3505 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle alim pour 30€?
n°5660641
qunqun
Posté le 19-07-2007 à 09:15:45  profilanswer
Cherche pas c'est une alim propriétaire.
Tu peux juste essayer de trouver la même référence (en tapant sur google/Ebay)
n°5660666
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 19-07-2007 à 09:36:37  profilanswer
Pere_U a écrit :
Sympa!
Meme moins de 13cm de profondeur?
Car je fais un Mod avec un vieu PC ou la place est très réduite!
Met l'alim hors du boitier, ça fait style  :love:
n°5660737
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 19-07-2007 à 10:14:02  profilanswer
ou alors une alim de shutlle, ya moyen de la faire tenir dans son boitier
n°5660766
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-07-2007 à 10:30:25  profilanswer
n°5661228
Pere_U
Posté le 19-07-2007 à 12:56:56  profilanswer
Mais une ATX rentre c'est sur, faut juste qu'elle face maxi 13cm de profondeur.
J'ai besoin d'aide car je vai demain à montgallet acheté la config:
CM Asrock Conroe945G-DVI
P4 3Ghz
1 go corsair value PC 5300
DD Seagate 160go
Graveur DVD pas chère noir
Alim???? (la c'est dur!)
Voila! :bounce:
n°5661236
chaced
Posté le 19-07-2007 à 12:58:42  profilanswer
P4 3Ghz
DD Seagate 160go
Voila! :bounce:
P4 ?   :heink:
Prend un pentium E...
Message édité par chaced le 19-07-2007 à 12:58:51
n°5661245
Pere_U
Posté le 19-07-2007 à 13:02:10  profilanswer
Je sais!
Mais je doit faire une config évolutive pour 250€ maxi pour l'anniv du frangin!
Donc CM 775, PCI-E, DDR 2, DD, graveur DVD...
Comme ca lui quand il aura de la tune et l'envie il y metra une CG, un autre CPU; 1go de ram en plus....
Mais pour ca il me faut une alim qui rentre dans la tour!
Sinon achat d'une autre tour et la le budget sera mort!
n°5661324
pvarfen
Posté le 19-07-2007 à 13:26:19  profilanswer
ATX c'est 14cm minimum
c'est quoi la référence de ta fortron actuelle ?
peut-etre que 13,5cm mesurés c'est égal à 14cm pour le constructeur
n°5661336
Pere_U
Posté le 19-07-2007 à 13:30:28  profilanswer
Green 400W je croi sur mon PC
Sur celui que je refais une 70 noname! (mais moins de 13cm de profondeur, face arrière jusqu'au sortie des cables)
Message édité par Pere_U le 19-07-2007 à 13:31:40
n°5661365
pvarfen
Posté le 19-07-2007 à 13:37:54  profilanswer
si la green passe, elle doivent toutes passer
n°5661377
Pere_U
Posté le 19-07-2007 à 13:42:45  profilanswer
La Green pas au poil de cul pret!
Donc 13cm ca ira et encore faudra que je modifi les connection du graveur DVD!
n°5662026
Pere_U
Posté le 19-07-2007 à 17:03:16  profilanswer
Sinon prendre une alim et la mettre dans la carcasse de l'alim existante c'est ok?
Prendre ca par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00048006.html
Car pas trop chère, mais tt va rentrer dans l'autre??
n°5662158
pvarfen
Posté le 19-07-2007 à 18:03:51  profilanswer
 :ouch: t'es prêt à tout ! Tu vas te faire ch*** avec les connecteurs de la prise et le bouton on/off
en plus parait que c'est dangereux de démonter une alim  :whistle:
tu devrais faire un tour dans la section mod Elec : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
n°5662371
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-07-2007 à 19:38:25  profilanswer
Pere_U a écrit :
Je sais!
Un Celeron 440 sera grosso modo au même prix que le P4, consommera moins et sera plus performant... :non:
n°5662422
Pere_U
Posté le 19-07-2007 à 20:06:28  profilanswer
lien?
Et ouai motivé fau ke ca soit fini pour samedi soir!
n°5662466
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-07-2007 à 20:19:56  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page15.php
Celeron 440: 86.02 / 60€
P4 670 (3.8/2Mo): 94.92
Un P4 631 (3.0/2Mo) coûte aussi 60€, chauffe plus que le Celeron et dispose d'un potentiel d'o/c inférieur, donc quelle que soit l'utilisation il sera moins intéressant.
Après t'as aussi le Pentium E2140 à 75€ max...
Message édité par Gigathlon le 19-07-2007 à 20:21:20
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix d'alimMon alim va t-elle suffire?
quelle alim pour ma config?Ventilo Obligatoire pour Alim???
Alim + disque durDemande de conseil pour alim : Akasa ou il y a mieux ?
PCx1950 Pro, affichage mauvais, pas dOS, alim branché, oublié qqchose?Antec P182 + Alim BlueStorm500W (Ver.1)
Mon alim est adaptée ??
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim pour 30€?
