2936 connectés
  Boitier
  Quelle boitier + alim à -60€ ?
n°4485595
kbil69
Posté le 04-12-2005 à 00:06:27  profilanswer
Je cherche un boitier + alim à moins de 60€ pour ma prochaine configue familiale, donc pas de ressources et applications bouffant de la puissance style jeux recents ou o/c.
Je vais mettre dessus:
- CM ASUS A8N5X nforce4
- PROCO AMD64 939 3000+ BOITE
- CG ASUSTEK EXTREME AX5500/TD PCI EXPRESS
- 1 GO DE RAM LDLC QUALITY SELECT
- 1 GRAVEUR DVD NEC 3540
- 1 LECTEUR DE DISQUETTE SONY
- 1 HDD WESTERN DIGITAL 80GO 8MO IDE
- TFT 17" HYUNDAY B71A
Voilà le matos que je vais acheter et qui sera monté dans ce fameux boitier+alim que je recherche.
Merci  :jap:
Message édité par kbil69 le 04-12-2005 à 00:22:56
n°4485915
2-Lx
Posté le 04-12-2005 à 10:34:42  profilanswer
prends toi un vrai boitier sans alims et a coté prends toi un vrai alim
je te propose le NZXT trinity :o , sinon y a les textorm, y en a un ou deux dans ces prix la, le Antec 3000B aussi
n°4486029
ov3rflow
How Do You Do, Fellow Kids?
Posté le 04-12-2005 à 11:41:15  profilanswer
asus ta 210 ;)
n°4486545
kbil69
Posté le 04-12-2005 à 15:16:15  profilanswer
Moi choix se porte dorenavent sur :
ASUSTEK TA-211 350W http://www.ldlc.com/fiche/PB00022428.html
ou
AOPEN QF50A 300W http://www.ldlc.com/fiche/PB00027304.html
Mes critères:
- moins de 60€
- blanc
n°4487376
Sarkozob
Posté le 04-12-2005 à 21:11:14  profilanswer
entre les 2 qu'il reste, pour moi il n'y a pas photo, c'est Asus.
J'ai un pote qui l'a, il en est très satisfait, alim silencieuse (ventilo fourni un peu moins), bien agencé et niveau design perso je le trouve très sobre et très classe. Pour info il a une config similaire à la tienne. J'envisage de le prendre en noir (TA-210)
topic du ta-210 si tu l'as pas encore trouvé : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
n°4487382
raab
Posté le 04-12-2005 à 21:14:17  profilanswer
C'est clair, prend l'Asus, y'a pas photo ...
n°4487386
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-12-2005 à 21:15:22  profilanswer
oui ASUS sans problème :jap:
Alim Fortron 350W inside, donc du très bon matos :)
n°4487441
kbil69
Posté le 04-12-2005 à 21:31:08  profilanswer
C'est une alim forton 350 qu'il y a dedans ! ? !
n°4487466
starconsol​e
Posté le 04-12-2005 à 21:42:31  profilanswer
normalement oui :jap:
n°4487469
raab
Posté le 04-12-2005 à 21:44:44  profilanswer
Oui, c'est bien une Fortron . :jap:
Tu trouveras toutes les infos concernant ce boitier ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6107-1.htm
n°4487507
kbil69
Posté le 04-12-2005 à 22:02:27  profilanswer
Merci à vous, adjugé vendu  :jap:
Message édité par kbil69 le 04-12-2005 à 22:02:39
n°4487509
raab
Posté le 04-12-2005 à 22:03:22  profilanswer
Très bon choix . :jap:
n°4487571
starconsol​e
Posté le 04-12-2005 à 22:39:29  profilanswer
un bémol toutefois: regarde bien le topic de ces boîtiers ils disent que progressivement ASUS met des alims de leur fabrication au lieu des fortron...
n°4487593
kbil69
Posté le 04-12-2005 à 22:51:11  profilanswer
C'est pas grave, la perfection n'est pas de ce monde :-?
n°4492072
kbil69
Posté le 07-12-2005 à 00:42:00  profilanswer
Je l'ai acheté, c'est bien une alim ASUS...
n°4492078
copsc
Posté le 07-12-2005 à 00:49:16  profilanswer
asus fais pas d'alim ,il sous traitre je me trompe :??:
Message édité par copsc le 07-12-2005 à 00:49:40
n°4492080
kbil69
Posté le 07-12-2005 à 00:50:32  profilanswer
C'est ce qui a de marqué ;-)
Une question, je suis bloqué:
Je suis entrain de monter un amd64 3000+ box socket 939 sur ma carte mère MSI K8N NEO4-F .
Sur le bouquin de la carte mère il est écrit d'enlever la plaque derrière la carte mère afin d'enlever la protection!
Or j'ai l'impression que la plaque est déjà monté sans la protection, du moins je ne sais pas, j'ose pas déviser les 2 vis sur le support du radiateur.
Que dois je faire?
A quoi sert cette plaque?
Merci de m'aider pour mon 1er montage en amd64
Ps; faut un début à tout, par pour vous ?
merci ;-)
n°4492744
menothebes​t
don't worry, be happy
Posté le 07-12-2005 à 15:07:32  profilanswer
Tu as deja essayer de voir si tu pouvais l'installer sans enlever la plaque car il est possible que le fait d'enlever la plaque correspond juste au cas ou tu as un athlon64 oem. Apres a toi de voir, moi je connais pas cette cm
n°4493445
kbil69
Posté le 07-12-2005 à 23:19:52  profilanswer
Si j'enlève la plaque, je ne peux plus visser contour carré noir qui supporte le ventired!
Je l'ai laissé avec ce film transparent collé sur cette plaque métalique, car si je l'enlève le métal est en relation direct avec la carte mère et ses circuits!
n°4495695
menothebes​t
Posté le 08-12-2005 à 23:52:48  profilanswer
Up pour quelq'un qui est en galère soyez gentils les gars :p
Change le nom du topic pour que ton problème soit réglé ;) marque pb carte mère msi ou uelquechose dans ce style la;)
Message édité par menothebest le 08-12-2005 à 23:53:46
n°4495768
kbil69
Posté le 09-12-2005 à 01:57:43  profilanswer
J'ai laissé la plaque avec le plastique transparent, sinon la plaque métallique est directement en contacte avec les circuits de la carte mère.
J'espere avoir bien fait.
Merci ;-)
  Boitier
Un boitier+alim autour (mais plutôt moins) de 100 €. SVP.Consil Boitier + Alim
Quel boitier+alim????Conseil pour boitier + alim (70 euros)
ventilo alim enfermé dans boitier??Confirmation config + choix alim/boitier
consiel boitier + alim + ventchoix boitier + alim avec mes composants
Extraire l'alim' du boîtier Antec LanboyBoitier Antec SX630 II avec nouvelle Alim
Plus de sujets relatifs à : Quelle boitier + alim à -60€ ?
