7562 connectés
  Boitier
  Quelle Alimentation avec un ventilateur de 80 mm !!! Aide SVP !!!
n°4995852
sawam22
Posté le 18-08-2006 à 05:04:41  profilanswer
:hello: Bonjour je cherche une alimentation avec un ou deux ventilateurs de 80 mm.
Pourquoi 80 mm?
Car mon boitier comporte un venilo 120 en extration et un 120 pour le proce, les 2 ventilateur 120 son orienté dans le meme sens. Mettre une alim avec un ventilo de 120 mm casserait mon flux d'air.
Mes critères de choix :
- Un silence extreme
- Des tensions parfaites
- Des cables modulaires
- Des cables gainés (car tour avec plexi)
- Prix : 130€ max
Je suis tenté par une Antec NeoHE 550W mais il existe telement de marque.
Les Tagan sont dites silencieuse (elles ont 2 vetilos en +).
On dit que la Antec n'est pas très ventilé mais mais rn revanche mon boitier les très bien.
Voilà je suis preneur pour n'importe quel marque du moment que sa correspond a mes critères.
Je vous remerci tous pour vos réponses/avis/critiques...
 [:sawam22]
n°4995859
AKA44
YGBSM
Posté le 18-08-2006 à 06:08:19  profilanswer
Tu peux aussi faire un tunnel(alu) reliant les deux 120 pour protéger le dit flux d'air. :heink:
Edit : Pour avoir tester avec un 80 et un 120mm, il suffit d'un espace de 25mm devant l'aspiration d'un ventilo pour ne pas gêner le souffle.
Message édité par AKA44 le 18-08-2006 à 13:29:10
n°4997316
sawam22
Posté le 18-08-2006 à 18:26:00  profilanswer
Moi je ne ve rien sous mon alim sinon l'air arrive en "vrac".
Donc ce qui ont des alim 80 mm dites le moi.
n°4997402
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 18-08-2006 à 18:54:15  profilanswer
Neo HE 550W parfaite, elle chauffe pas du tout ;)
GTI's powa !!!
n°4998402
AKA44
YGBSM
Posté le 19-08-2006 à 04:58:27  profilanswer
De toutes façons sur un alim 120mm, l'air sort en "vrac" puisqu'il doit faire un virage à 90°. :sarcastic:
Test Neo HE 430. Le 80mm est de même origine que le 120 des Seasonic.
For some time now, our standard for a quiet power supply Seasonic S12 series, which combines an excellent fan with an excellent fan controller. Both the fan and the fan controller how good they are. The data in the following table has been taken from the reviews for the S12-430 and the S12-500/600. For the S12-430, the data for the most recent revision was used. has been the of the Neo HE are very good, so it is worthwhile comparing it directly against the S12 to see just
http://img245.imageshack.us/img245/7756/antecneohe430br4.jpg
This comparison shows that, in terms of noise, these power supplies are pretty close. At 200W output and lower (which encompasses the majority of systems), the measured noise levels are virtually identical. The only trend that seems to distinguish the Neo HE is that it may start out slightly quieter and then ramp up a bit faster.
Topic Unique Tagan. "Silencieuses/grésillent, chauffent/cramment." :sweat:
  Boitier
Aide pour choix carte graphiqueDemande d'aide firmware ASUS 606 (Lecteur mort ??)
Celeron non reconnu... aide SVP[Résolu]Proc X2 3800+ et son ventilateur, pate thermique ?
aide configUrgent SVP aider moi pour le SAV et la demande de RMA OCZ SVP merci
aide pour meilleure CM socket AVentilateur de mon alim en rade.
Changer de ventilateur de carte graphique 6600 GT(Shuttle)
Plus de sujets relatifs à : Quelle Alimentation avec un ventilateur de 80 mm !!! Aide SVP !!!
