5603 connectés
  Boitier
  Urgent : impossible de fixer mobo Asus P5Q dans boitier Antec P182
n°6709322
olivlang
Posté le 23-11-2008 à 00:39:55  profilanswer
Boonsoir,
j'essaie de fixer ma carte mere Asus P5Q dans un boitier Antec P182. Tout se cale bien et les trous de la mobo sont bien en face des entretoises du boitier Antec P182. Mais lorsque j'utilise les vis fournies avec le boitier, lesvis semblent trop courtes et elles tournent dans le vide. En fait, ça accroche un petit peu mais au final, ça tourne à l'infini. L'un d'entre vous a-t-il une explication sur ce problème et une idée de ce que je dois faire pour fixer ma mobo sur ce boitier ?
Merci d'avance pour vos réponses
n°6709323
Grimace
Posté le 23-11-2008 à 00:41:32  profilanswer
mets des vis a bois :D
Message édité par Grimace le 23-11-2008 à 00:41:44
n°6709349
blinkfan70
Posté le 23-11-2008 à 01:22:56  profilanswer
Ben euh tu te plantes juste de vis! Fait un test de vissage hors boitier entre les entretoises et les vis et puis voilà...
n°6709357
olivlang
Posté le 23-11-2008 à 01:33:51  profilanswer
En fait, quand je prends une vis, elle rentre et se visse très bien dans l'entretoise. Mais quand la carte mère est placée dans le boitier, ça ne le fait plus. La carte mère à l'air trop épaisse et empêche la vis de "rentrer" dans l'entretoise assez profondément pour que ce soit bien fixé.
n°6709378
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 23-11-2008 à 02:07:55  profilanswer
n°6709400
ledeca
Posté le 23-11-2008 à 03:01:06  profilanswer
Ba faut trouver des vis plus longues  :o
n°6709402
Tous
Posté le 23-11-2008 à 03:06:21  profilanswer
Oui mais moi, je me demande si il ne monte pas ça de manière strange :D
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6710350
olivlang
Posté le 23-11-2008 à 19:29:34  profilanswer
Bonsoir, j'ai comparé la longueur des vis et il se trouve qu'elles sont bien courtes, genre 2,5 à 3 millimetre de longueur. J'ai pris des vis d'une autre config qui sont environ 5 millimètres et là c'est bon. Dans mon cas, les vis qui sont livrés avec le boitier Antec P182 s'avèrent donc trops courtes. Au final, les 6 vis pour fixer la mobo ne sont pas identiques, mais bon je ne passe pas mon temps à contempler la fixation de la mobo dans le boitier Antec ...
Merci pour vos messages, j'ai quand même l'impression d'être la patate du week-end !
n°6710383
Tous
Posté le 23-11-2008 à 19:55:39  profilanswer
Oh non y'en a un qui a battu tous les records dans discussion :lol:
  Boitier
Peut-on mettre de la RAM DDR PC3200 sur une mobo PC2700 lian li PC-7F vs antec p182 ?
Asus P6T deluxe OC Palm ou Rampage II extremeRESOLU : deux questions sur un pc
Conseil pour achat boitier grand tourAsus P5QL-E qui ne boot pas ?
Advance MPT-460P suffit-elle pour un E8400,HD4850pc asus Z83 T
Quel Boitier Multimedia
Plus de sujets relatifs à : Urgent : impossible de fixer mobo Asus P5Q dans boitier Antec P182
