5811 connectés
  Boitier
  AIO en position roof dans boitier AeroCool QS-240?
n°10640150
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 06-10-2019 à 19:25:21  profilanswer
Bonjours.
Pouvez vous me dire s'il est possible de monter un AIO "Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB" en position horizontale haute dans un boîtier "Aerocool PC QS-240"
Le AIO:
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570386533-ld0004803448-2.png
https://www.ldlc.com/fiche/PB00245652.html
Le boîtier:
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570386249-boitier-aerocool-qs-240.png
https://www.aerocool.com.tw/en/chssis/pgs-q/qs-240
La carte mère:
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M [...] cification
La ram:
https://www.amazon.fr/Ballistix-BLS [...] 07MNJGP3C/
Sur La fiche constructeur du boîtier il est indiqué que l'on peut mettre  2 ventilo 120mm en haut  mais  seulement un AIO de 120mm.
Mais sur la vidéo qui suis (à 5:0) le gag  fait rentrer un AIO de 240mm.
https://www.youtube.com/watch?v=byhVXDlAYcs
Le problème c'est que je comprend pas bien tout ce qu'il dit, et j'ai peur que en rajoutant les 2 ventilo sur le radiateur ils viennent buter sur la RAM ou les connections IO shield.
Merci de m'avoir lu.
Message édité par donutshomer le 06-10-2019 à 20:30:00
n°10640311
donutshome​r
Posté le 07-10-2019 à 10:20:02  profilanswer
Personne n'a ce boîtier?
n°10640675
donutshome​r
Posté le 07-10-2019 à 23:28:56  profilanswer
up!
n°10641026
donutshome​r
Posté le 08-10-2019 à 21:04:27  profilanswer
Up!
Je recherche aussi s'il existe sans fenêtre?
Si quelqu un en a un d' occase , je suis intéressé.
n°10641174
naphh
minai shinmai
Posté le 09-10-2019 à 11:48:42  profilanswer
bien au pire tu le met en facade, comme c un mATX n'importe quel wc devrai donner des tuyaux asser long, genre ca sera plus lourd de le poser en haut juste pour ca
je connais qu'une seul sorte de qs 240, je dirai non
un truc que je conseil est de prendre une alim semi-modulaire par contre, surtout si tu veux pas enlever la cage hdd
n°10641285
donutshome​r
Posté le 09-10-2019 à 16:30:33  profilanswer
Oky. Merci.
Je voudrais le mettre en haut pour être sur qu'il m'aille pas d'air dans la pompe.Ce qui la rend bruyante. ( plusieurs avis dans ce sens pour cet AIO).
Si tu as ce boîtier et que tu as le temps, pourrais tu mesurer la hauteur disponible en haut avant d'arriver au bord de la carte mère?
et me préciser si dans la largeur du boîtier l’emplacement ventilo du haut est decalé du plan de la carte mère? s'il te plais.
n°10641481
naphh
minai shinmai
Posté le 10-10-2019 à 01:31:03  profilanswer
sinon pq pas commencer sur le ventirad de base
si c un bon WC il devrai pas y avoir d'air avant 2-3 ans, et ca sera surtout plus visible de le mettre en facade voir plus simple de retirer l'air, souvent les wc comme ca ne ce devisse que vers le "block du cpu"
n°10641489
disabled 9​3
Posté le 10-10-2019 à 03:18:51  profilanswer
Pour 70€ tu devrais prendre un Noctua NH-U12S ou Be Quiet! Dark Rock 4
C'est vraiment mieux et pas d'emmerde  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10641532
donutshome​r
Posté le 10-10-2019 à 09:35:27  profilanswer
Merci.
Mais J'ai déjà tout le matos, sauf le boîtier.
En fait j'ai pas pris un gros ventirad lourd, car c'est un PC que je vais beaucoup transporter, et j"avais peur des contraintes sur le socket du pros en cas de secousses
Y'a toujours un peut d'air dans le circuit d'un AIO sinon ça monte en pression.(pas de réservoir)
C'est tout serti, impossible de purger l'air ou de rajouter du liquide.
IL faut juste  que les bulles se bloquent dans un coin du radiateur et ne circulent pas dans les tuyaux jusqu’à la pompe.
Message édité par donutshomer le 10-10-2019 à 09:36:55
n°10642191
donutshome​r
Posté le 11-10-2019 à 23:42:10  profilanswer
up
n°10642608
donutshome​r
Posté le 13-10-2019 à 13:13:06  profilanswer
up
  Boitier
Boot impossible depuis changement du boîtierParasites manifestement liés au boîtier
Choix de boitier.Mouton à 4 pattes 1/2 - Remplacemnt Boitier ?
Boitier Antec NX400Stickers et autocolants pour boitier
Help - Boitier P400Hesitation boitier bequiet ou fractal
Demande conseil AIO temp avec i5 9600kbesoin de conseil pour boitier gamer
Plus de sujets relatifs à : AIO en position roof dans boitier AeroCool QS-240?
