:23  profilanswer
J'espère que vous pourrez m'aider, car le support Asus n'est pas d'une grande aide...
J'ai récemment monté une nouvelle config, dont voici les détails :
Carte mère : ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING
RAM : G.Skill Trident Z DDR4 2 x 16 Go 3600 MHz CAS 17
Proc : INTEL Core i7 8700K
Alim : Seasonic 750W
Le problème est que dans le BIOS la RAM est reconnue à 2133Mhz au lieu de 3600Mhz.
Lorsque je mets la valeur Auto à 3600Mhz (encadré en rouge dans l'image ci-dessous) le PC ne boot plus et je dois remettre la valeur en Auto.
Une idée de comment faire pour utiliser ma RAM à 3600Mhz ?
Si c'est pour qu'elle soit utilisée à 2133 autant la renvoyer et en prendre une moins chère avec une fréquence + basse  :lol:
Merci d'avance pour votre aide !
BIOS :
https://image.noelshack.com/minis/2018/13/5/1522401195-2018-03-28-00-00-30.png
Caractéristiques RAM :
https://image.noelshack.com/minis/2018/13/5/1522401195-2018-03-27-23-37-03.png
=>-[FEEDBACK]-<=
n°10348366
Nono0000
Posté le 30-03-2018 à 11:22:17  profilanswer
Ton CPU supporte officiellement la RAM à 2400Mhz. Toute valeur plus grande revient à faire de l'OC et tout ce que cela implique.
3600Mhz cela commence à faire beaucoup. Cela dépend de ton CPU s'il est très bon ou pas.
Il faut essayer manuellement et de manière progressive pour voir quelle fréquence max tu arrives à atteindre.
3200Mhz est généralement assez simple, au-delà cela peut nécessiter un plus grand effort sur les tensions et les timings...
Message édité par Nono0000 le 30-03-2018 à 11:23:49
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10348368
jln2
Posté le 30-03-2018 à 11:24:59  profilanswer
Essaie de monter par palier genre 2400/2666/2800/2933/3000/etc ...
n°10348373
Inepsy
Posté le 30-03-2018 à 11:33:20  profilanswer
Tu as essayé le profil xmp ?
A priori 3600 sur cette mobo, ça passe pour certains, pas pour d'autres (auquel cas il faut réduire manuellement la RAM ou toucher au Vcore du proc)
Achats & Ventes
n°10348399
debutant_n​ewbie
Posté le 30-03-2018 à 12:40:37  profilanswer
Merci pour vos messages et votre aide !
J'ai activé le Profil XMP dans le BIOS et ça a l'air de fonctionner nickel pour le moment  :love:
En vérifiant les valeurs appliquées par le profil XMP, cela correspond exactement aux caractéristiques annoncées par le fabricant, ce qui est top !
Par contre dans CPUZ je ne comprends pas la valeur de 4000Mhz dans "NB Frequency" ?
Ca veut dire que la RAM fonctionne à + de 3600 Mhz et donc cela risque de l'abîmer + rapidement ?
Dans "Command Rate" CPUZ indique 2T alors que le fabricant dit "17-19-19-39-2N" = c'est grave ?
BIOS :
https://image.noelshack.com/minis/2018/13/5/1522406261-cmcpuz.png
CPU Z :
https://image.noelshack.com/minis/2018/13/5/1522406261-cpuz.png
Merci d'avance !
Message édité par debutant_newbie le 30-03-2018 à 12:42:22
=>-[FEEDBACK]-<=
n°10348402
Inepsy
Posté le 30-03-2018 à 12:51:37  profilanswer
Tout semble ok, tes RAM sont à 1800Mhz, donc 3600 en vrai ;)
Les 4000Mhz, ça correspond au North Bridge de la CM, pas de souci.
Pas de souci non plus pour les Timings. Tu peux faire un Memtest pour te rassurer.
Achats & Ventes
n°10633497
guimover
Guimo ou Guim' !
Posté le 19-09-2019 à 13:06:01  profilanswer
Bonjour, je ressors un peu le sujet ayant exactement les mêmes composants que l'auteur à la seule différence que ma RAM est en CL16 et tourne à 3600Mhz.
Le soucis est que windows ne boot pas si j'active le profil XMP, et boot tranquillement si je le désactive.
J'ai lu qu'il faut augmente le BCLK du processeur à 125, qu'en pensez-vous ?
Cordialement :jap:
Message édité par guimover le 19-09-2019 à 13:06:19
Slot RAM défectueux ?Problème de RAM ou de carte mère ?
MSI Z270 pro carbon et RAM 3000 mhz qui planteRAM détectée par cpuz... mais plus par windows !
Ajout RAM 8GO DDR4 Asus N580VDCompatibilité Ram avec Ryzen
Emplacement RAM et SSDAvertissement: RAM plein! Comment libérer de l´espace ?
800€ pour CM CPU GPU et Ram pour du gaming, Kekifo prendre?RAM DDR4
Plus de sujets relatifs à : RAM 3600Mhz reconnue à 2133Mhz
