7404 connectés
  Boitier
  Quel est LE boîtier moyen-tour sans alimentation ultime ?
n°2881098
Littleman
Posté le 15-12-2003 à 17:00:07  profilanswer
Objectif : silence
Prérequis:
2 emplacement ventilos 120mm
Des grilles SUUUUPER fines
De la place
Eventuellement des bidules anti-vibration
Une bonne conception pratique et tout et tout
PAS D'ALIM
PAS TROP MOCHE, donc sobre (vitres, led, plexi, moumoutte à proscrire)
Acier ou alu, on s'en fout, le prix est pas un pb.
Des troutrous en façade : au moins 2Usb2, audio + firewire si possib'
Voilà pour mes doléances, c quand même pas la lune non ? Mais est-ce qu'une telle merveille existe  [:zytrahus5]
Mes pistes : comme un antec 3700 bqe, mais avec l'alim qu'on veut quoi...ça existe ???
PLIIIIIIZE HELP, ça me gave de chercher le boîtier de la mort !
n°2881102
Littleman
Posté le 15-12-2003 à 17:02:10  profilanswer
Je viens de voir ça:
Gigathlon
Moi le P160 je suis parti pour annuler ma commande.
Personnellement je prendrais un SLK-3700BQE (Black Quite Edition), avec le même agencement interne que le Sonata, mais un espace 5.1/4 supplémentaire et uen peinture moins salissante.
Reste qu'il faudra changer l'alim' Smart Power
ça confirme mon opinion...
n°2881272
webzeb
Posté le 15-12-2003 à 18:33:46  profilanswer
Pas bien de me quoter sans autorisation !:non:
n°2881276
hide
Posté le 15-12-2003 à 18:35:31  profilanswer
textorm 6a19 [:meganne]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2881283
pierrotlem​aboule
Posté le 15-12-2003 à 18:38:49  profilanswer
coolermaster atc 410
mon topic de vente
n°2881285
zimonex
Posté le 15-12-2003 à 18:39:11  profilanswer
j aime bien les lianli
n°2881308
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 15-12-2003 à 18:51:40  profilanswer
Ben avec un Textorm 6A19 on a :
Littleman a écrit :
2 emplacement ventilos 120mm Ok
Des grilles SUUUUPER fines Euh ... Pffff
De la place Bien (ca reste une moyenne tour)
Eventuellement des bidules anti-vibration Tampon sur la fixation des DD
Une bonne conception pratique et tout et tout Ok
PAS D'ALIM Ok
PAS TROP MOCHE, donc sobre (vitres, led, plexi, moumoutte à proscrire) Ok (super classique, trop même ...)
Acier ou alu, on s'en fout, le prix est pas un pb. Ok Acier, pas cherDes troutrous en façade : au moins 2Usb2, audio + firewire si possib' 2_usb+casque+Micro (mais il existe une version des connecteur avec 2_usb+casque+Micro+FireWire pour env. 15?)
Textorm 6a19 -> the topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Shw.
n°2882381
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 16-12-2003 à 07:13:29  profilanswer
J'ai un 6A19 , c vrai k'il est nikel pour son prix , mais bon c de l'acier assez epais (ca retient pas mal l'air chaud dans la becane)et il a un look assez cheap (on sent bien ke c pas un truc a plus de 1000 balles).
Perso nivo look j'aime bien les chieftech dragon en bleu , paske le noir ca se democratise a fond en ce moment.
Nivo perfs de refroidissement , je crois k'y a pas mieux de lian li , mais dans le genre moche...
Donc perso je cherche aussi l'ultime , le fils du lian li pour les perfs (alu donc...) et de la mere chieftech pour le look (pas trop simpliste mais pas jacky tuning touch non plus).
Des idees ?
Mike le raleur
n°2883833
Littleman
Posté le 16-12-2003 à 21:23:37  profilanswer
bon, c'est vrai que le textorm 6a19 il a l'air bien, mais comme l'argent est pas trop un problème (re) je vais quand même prendre l'Antec SLK 3700 BQE pi, si ça me dit je changerai l'alim + tard...ou tout de suite si elle fait trop de bruit, vu que je voulais une seasonic tornado bidule.
Les lian li : c lesquels les boîtiers avec 2 fans 120mm ? Enfin, bon, le prix est pas un pb, sauf que ça reste un boîtier hein...l'alu brossé qui va bien, certes, mais vu la différence de brouzoufs...j'me tâte.
n°2883843
webzeb
Posté le 16-12-2003 à 21:26:45  profilanswer
Mikerhinos
Acier épais, acier épais, c'est que du 0.8mm zingué !:sarcastic:
C'est l'un de spbs d'ailleurs, ça vibre davantage que du 1.0mm...:(
n°2883850
Littleman
Posté le 16-12-2003 à 21:29:05  profilanswer
au fait, c'tait quoi l'avantage de l'alu à part le poids (mon pissi y bouge po, vu que j'ai un portabeul) [:zytrahus5]
n°2883900
josedsf
Posté le 16-12-2003 à 21:50:08  profilanswer
Textorm
cpu-architecture / Zen6-7
n°2883906
webzeb
Posté le 16-12-2003 à 21:52:17  profilanswer
Avantages de l'aluminium:)
  • Poids très réduit (densité de 2.7, contre 2 ou 3 fois plus pour l'acier).
  • Esthétique, en cas de finition "brossé" ou "anodisé".
Désavantages de l'aluminium:(
  • La faible densité entraine une tendance à vibrer et à amplifier certains son.
  • Métal extrêmement tendre, se marquant facilement (dépendant de la finition, l'anodisations pouvant - selon son type - protèger relativement bien par une couche supericielle dure).
A noter que les capacités de dissipation thermique des boîtiers aluminium tiennent davantage de la légende. En effet si l'aluminium a une excellente conductivité thermique - ce qui n'est pas forcément le cas de tous ces alliages, la "pureté" étant excessivement importante de ce point de vue -, la dissipation par conduction à travers les parois est assez négligeable dans un boîtier normalement ventilé.
En d'autres termes le gain de température vient ds 99% des cas d'une ventilation mieux conçue, et non des propriétés de l'aluminium...
n°2911206
jeanducon
Posté le 30-12-2003 à 20:38:25  profilanswer
juste une question a propos du kit firewire en facade du 6a19 ou on le trouve parce que je cherche, mais pas comme il faut puisque je trouve pas  :pt1cable: .
a l'aide merci.
  Boitier
puissance d'alimentationAide choix d'un boitier
flacher un graveur dvd sous boitier usb2?BOITIER ENERMAX CS-3181 votre avis svp
probleme de plantage et reboot?! (alimentation?)Pas moyen d'installer xp2800 sur ABit NF7-s !
Compatibilité carte mère/boîtiermesure d'une maxi tour no-name
Boîtier / P4C800-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Quel est LE boîtier moyen-tour sans alimentation ultime ?
