3283 connectés
  Boitier
  quelle alimentation choisir ?
n°5265493
chtikiwi
Posté le 03-01-2007 à 23:29:24  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai récemment acheté la ati x1950 pro en agp, et depuis son installation, des probèmes surviennent : comme une image très floue ou mal pixélisé et parfois l'ordinateur ram sans raison (même si ce sont certains jeux récent comme fear ou neverwinter nights 2). J'ai d'abord pensé aux drivers, mais même après réinstallation, mon problème persiste. Je me suis donc penché sur la question de l'alimentation, comme ces cartes sont gourmandes ( la mienne oscille entre 11.916 et 11.675 en 12v lorsque la carte fonctionne).
Dois-je absolument changé d'alimentation et si oui que me conseilleriez vous de convenable dans des prix abordables (environ 70 à 80 € :sweat: )? Pour ma part, j'avais pensé à la Aikuo 560W V2.0 14cm, est ce un bon choix ?
Ma configuration : Asus P4P800S-X
                         Pentium 4 , 3ghz
                         2 go de ram pc 3200
                         CG ati x1950 pro
                         2 Disques durs IDE (120 et 250 go)
                         un lecteur/Graveur DVD
Merci pour vos réponses.
PS: désolé si j'ai envoyé ce post 2fois, ma connection a merdé et je sais pas trop ce que j'ai fait
n°5265502
mrdoug
Posté le 03-01-2007 à 23:32:30  profilanswer
Aikuo c'est du bas de gamme. Evite les marques telles que LcPower, Eden et Advance
n°5265504
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 03-01-2007 à 23:32:57  profilanswer
C'est quoi ton alim actuel ?
Pour ma part je pense tu devrais pas consommer plus de 400-450w avec ta config.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°5265506
chtikiwi
Posté le 03-01-2007 à 23:33:22  profilanswer
J'ai oublié de préciser mon alimentation déjà existante depuis 2ans sur PC d'origine :
Powerstar ATX 420 watt (marque pas très connue, Noname ?)
 avec +3.3 v (28A), +5v (40A) et +12V (18A)
Merci pour votre aide.
Message édité par chtikiwi le 03-01-2007 à 23:35:49
n°5266017
chtikiwi
Posté le 04-01-2007 à 10:54:56  profilanswer
Quelqu'un aurait il une idée ? Merci
n°5268237
picpop
Posté le 05-01-2007 à 00:54:34  profilanswer
a mrdoug,
salut, as tu déjà une aikuo ? moi , j'en ai déjà deux, une gf560 en passive pfc, l'autre gr530 tout nouve en active pfc qui a battu seasonic  s12-500 en économie d'énergie et en température ! ne dis pas que aikuo est bas de gamme si tu ne l'as pas encore testé mon ami.
http://www.vtr-hardware.com/articles/a9016_0.html
on a changé une s12-500 qui ne marche pas avec asusp4p800x, alors aikuo gf560 et gr530 marchent sans problème avec.
n°5268276
loutror
keske je suis bo de profil!
Posté le 05-01-2007 à 01:12:56  profilanswer
picpop, ton cas est l'exception qui confirme la règle, d'autant que dans le test que tu cites, la seasonic s12 offre de meilleurs résultats que l'aikuo green rock 530.
à choisir entre une seasonic s12 500w alimentation réputée et qui a fait ses preuves et une aikuo green rock que tu as depuis 2 jours et qui offre des tensions moins stable que la s12 dans le test que tu cites, y'as pas photo je choisis la seasonic s12 à tout les coups.
l'important c'est la stabilité des tensions délivrées lors des montées en charge et surtout dans la durée. des alims qui sont au top pendant 6 mois et puis qui claquent d'un coup sans prévenir et qui grillent la pluspart des composants de l'ordi avec elles j'en ai trop vu.
pour répondre a chtikiwi, la Aikuo 560W V2.0 14cm c'est du bas de gamme ( passive PFC) à déconseiller !
n°5268321
picpop
Posté le 05-01-2007 à 01:40:13  profilanswer
loutror, le greenrock gr530 est une active pfc et elle consomme moins que le s12. pour la tension, elle est descencue à peine un peu plus que s12, tension pleine charge en cpu+cg > (12-11.94)/12=0.005, 0.5% même pas 1% !  pour molex > (11.98-11.94)/11.98=0.0033, 0.33%, encore moins - il ne faut pas dramatiser les choses !  pour la consommation, (209-203)/209=0.287, elle est 3% plus économique que la S12 ! déjà, on paie 25% moins cher à l'achat, puis, 3% moins cher pour la facture edf... moi, je dis il fo reflechir.  c'est pas pour rien que vtr a donné le choix de la rédaction.
la aikuo 560w a des protections en cas de court circuit , surtension... on a eu une qui marche depuis plus d'un an maintenant sans problème, mais comme tu dis, elle est en passive pfc. mais, si on n'a pas de sous et veux faire des économies pendant des achats , alors, pas de choix. qui ne sait pas une rolls royce est un bon choix ! pour toi, l'argent c'est pas un problème peut être.
n°5268380
loutror
Posté le 05-01-2007 à 02:37:25  profilanswer
je sais que la gr530 est active PFC mais chtikiwi posait la question à propos de la 560W et donc je répondais à sa question tout simplement.
acheter un bloc d'alim de moindre qualité ça ne veut pas dire que tout va forcément péter dans l'année, bien que ce risque existe, le vrai problème avec un tel bloc c'est qu'il réduit la durée de vie des composants du pc, et peut être à l'origine de secteur défectueux dans un disque dur ou d'une barrette de ram qui se met a faire des erreurs. et ça, ça se fait dans la durée.
après pour ce qui est du rendement tout est écrit dans le test que tu as donné en lien:
Par contre, l’annonce portant sur une consommation de 0.5W en veille ne paraît vraiment pas judicieuse…..
En fait, le 0.5W est la consommation uniquement quand l’alim est connecté au réseau, mais pas au PC !
En revanche, l’efficacité du PFC Actif approche des valeurs annoncées (99% en pleine charge à partir de 300W), mais la Seasonic est quand même devant.
ton calcul est érroné pour savoir combien d'économie tu fais, il ne faut pas se baser sur la consommation en plein charge CPU + CG qui correspond à jouer à un FPS mais plutôt sur l'état le plus courant de l'ordinateur, c'est à dire soit éteint et là d'après l'article les 2 blocs tirent 6W soit la conso en idle et là la différence et de 2W soit l'équivalent de la conso d'une LED.
tu économiseras plus d'energie en éteignant ton moniteur quand tu ne t'en sers pas plutot que de le laisser en veille, ou en ne laissant pas ton téléviseur en veille, ou en éteignant la lumière en sortant d'une pièce.
je re-précise que je ne conseille pas d'acheter un bloc de 500W quand un bloc de 400W suffit, ce qui est le cas pour la plupart des pcs, ce qui est mon cas: dans mes configs j'ai des blocs de 400W
d'après le test de vtr-hardware la gr530 m'a tout l'air d'être une bonne alim de moyen de gamme, mais il ne faut pas éxagérer elle n'est pas encore au niveau de la seasonic s12 500W
n°5268736
chtikiwi
Posté le 05-01-2007 à 11:41:23  profilanswer
Merci picpop et loutror pour vos réponses, je vais voir si je peux m'offrir une de ces 2 alims, et je vous tiendrai au courant.
n°5268752
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 05-01-2007 à 11:50:36  profilanswer
Pourquoi s'emmerder avec du matos dont on a peu d'info...
Tu veux servir de ton PC comme cobaye ?
Prends une Fortron Green Power 400W, à moins de 60 €cette alim est une valeur sûre ! ;)
n°5269305
TheJackyUl​tra
avec de la moumoutte?
Posté le 05-01-2007 à 15:15:51  profilanswer
bonne alim,mais plus de connectiques aurait etait le bienvenue!
n°5269596
starconsol​e
Posté le 05-01-2007 à 16:52:06  profilanswer
ben si c'est que ça ça le problème... !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
n°5271619
chtikiwi
Posté le 06-01-2007 à 13:20:19  profilanswer
Une derniere question, la Seasonic 500W S12-500HT (je penche pour celle ci) est compatible avec la P4P800S-X n'est ce pas ?
Je pose la question parce qu'avec la montée des connecteurs SATA , j'ai peur de ne pas avoir assez de molex IDE .
Merci encore pour vos conseils.
  Boitier
comment choisir son alimentationQuelle alimentation choisir
quelle alimentation choisirComment choisir une nouvelle alimentation?
Que Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)[resolu] Quelle alimentation choisir pour ma config ? merci à tous !
quelle alimentation choisir??[Résolu] Quelle alimentation choisir ?
Quelle alimentation choisir?Quel alimentation choisir ??
Plus de sujets relatifs à : quelle alimentation choisir ?
