3595 connectés
  athlon XP 200Problème K7t266 pro + athlon XP 2000+
n°1535598
xtc-fr
Posté le 18-06-2002 à 09:36:50  profilanswer
bonjour,
Alors mon probleme est que des que j'utilise un fsb de 133(choix normal), mon ordinateur refuse de booter que ce soit sous win XP ou win 2K. Si je repasse le fsb a 100 (je me retrouve avec un amd a 1250Mhz  :( ) tout rentre dans l'ordre.
Qqun pourrait me dire d'où vient le probleme et comment le resoudre? :??:
Ma config:
Msi K7T266 pro (bios 1.9 , mm probleme avec le 1.8)
AMD Athlon xp 2000+
512Mo PC2100
geforce 2 gts/pro
sound blaster live player 5.1
et carte tv wintv go
Merci d'avance  :hello:
n°1535601
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 18-06-2002 à 09:38:05  profilanswer
Ca te met koi au démarrage??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1535611
xtc-fr
Posté le 18-06-2002 à 09:42:09  profilanswer
Sur xp ca me mets irql_not_less_or_equal
et sur win2K ca met Kmode not handled (un truc dans le genre , je suis pas devant ce pc pour verifier :D )
n°1535634
Gowser
Posté le 18-06-2002 à 09:49:33  profilanswer
Conflit de PCI??
n°1536059
xtc-fr
Posté le 18-06-2002 à 12:12:28  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit un conflit pci, car lorsque je mets la frequence du processeur a 100Mhz le systeme tourne nikel.
Mais a une cadence bien inferieure a celle d'origine  :(
Windows (xp ou 2000) a-t-il des problemes avec les athlon xp ou cela viendrait plutot de la carte mere ?
j'avais updater mon bios expres pour metre ce processeur mais en etant obliger de le faire tourner en 100Mhz je me retrouve avec la mm cadence qu'avant :/
aussi, pour pouvoir installer un os je dois remettre le bios a sa config minimale( dont la frequence du cpu a 100Mhz).
j'avais fait des tests en ne laissant que la carte graphique, le lecteur cdrom et un hd, mm resultat(obliger de mettre le frequence a 100)
n°1536150
neokortex
Posté le 18-06-2002 à 12:47:42  profilanswer
une solution pour resoudre le irq less or not equal
demarrer -> executer -> msconfig  onglet system.ini
desactiver le "for 16 bit apps" ou changer l'ordre d execution en utilisant la touche "descendre"
source corsoft...  ;)
temperature de cpu athlonCarte mère pour athlon
Quelle température max pour un Athlon XP ?Probléme de perf avec une ti4200 et athlon 1.4 ghz
Proc+Cm pour 2000 FAthlon 1Ghz et GeForce Ti4200 = déséquilibré ?
abit kt7 va jusqu ou avec athlon et duron en fréquenceQuels drivers nvidia excelent pour gf3 ti200 sur athlon 1800+
win xp et athlon xpWIN 2000 ( WARNING)
Plus de sujets relatifs à : athlon XP 200Problème K7t266 pro + athlon XP 2000+
