4484 connectés
  Boitier
  Quel boitier choisir ?
n°2713852
Le Blairea​u
Posté le 08-09-2003 à 14:27:53  profilanswer
Je dois changer mon boitier qui devient trop petit, et je voulais avoir vos conseils pour choisir. Au programme :
- moins de 150? si possible
- avec ou sans alim
- config qui chauffe bcp (barton oc, 9700 pro + zalman, 2dd, 2 lecteurs cd etc..
Il me faut donc queluqe chose qui ventile tres bien, sans etre bruyant evidemment  :sarcastic:
J'ai fait le tour du forum, mais il n'y a pas de véritable sujet la dessus, et puis dans la jungle des marques, a part antec et enermax je connais pas grand chose de valable niveau qualitai  :p
J'ai une alim enermax 350w mais sil faut changer je suis ok
merci d'avance pour toute suggestion  :bounce:
EDIT : je vois que les Textorm 6A19 et 69U6 ont la côte, en plus ce sont les rares a être encore blancs pour accueillir mes lecteurs cd de façon homogene pour la couleur et sans porte ultra chiante. De plus et c'est ce qui m'interesse bcp chez lui, il a 2 enorme ventilo de 12cm ! çà doit etre le must pour une config qui chauffe bcp ?  :)
Message édité par Le Blaireau le 08-09-2003 à 14:41:01
n°2714096
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 08-09-2003 à 17:22:57  profilanswer
Je te conseile les Textorm avec une nouvelle alim Antec Truepower de 430Watts. Mais ton alim est sufisante donc pour moi garde encore l'Enermax jusqu'à ce qu'il ne soit plus bon.
n°2714123
B-S
Posté le 08-09-2003 à 17:38:54  profilanswer
Je recoie mon Textorm 6A19 demain ou après-demain si tout va bien, elle a l'air :love: et d'après les critiques, c'est du tout bon :D
Comme niky, je pense que tu peux garder ton alimentation Enermax ;)
n°2714158
pareil
Posté le 08-09-2003 à 17:53:26  profilanswer
Lian-Li PC60
ici pour le prix
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=e7d32d
ici pour des photos
http://www.dansdata.com/pc60.htm
Pour info les derniers PC60 ont l'interupteur de reglage de vitessse des deux ventilo de facade directement accessible devant et pas derriere la facade.
un ventil a l'arriere et un sur le dessus.
tres belle tour. 4 x 5.1/4  --  3 x 3.5  -- 5 x 3.5 en interne (verticale).
n°2714164
josedsf
Posté le 08-09-2003 à 17:56:50  profilanswer
Le textorm est bien si tu veux garder ton alim.
Sinon j'ai testé le Sonata, très simpa avec une true power 380W et un ventil de 120 pour 120e.
http://www.materiel.be/cases/sonata/page1.php
edit c clair que les ventil de 120 c le top pr le silence quand ils sont sous voltés
Message édité par josedsf le 08-09-2003 à 17:57:37
cpu-architecture / Zen6-7
n°2714172
Le Blairea​u
Posté le 08-09-2003 à 17:59:38  profilanswer
ok merci pour vos avis, je vais prendre le textorm 69u6, vu que le lian li est quand meme 2x plus cher et un peu cubique a mon gout  :D
n°2714173
pareil
Posté le 08-09-2003 à 18:00:08  profilanswer
Photo plus actuelles pour le PC60
http://www.clubic.com/ar/1078-3.html
  Boitier
Quel boitier choisir ??Quel boitier choisir entre ces 2
Quel boitier choisir pour du design / silence de fonctionnementboitier silencieux lequel choisir?
quelle boitier choisirAidez moi à choisir un boitier de bonne qualité et pas cher [+photo]
j'aimerai avoir des conseils pour choisir un boitierchoisir un boitier.... scusez moi lol
Quel boitier choisir ?J'ai un problème pour choisir mon boitier !!
Plus de sujets relatifs à : Quel boitier choisir ?
