5913 connectés
  Boitier
  PC silencieux, la solution ??
n°2773743
spooky2024
Posté le 14-10-2003 à 20:08:34  profilanswer
voila ma config :
boitier sonata avec truePower 380W 1 ventilo
1 ventilo 12cm en extraction
cpu athlon 1.4G
ventilo termaltake volcano7
il y a mon ventilo de proc qui fait du bruit + l'alim
a votre avis :
il faut que je bricole mon volcano avec un NB S2 ou j'achete un TR2 M1
je bricole mon alim avec aussi un S2 ou j'achete une FORTRON 350W
alors ?
n°2773891
Cantafan
Posté le 14-10-2003 à 21:25:38  profilanswer
Ton ventilo de proc, tu le mets sur une fan only de ton alim (en 5v donc). Rassures-toi, c le 120 juste à côté qui fais tout le boulot. ;)
Pour l'alim, j'ai pas de solution, en tout cas celle du s2 ne me plait pas. Par contre, pour la fortron 350W, pourquoi pas. :D
n°2773896
spooky2024
Posté le 14-10-2003 à 21:27:49  profilanswer
donc pour toi je ne remplasse pas mon ventilode proc qui est une vrai turbine
n°2773911
xtenseadsl
Posté le 14-10-2003 à 21:31:33  profilanswer
mets une alim avec un ventilo de 12cm genre fortron
passe au watercooling et un seagate en dur et bonjour le silence
regarde ma config elle fait pas un bruit
n°2773916
spooky2024
Posté le 14-10-2003 à 21:34:00  profilanswer
le watercooling c'est trop cher pour moi
n°2773928
josedsf
Posté le 14-10-2003 à 21:37:16  profilanswer
T fou de conseiller çà avec un TB 1.4, çà va rotir !
fo pas déconner
A moi elle me plait !Mais avec un Papst 8412
La true Power délivre probablement de meilleures tensions, çà serait dommage. Si tu n'oc pas en revanche çà ne pose pas de problème... mais bon tu as un peu acheté le Sonata pour rien si tu la change ;)
Changes déjà le ventirad cpu.... un slk800+Papst NGL ou NGML (a chauffe le tb !)me semblerait pas mal
Ensuite tu verras pour l'alim
[:ernestor]
Message édité par josedsf le 14-10-2003 à 21:43:36
cpu-architecture / Zen6-7
n°2773952
spooky2024
Posté le 14-10-2003 à 21:45:13  profilanswer
oui mais 45+15? ca fait encore un peut cher pas une solution a prix resonable ?
n°2773959
tompouss
Petit chat
Posté le 14-10-2003 à 21:47:29  profilanswer
n°2773960
josedsf
Posté le 14-10-2003 à 21:47:42  profilanswer
bah sinon tu peux garder ton rad de volcano mais il n'est vraiement pas efficace.
Tu as le cooler master aéro7+ sinon, ou bien le Aqu690 à modifer avec un Papst si tu es bricoleur.
Et puis les alims Forton 350W ne sont pas données...
n°2773965
josedsf
Posté le 14-10-2003 à 21:49:02  profilanswer
n°2773984
spooky2024
Posté le 14-10-2003 à 21:52:52  profilanswer
pas mal la config Tompouss mais pas de Pb de bruit avec l'alim du sonata, moi elle en fait pas mal
et sinon, le TR2m1 vous en penser quoi? acceptable ou je peut faire mieux sur base de mon volcano+nouveau ventilo ?
n°2773987
Cantafan
Posté le 14-10-2003 à 21:53:33  profilanswer
Pas besoin de changer ton ventilo de proc, t'as juste besoin d'un adaptateur molex 4 pins/3 pins. Regardes ce que ça donne au niveau température et bruit, tu pourras toujours changer après.
C'est ce que j'ai fais et mon 2000+ 0,13µ chauffe pas du tout. Enfin, la différence de température entre idle et à fond est plus importante. Quand je le passe en 2400+, vaut mieux que je fasse gaffe. Mais j'ai un rad de merde aussi. Je changerai ça avec ma prochaine config.
Par contre, ton 1.4GHz si c'est un thunderbird, méfie-toi quand même. Ca chauffe ces bêtes là.
n°2773998
spooky2024
Posté le 14-10-2003 à 21:57:25  profilanswer
adaptateur molex 4/3 pins ?? c'est quoi ce truc ?? inconnu pour moi
n°2774085
spooky2024
Posté le 14-10-2003 à 22:28:12  profilanswer
plus personne ??
pas d'avis sur le TR2 M1 ??
n°2774101
DesuetCR_B
Posté le 14-10-2003 à 22:33:55  profilanswer
t'achete un Zalman pour le cpu (le 7000  :love: ) et une alim fortron
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2774127
spooky2024
Posté le 14-10-2003 à 22:46:40  profilanswer
a mon avis il rentre pas dans le sonata et puis a ce prix autant passer directement au thermalright slk800+Papst NGL
et le TR2 M1, personne ne l'a tester ???
n°2774131
DesuetCR_B
Posté le 14-10-2003 à 22:48:25  profilanswer
 :non:
le zalmann est a ~40? avec ventilo, le slk a 50? sans ventilo.
Enfin si ca rentre pas y a pas le choix
n°2774175
Prophet_ch
Posté le 14-10-2003 à 23:17:25  profilanswer
40? la 350w. :heink:
n°2774185
spooky2024
Posté le 14-10-2003 à 23:21:42  profilanswer
ou a 40? ????????
n°2774242
Prophet_ch
Posté le 14-10-2003 à 23:54:39  profilanswer
ou a 40? ????????
Y a un mois sur LDLC.CH
Je vais aller voir mais ca doit tjs être au même prix...
Et les tensions sont super bonnes avec ma config, j'ai encore de la marge.  :)
Edit : 48?, je viens de checker.  :jap:
Message édité par Prophet_ch le 14-10-2003 à 23:55:33
n°2774248
Prophet_ch
Posté le 14-10-2003 à 23:57:14  profilanswer
Et je regarde en même temps sur LDLC.ch :
40?  :lol:
Vive la  [:bugman]  (pour une fois.  :ange: )
n°2784258
spooky2024
Posté le 20-10-2003 à 19:41:37  profilanswer
pas d'auter avis ???
n°2784410
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 20-10-2003 à 20:51:34  profilanswer
en quelques mots : water-cooling et boitier avec ventilo 120 mm.
Message édité par ceasar le 20-10-2003 à 20:51:46
n°2784415
spooky2024
Posté le 20-10-2003 à 20:53:00  profilanswer
et pour l'alim, une solution pas trop cher ?
n°2784875
Prophet_ch
Posté le 21-10-2003 à 00:38:12  profilanswer
J'ai des fois l'impression d'écrire dans le vide.   :heink:
n°2787747
spooky2024
Posté le 22-10-2003 à 17:14:29  profilanswer
[:ernestor]
pourquoi un papst et pas un S2. c'est quoi deja les valeur sur le bruit du papst par rapport au s2 ?
et si je remplace le ventilo de l'alim par un S2 et que je rajoute a l'arriere de l'alim (sur les ouvertures)un autre s2 pour lui envoyer de l'air est ce que j'augmente le flux d'air tout en gardant les ventilo a faible vitesse
n°2787766
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-10-2003 à 17:22:41  profilanswer
mes ventilos d'alim tournent en 7 volts, et c'est le pied. (une enermax sans potard)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2790050
spooky2024
Posté le 23-10-2003 à 21:43:30  profilanswer
je me pose une autre question. la tension d'alimentation du proc est de 1.81V et j'aiemrai savoir si il est possible de baisser cette tension sur ma carte abit KT7A, si oui jusqu'a combien et si le processeur restera stable.
je voudrait savoir si c'est normal que le ventilo et la sortie "fan only" de l'alim est a fond tout le temps, même au demarrage
n°2790176
jean pierr​e
Posté le 23-10-2003 à 22:32:48  profilanswer
j'ai un 1800+ alimenté 1.65V je suis 53° env .
n°2790189
spooky2024
Posté le 23-10-2003 à 22:35:30  profilanswer
moi j'ai un tbird 1.4
ca t'a fait baisser bcp la température du cpu et celle du boitier ?
n°2790206
jean pierr​e
Posté le 23-10-2003 à 22:42:21  profilanswer
oui environ 6 à 7° pour le proc, le boitier 3 à 4 °. Tu risque moins à trop baissé le voltage que trop le monté.
n°2790218
spooky2024
Posté le 23-10-2003 à 22:45:47  profilanswer
tu etait à quel voltage a l'origine et moi, je peut baisser jusqu'a combien pour rester stable
n°2790251
jean pierr​e
Posté le 23-10-2003 à 22:58:33  profilanswer
entre 1.7, tu peux tatonné un peu, meme en dessous il ne grillera pas, si ca plante tu monte un poil
n°2790265
spooky2024
Posté le 23-10-2003 à 23:02:02  profilanswer
ok, merci, j'essaye ca demain
n°2790289
josedsf
Posté le 23-10-2003 à 23:11:17  profilanswer
Pq j'ai des actions chez Papst :p
Nan, g testé la différence, et je recommanderais clairement les Papst 8412 NGl (1500t/mn et 12dB) et 8412 NGML (2000t/mn et 19 dB) plutot que respectivement les S2 7V (ou S1) et S2 12V.
NB--> marketting inside, Papst c du sérieux
Message édité par josedsf le 23-10-2003 à 23:12:20
n°2790308
spooky2024
Posté le 23-10-2003 à 23:19:49  profilanswer
ok merci donc si je change ce sera papst. mais avant de le changer je veut savoir pourquoi la thermoregulation de mon alim ne regule rien du tout
n°2790461
albatorcob​ra
Posté le 24-10-2003 à 01:02:39  profilanswer
moi je préfère les noiseblocker pour tout ce qui doit chauffer (alim, cpu) car les roulements à billes résistent mieux à la châleur.
n°2790479
Gazette
Posté le 24-10-2003 à 01:08:11  profilanswer
Mais non pas watercooling.
  Boitier
[rech]lecteur dvd silencieux (c possible??)L'overclocking : Une solution bien raisonnable ?
PC silencieuxexiste-il une solution au prob d'eprom audigy?
Quel est le plus silencieux des DD SATA, merci d'avance ...Que choisir comme modèle de disque dur Seagate 80 Go silencieux ?
Disque dur 120Gb silencieux : quelle marque choisir ?rendre mes Pentium 2 et 4 silencieux
C quoi le meilleur ventirad pour du p4 3ghz et silencieuxQuel DD SATA performant et SILENCIEUX choisir ? Merci d avance
Plus de sujets relatifs à : PC silencieux, la solution ??
