3653 connectés
  Boitier
  Petitequestion reservée au PRO de l'electronique
n°3148115
sagre
Posté le 21-04-2004 à 01:19:13  profilanswer
Ma question est la suivante:
Qu'elle est la valeur d'un milliamperes (Ma) par rapport à un Ampere (A) (il faut combien de "ma" pour faire un ampere.
Petite question subsidiaire: si on souhaite alimenter un appareil est ce qu'on peut mettre le bon voltage avec un amperage superieur (exemple un apareil qui doit recevoir 12V et 4A et qui reçois 12V et 6A).
Merci pour ceux qui pourront me rendre moins con :pt1cable:
n°3148126
ccp6128
Syntax error
Posté le 21-04-2004 à 01:30:01  profilanswer
Ben en voyant le titre je pensais que ce serait vraiment plus compliqué que ça :D
Un milliamplère comme son nom l'indique c'est un millième d'ampère, donc il faut 1000 Ma pour avoir 1 A.
Deuxième question : Alors là ça dépend : en général oui car l'appareil va juste consommer le nombre d'ampères qu'il lui faut.
 Mais il y a certaines alims qui sont conçues pour débiter un nombre d'ampères fixes quel que soit l'appareil qui soit branché dessus, alors là si tu branches un appareil avec un ampérage plus faible, il va se prendre dans la geule un gros ampérage et là ... Cramage assuré.
n°3148133
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 21-04-2004 à 01:40:41  profilanswer
/!\ /!\ /!\ attention à la casse (= majuscule/minuscule)
*  M = Méga = x 1 000 000
*  m = mili = x 0.001
pour un pro de l'électronique  :pfff: ... ;)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3148135
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 21-04-2004 à 01:42:58  profilanswer
et puis Ampère = A et non a
n°3148162
ccp6128
Syntax error
Posté le 21-04-2004 à 02:43:47  profilanswer
C'est juste une inversion de mauscules que j'ai fait sur les lettres "m" et "A", la preuve c'est que j'ai bien mis "1A"
en plus j'ai répondu juste à 1h30 du matin, alors je vois pas où est le probléme ;)
n°3148193
sagre
Posté le 21-04-2004 à 03:52:16  profilanswer
Merci en tout cas à tous pour vos reponses.
n°3148428
krapou
Posté le 21-04-2004 à 10:29:46  profilanswer
Pour ton appareil ça dépend en fait du générateur.
Si ton alimentation fournit un voltage fixe, EN GENERAL elle laisse l'appareil branché dessus fixer l'ampérage nécessaire. Et inversement si elle a un ampérage fixe, le voltage est décidé par l'appareil.
A priori si c'est une alim de boîtier, c'est un générateur de tension (tension fixe donc) et pour l'ampérage, ça varie jusqu'à un maximum qui dépend des caractéristiques techniques de l'alim.
voili :-)
n°3148468
futec
Posté le 21-04-2004 à 10:52:12  profilanswer
voili :-)
Si ça peut te rassurer, je confirme (electronicien inside  :D ) :jap:
n°3148482
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 21-04-2004 à 10:59:14  profilanswer
C'est du niveau CM1 dcette question...
n°3148503
futec
Posté le 21-04-2004 à 11:08:09  profilanswer
Première année de maternelle tant que t'y es !!!! :pt1cable:
Message édité par futec le 21-04-2004 à 11:08:38
n°3148508
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 21-04-2004 à 11:09:47  profilanswer
De quoi, savoir qu'un ampère c'est 1000 milliampères ?
On voit ca au CM1, avec les litres, les mètres, et compagnie hein.
a m'ferait mal qu'on voie ca au collège :lol:
n°3148515
futec
Posté le 21-04-2004 à 11:13:27  profilanswer
Pour ça d'accord. par contre, pour la question subsidiaire il faut un niveau supérieur.
n°3148547
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 21-04-2004 à 11:24:13  profilanswer
Encore heureux...
Mais bon, la question principale est de niveau CM1, lors être un pro de l'électronique...
n°3148589
shawy
Posté le 21-04-2004 à 11:43:46  profilanswer
En face de moi j'en ai bien qui ne savent pas ça au lycée  :pfff:
  Boitier
HIS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ4561 pts au 3dmark 2003 avec une 9800 pro
avis aux possesseurs de radeon 9800 pro9800 pro pb ecran
vga silencer sur une carte powercolor 9600 pro ?Logitech® QuickCam® Pro 4000
Que vaut l'ati radeon 9700 pro 128 mo ddram gigabyte?Logitech Quickcam for Notebooks Pro
ddram ecc reg de samsung compatibe avec Elite K7S5A pro 5.0???radeon 9800 pro- un topic?
Plus de sujets relatifs à : Petitequestion reservée au PRO de l'electronique
