14020 connectés
  Boitier
  Quelle différence entre câbles ronds jaunes, bleus et roug
n°3624927
banjo75
Posté le 11-11-2004 à 11:46:00  profilanswer
Quelle est la différence, entre les câbles ronds jaunes, bleus et rouges ?
Peut-on indiféremment brancher dessus des disques durs IDE et des graveurs IDE ?
Peut-on acheter des cables génériques ou est-il préférable d'acher de la marque ? Si oui laquelle ?
Enfin est-ce que le remplacement des nappes par des câbles ronds permet de faire sensiblement baisser la tempétarure à l'intérieur du boitier ?
Meci pour vos conseils avisés. :)  :)  :)
n°3624940
ze flyer
Posté le 11-11-2004 à 11:53:32  profilanswer
Les nappes rondes laissent mieux passer l'air donc la temp baisse. Quant à la couleur , ça change rien. Niveau marque ,pour moi c'est pareil.
[VDS]M42: Taks et autres !
n°3624951
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-11-2004 à 11:57:25  profilanswer
la couleur du cable c pour faire bo
un cable c un cable pas la peine d'avoir de marque d'ailleur y'en a pas vraiment
pour un disque dur reçent: udma133/100/66 fo une cable ide 40 pin mais avec 80 fils et pour un cdrom/graveur/vieux hd : udma33 ou moins fo un cable ide 40 pin avec 40 fils.
les cables udma66-133 possedent le double de fils et ils sont tres finc justement pour assurer un gros debit. Ils ont aussi un conneteur bleu(carte mere) noir(master) gris(slave)
Mais tu peut brancher une nappes udma66 avec un cdrom mais il ira pas plus vite. Par contre avec une nappe udma33 un hd en udma133 marchera en udma33, donc pas top.
les nappes rondes ou plates c pareil, les rondes :c juste pour le cote pratique et pour une meilleur ventilation
n°3625100
banjo75
Posté le 11-11-2004 à 12:46:35  profilanswer
merci pout toutes ces infos
  Boitier
Difference entre A64 3200 ET 3500différence entre 2mo cache et 8 mo cache
Problème de cables boitier à connecter...où?différence entre fx5600xt et ati 9600 pro
Différence entre la 6800 et 6800le ?c quoi la difference entre la ddr 2100 et 2700
difference entre socket 478 et 423Carte télé Hauppauge et joyeux écrans bleus
Véritable différence entre DVD+ et DVD-difference entre omega et catalyste
Plus de sujets relatifs à : Quelle différence entre câbles ronds jaunes, bleus et roug
