5737 connectés
  Boitier
  ventilation boitier
ventilation boitier
n°10201596
leorio
Posté le 03-08-2017 à 15:00:14  profilanswer
Bonjour,disposant d'un boitier CM 690 III et d'un ventilateur bitfenix spectre 20cm que je n'arrive pas a fixer en haut,j'aimerais savoir si le mettre sur le coté et placer un des 2 petits ventilateur(un cooler master et un bequiet pure wings) en bas du boitier pouvait être mieux?
merci d'avance =)
n°10201772
leorio
Posté le 03-08-2017 à 17:48:40  profilanswer
personne a une petite idée sur le sujet?
n°10201796
maxougreno​ble
Posté le 03-08-2017 à 18:10:55  profilanswer
Sur le coté n'est pas une bonne idée. Il risque de taper contre la CG et le flux d'air ne ressemble plus à rien, surtout si tu mets les autres en bas: ça ventile tout sauf les éléments qui chauffent. Tu aspires de l'air en bas que tu ressort tout de suite sur le coté!.
n°10201884
leorio
Posté le 03-08-2017 à 19:22:32  profilanswer
ok merci pour la réponse, donc c'est un ventilateur fait pour extraire?
De toute facon j'ai essayé de le fixer et sa marche pas^^
  Boitier
  ventilation boitier
[Aide]La ventilation dans mon boitierevga supernova diametre 135 mm sur boitier ventilation 120mm
Conseils : Ventilation Boîtierconseil news boitier système ventilation
conseil pour ventilation boitierVentilateurs PWM ou pas pour ventilation boîtier ?
ventilation, boitier, SSD et carte graphiqueventilation, boitier, SSD et carte graphique
Mise à jour ventilation boitierVentilation de boîtier
Plus de sujets relatifs à : ventilation boitier
