3577 connectés
  Boitier
  quelle alim pour...
quelle alim pour...
n°5677450
ptitbicou
Posté le 26-07-2007 à 17:44:42  profilanswer
une configue de ce genre:
C2D 6850
CNPS 9700 zalman
3 Go de Gskill
8800 ultra
P5K deluxe
Boitier Stacker 830
du 520 watts suffisent? meme pour l'avenir? ou vaut mieux 620W ????
n°5677465
dany102
Posté le 26-07-2007 à 17:48:26  profilanswer
je dirai plutot 620 pour etre trankill et avoir de la marge
n°5677474
ptitbicou
Posté le 26-07-2007 à 17:51:04  profilanswer
humm pour le ventirad, le zalman ou le noctua u12 sachant que je vais ppo trop jouer a  l'oceur de malade ?
n°5677495
dany102
Posté le 26-07-2007 à 17:56:05  profilanswer
je dirai le noctua u12, plus silencieux, niveau perf identique au zalman, par contre, si tu prend le noctua u12, faudra enlever le ventilo en haut a gauche sur la porte en face pour qu il rentre, sinon ca passe pas
n°5677504
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 26-07-2007 à 17:58:19  profilanswer
550W suffisent.. chez seasonic par exemple ou be quiet qui fait de bonnes alim en un peu moins cher ou sinon corsair..
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5678070
ptitbicou
Posté le 26-07-2007 à 22:23:14  profilanswer
corsair c'est que 520, je prend quand meme ou je passe au 620 ?
n°5678085
logsyc
Posté le 26-07-2007 à 22:32:29  profilanswer
Bonsoir,
la 520W suffira même si tu O/C.
Avec une Seasonic/Corsair, aucun soucis.
Faut pas déconner non plus, de base la config fait pas plus de 350W donc y'a encore beaucoup de marge pour OC.
n°5678119
ptitbicou
Posté le 26-07-2007 à 22:50:03  profilanswer
merky, je vais suivre ton conseil et prendre la 520 de corsair !!!!
n°5680192
Spacehunte​r
Posté le 27-07-2007 à 23:56:17  profilanswer
Il y a aussi les Antec NeoHE... qui sont très bonnes.
n°5709978
CyberDenix
Posté le 12-08-2007 à 00:09:21  profilanswer
Je vends un Stacker 830 Evolution Silver si ça t'intéresse. :)
Message édité par CyberDenix le 12-08-2007 à 00:09:55
Directeur Technique (CTO)
  Boitier
  quelle alim pour...
Boitier/Alim/RefroidissementQuel boitier prendre (avec alim)
Alim Micro-ATX de plus de 350W, existe encore?alim de 107W pour epia m10000
Besoin d'une alim chez Surcoufchute de framerate avec 8800 et 4300 sous css ..
antec 4400 ou achat separé boitier et alimBranchement alim CG Asus AX1650PRO/HTD/256M/A
GROS PROBLEME alim enermax infiniti 620WAide pour achat boitier+alim
Plus de sujets relatifs à : quelle alim pour...
