4039 connectés
  Boitier
  ordinateur qui s'éteint de temps en temps
n°6765005
chil326
Posté le 30-12-2008 à 11:34:30  profilanswer
bonjour
j'ai un problème car de temps en temps mon ordinateur s'éteint subitement!
Je suis obligé d'attendre plusieurs minutes avant de pouvoir le rallumer!
Pouvez vous m'aider svp?
Merci!!
n°6765012
Fichtre
FullTimeUpper & Quasi-mOdO
Posté le 30-12-2008 à 11:36:22  profilanswer
surchauffe? essai en laissant la tour ouverte...
303 Ex-ƒeedßacks à jour + ToPiC  Achète matos ferroviaire HO
n°6765035
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 30-12-2008 à 11:47:30  profilanswer
Oui, sûrement un pb de surchauffe ... faudrait vérifier les températures (avec Everest ou Speedfan). Penser à passer un coup d'aspirateur dans la tour ?
n°6765056
chil326
Posté le 30-12-2008 à 12:04:38  profilanswer
Je suis sous linux voici le résultat de mes capteurs :
pensez vous que ca vienne de l'alimentation?
cyril@nirvana:/etc/firestarter$ sudo sensors
[sudo] password for cyril:
asb100-i2c-1-2d
Adapter: SMBus nForce2 adapter at 5500
VCore 1:          +1.70 V  (min =  +1.31 V, max =  +1.97 V)
+3.3V:            +3.25 V  (min =  +2.96 V, max =  +3.63 V)
+5V:              +4.81 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
+12V:            +12.04 V  (min =  +9.55 V, max = +14.41 V)
-12V (reserved): -12.58 V  (min =  -0.00 V, max =  -0.00 V)
-5V (reserved):   -5.28 V  (min =  -0.00 V, max =  -0.00 V)
CPU Fan:         5625 RPM  (min = 9926 RPM, div = 2)
Chassis Fan:        0 RPM  (min =   -1 RPM, div = 2)
Power Fan:          0 RPM  (min =   -1 RPM, div = 2)
M/B Temp:         +81.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
CPU Temp (Intel): +33.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
Power Temp:      +127.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
CPU Temp (AMD):   +25.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
cpu0_vid:        +1.650 V
n°6765162
mycks
Posté le 30-12-2008 à 13:16:32  profilanswer
tu as quoi comme alim? grosse variation du 12v : min =  +9.55 V, max = +14.41 V
le ventilateur de l'alimentation tourne bien?
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6765225
chil326
Posté le 30-12-2008 à 13:50:15  profilanswer
euh oui j'ai l'impression que le ventilateur tourne!
mais les variations c'est pas les limites max et min plutot?
n°6765251
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 30-12-2008 à 14:00:12  profilanswer
Possible. En tout cas ta carte mère à chaud ... Et le "Power Temp" est énorme, mais peut-être qu'il est faux.
Tu as combien de ventilos dans la tour ?
n°6765267
chil326
Posté le 30-12-2008 à 14:03:15  profilanswer
je pense que les valeurs sont justes...
en tout cas j'ai un ventilo sur ma tour et je sais pas si il marche ou pas, j'ai pas l'impression qu'il tourne!
si c'est le cas, que faire?
n°6765276
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 30-12-2008 à 14:08:01  profilanswer
Je pense que ça manque méchamment de ventilation. Et si le ventilo de la tour ne tourne pas ... la chaleur reste à l'intérieur.
Donc vérifies s'il est bien branché, sinon achètes-en un autre.
n°6765282
mycks
Posté le 30-12-2008 à 14:10:45  profilanswer
j'espère que la sonde Power Temp déconne parcque sinon c'est grave
Eteint ton PC, ouvre le, dépoussière au max, range les cables qu'ils n'entravent pas la circulation de l'air
n°6765402
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-12-2008 à 15:05:03  profilanswer
81°C pour la carte mère et 121°C pour la'lim  c'est énorme quand meme
faut ce pencher sur la question de la ventilation si les ventilo tournent effectivement ou pas
verifier avec une autre logiciel voir si c'est pas les températures sous everest qui délirent aussi.
Message édité par MatadorXV3 le 30-12-2008 à 15:05:42
n°6770261
chil326
Posté le 02-01-2009 à 16:46:20  profilanswer
bon j'ai des nouvelles : le ventilo de la tour marche et j'ai enlevé la poussiere sur les aérations....on va voir si ca s'arrange.
quant à la temperature de l'alimentation je me demande si elle n'est pas fausse car quand je redémarre apres avoir laissé refroidir il me marque tjs 127 °C.
petite question : ca peut se remplacer un ventilo? C'est standard?
n°6771193
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-01-2009 à 09:33:46  profilanswer
Oui les ventilos de boitier sont standard: 8 / 9.2 / 12 cm.
Et tu peux regarder s'il y a moyen d'en mettre un à l'avant de ton boitier pour gagner encore en fraicheur.
  Boitier
ordinateur 400eAvis pour l'achat d'un ordinateur portable
Double écran s'eteint aléatoirementEteindre DD Externe quand PC s'éteint
redémarrage tout le tempspilotes ordinateur
Ordinateur redémare tout seulOrdinateur ne démarre plus..
Combien te temps mais le sav samsung pour renvoyer un HDD ?Le cpu fan s'allume puis s'eteint au bout de 3 secondes
Plus de sujets relatifs à : ordinateur qui s'éteint de temps en temps
