3820 connectés
  Boitier
  Problème ventilos enthoo primo
n°8965922
david_68
Posté le 08-12-2013 à 11:51:57  profilanswer
Salut à tous,
je viens d'acheter le nouveau boîtier de phanteks, le enthoo primo. Le problème est que aucun ventilos ne tourne une fois le pc démarré !(le boîtier dispose d'un hub pwm ou sont raccordés les cinq ventilo du boîtier, le hub est alimenté par une 4pin et dispose aussi d'une fiche molex ou il est écrit en gros "ne brancher que si la cm n'envoie pas assez de jus" )
Donc j'ai tout branché normalement avec le 4pin du hub sur ma cm, la rien ne se passe donc je décide de brancher la molex et bien rien ne se passe non plus !
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les ventilos ne tourne pas sachant que si je les branche séparément sur la cm aucun soucis, tout fonctionne ! Mais ce n'est pas le but si le boîtier propose un hub !
Petit complément sur ma config:
Cm msi z77a-g45
Proco i5 3570k à 4.2ghz
Ventirad noctua
Mémoire 8go gskill
Alim corsair ax650
Cg msi gtx 780 lightning
Le tout sous windows 7
Si quelqu'un à une idée sur le problème, ça m'aiderai beaucoup parce que moi je sèche !
Merci d'avance
n°8966241
spykerus
Posté le 08-12-2013 à 15:58:28  profilanswer
Peut etre que le hub est tout simplement défectueux
n°8966286
david_68
Posté le 08-12-2013 à 16:46:20  profilanswer
C une hypothèse que j'ai écarté parce que c'est le 2ème boîtier que je reçois, le premier ayant lui un problème !
Sur le site de Phanteks j'ai vu une liste de compatibilité de cm ou ma cm ne figure pas ! Mais je ne vois pas pk une cm ne serai pas compatible avec un boîtier ?!
n°8966310
Djay83
Posté le 08-12-2013 à 17:05:07  profilanswer
le hub à t'il un potentiomètre?
n°8966426
david_68
Posté le 08-12-2013 à 18:24:43  profilanswer
Nn pas de potentiomètre étant donner qu'il est censé être pwm, c'est le 4 pin devrait permettre la gestion de la vitesse
n°8969835
david_68
Posté le 11-12-2013 à 13:25:54  profilanswer
Personne n'a d'idées ?
  Boitier
probleme his radeon hd 7950 iceq x2Problème emplacement Sapphir HD 7970 GHZ
Problème Fréquenceproblème de son
Problème ATI R270X faibles performancesProblème de HDMI, (tour) PC à écran Pc
Problème Asus GTX 670 2Goprobleme cpu
[Résolu] Sony Alpha 7 problemeprobleme alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilos enthoo primo
