7039 connectés
  Boitier
  Quels ventilos boitier pour plus de silence?
n°7237422
chtifilou
Trankillou
Posté le 07-12-2009 à 18:07:36  profilanswer
Bonjour,je viens de changer mon alim antec par une corsair 850XT.Avant mes deux ventilateurs boitier en extraction a l'arrière étaient connecté a une prise molex "fan only" qui apparemment est propre a antec et qui les régulait donc aux alentour de 5v du coup je ne les entendait pas.Mais maintenant avec mon alim corsair,je les branche a une prise molex classique donc en 12v et là çà fait un bouquant d'enfer.Ce sont deux ventilos d'origine sur ma tour antec 1080 pour ceux qui connaisse....donc je voudrais mieux que ces deux ventilateurs,quoi prendre,merci!
n°7237433
tuningman7​7
Posté le 07-12-2009 à 18:11:20  profilanswer
bonsoir,
noctua le top!!
en 120mm bien sur
n°7237465
Bob74
Posté le 07-12-2009 à 18:28:49  profilanswer
Sur le NH-U12P-1366, j'ai viré les 2 Noctua d'origine pour y installer des Enermax Everest 12 cm.
Ils ne tournent pas trés vite, mais sont trés silencieux tout en restant efficaces.
J'ai également mis un autre Enermax identique en extraction sur mon Lian Li PC-7F(W).
Dans la cage 5 1/4 de pouces, j'ai placé un Noctua 12 cm, mais en le laissant en 12 V. De ce fait, il est assez bruyant. Soit je mettrais le réducteur 5 ou 7 V, soit je le remplacerais par un autre Enermax.
Seul le 14 cm d'origine en face avant est resté. Je le trouve assez silencieux. Je n'ai pas constaté de différence (c'est si minime) de bruit en le coupant.
n°7237587
chtifilou
Trankillou
Posté le 07-12-2009 à 19:32:08  profilanswer
j'ai oublé de vous dire que mon boitier antec possede des clip ou je ne peut mettre que des 80mm!!!
n°7237618
chtifilou
Trankillou
Posté le 07-12-2009 à 19:57:07  profilanswer
donc du silencieux en 80mm 12V!!!
n°7238436
chtifilou
Trankillou
Posté le 08-12-2009 à 15:03:06  profilanswer
up!
n°7239188
anthis 50
Long Range Sub Rifle
Posté le 08-12-2009 à 23:46:30  profilanswer
Salut   :hello:
Moi je dirais, en 80mm, tu a des Artic Cooling pas cher & silencieux (ref :ARCTIC F8 PWM ou AF8025 PWM de plus garantie 6 ans  :ange: ) j en est mis dernièrement sur "d'anciens" boitiers ATX n'ayant que des ptits emplacements..... no souciais..... il existe aussi des modèles only extraction....
Comme dit plus haut tu peut trouver du Enermax en 80mm un poil cher (enfin moins que nauctuha)mais lumineux, Coolink SWiF2-800, Scythe S-FLEX 80mm (1000 rpm) et le top Noiseblocker Multiframe S-Series MF8 S1 (par contre a voir si ça loge dans les clips du boitier)..... voilà en espérant etre utile :bounce: ...
n°7239216
chtifilou
Trankillou
Posté le 09-12-2009 à 00:23:24  profilanswer
bon ben merci anthis 50 :)
  Boitier
Boitier avec des paniers à HDD?Achat nouveau boitier et donc nouvelle config
Ventilateur dans boitier CoolerMasterBoîtier Aerocool M40 - avis et conseils
[AIDE]format du boitier presario sr1204frChangement ventilos config AMD3
[Topic Unique] Boitier X-Clio BlackHawkBoitier HTPC
[Topic Unique] Fractal Design R2 le boitier orienté SilenceEst ce un bon compromis perf/silence ? (ventilos de boitier)
Plus de sujets relatifs à : Quels ventilos boitier pour plus de silence?
