5640 connectés
  Disque dur
  Problème détection disque dur sur ASUS P8P67PRO
n°7765881
Vibs
Posté le 22-01-2011 à 17:05:32  profilanswer
Bonjour à tous,
étant nouveau sur ce forum,veuillez m'excuser par avance si le topic est au mauvais endroit!
je viens d'acquérir un nouveau pc avec le soin pris du choix de chaque pièce sur votre site!Voici ma config:
Boîtier : Antec Three Hundred noir sans alimentation (59.99 €)
- Alimentation : Corsair VX 550W (discrète) (76.95 €)
- Carte mère : P8P67 PRO SLI/CROSS (LGA1155+DDR3+PCI-E) (177.79 €) (*)
- Processeur : INTEL Core i5 2500K @ 4.4 Ghz (QuadCore LGA1155) (214.96 €)
- Ventirad CPU : C.M. Hyper 212+ 775/1155/1156/1366/AM3 (26.99 €) (*)
- Ventilateur : Ventilateur fourni avec le ventirad (0 €)
- Pâte thermique : Pâte thermique fournie avec le ventirad (0 €)
- Mémoire : 2x2 = 4 Go DDR3-1333 PC10600 Kingston (kit) (45.75 €)
- Carte graphique : ATI 6850 Asus DirectCu 1 Go (PCI-E) (194.95 €)
- Ventirad GPU : Ventirad GPU fourni avec la carte graphique (0 €)
- Carte son : Intégrée : type 7.1 ou 5.1 suivant la carte mère (cf.) (0 €)
- Carte réseau : Intégrée à la carte mère (0 €)
Je monte le tout,et je lance le premier démarrage!Nouveau Disque Dur,je mets le CD de Windows 7 dans le lecteur DVD pour pouvoir installer l'OS!
Hors lors du démarrage,un message apparait me disant qu'il n'y a pas de disque dur détecté!
Je regarde alors dans les menus du Bios dans les périphériques,et bizarrement le lecteur DVD ainsi que le nouveau Disque Dur apparaissent!
J'ai beau demandé de booter sur le lecteur de DVD en 1er,le bios n'en fais qu'à sa tête et détecte un DD "non présent" alors qu'il s'y trouve!
Quelqu'un aurait il une solution à ce problème tout fois "étrange"?Quelqu'un aurait il eu déja des problèmes sur les cartes mères ASUS P8P67 PRO?
PS: Juste pour rappeler que j'ai branché le Disque Dur  et le lecteur DVD en Sata 3.0Gb/S sur le connecteur équivalent de la carte mère
Il y a peut-être une manip à effecteur dans les options avancées du Bios pour la détection du DD et permettent l'installation de l'OS qui a du surement m'échapper!
n°7765886
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2011 à 17:08:56  profilanswer
as tu essayé d'échanger les prises SATA du Hdd et du DVD? tu as le DVD sur le SATA1? essaie d'échanger!
Essaie un clear cmos aussi...
Swisscore
n°7765920
Vibs
Posté le 22-01-2011 à 17:30:41  profilanswer
Oui j'ai 4 ports Sata 3.0 Gb/S et same answer.....
n°7765958
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2011 à 17:58:43  profilanswer
Ok, et tu as seven tu as dis, est-ce un problème de config des SATA? tu as pas mis sur les ports raid?
Swisscore
n°7765977
Vibs
Posté le 22-01-2011 à 18:11:25  profilanswer
Non,j'ai bien vérifié.La séquence de démarrage est le lecteur DVD puis le DD,le mode SATA est en mode AHCI et j'ai toujours le message No Hard Disk detected,reboot and select proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key!
n°7765979
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2011 à 18:12:24  profilanswer
essaie de passer en mode IDE pour voir!
Swisscore
n°7765984
old100
V8 Power
Posté le 22-01-2011 à 18:18:24  profilanswer
Essaye avec un autre lecteur de DVD.
Sur une de mes précédentes config, la première install ne dépassait pas "verifying DMI pool data".
J'ai essayé des tas de trucs: rien à faire. J'ai changé de lecteur de DVD, et plus de problème.
n°7765996
Vibs
Posté le 22-01-2011 à 18:28:24  profilanswer
Justement j'ai acheté un nouveau lecteur DVD car l'ancien etait un IDE!
La chose que je ne comprends pas c'est qu'au démarrage du PC,les SATA PORTS du DD et du lecteur sont reconnus mais qu'il y a problème de boot!
Message édité par Vibs le 22-01-2011 à 18:31:47
n°7766002
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2011 à 18:31:32  profilanswer
et avec le IDE?
Swisscore
n°7766008
Vibs
Posté le 22-01-2011 à 18:32:51  profilanswer
ma carte mère ne prends pas l'IDE!
n°7766092
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-01-2011 à 19:20:12  profilanswer
ah ok dommage alors ça aurait été un bon test!
et si tu mets que le HDD ? détecté ou non?
Swisscore
n°7766146
Vibs
Posté le 22-01-2011 à 19:52:29  profilanswer
détecté mais tjs message au démarrage "no hard disk is detected"
  Disque dur
Asus Sabertooth X58, led cpu et dram rougeChangement d'un disque dur 1.8
problème gravure dvdCM Asus P5B plus vist edition et windows 7
Probleme mB P5KPL-AM EPUProblème boot alimentation ?
disque dur multimédiaProbleme mB P5KPL-AM EPU
PC Neuf LDLC probleme des le demarage ecran bleup8p67 evo - Son (optical) qui crépite et pilote bluetooth problème
Plus de sujets relatifs à : Problème détection disque dur sur ASUS P8P67PRO
