6306 connectés
  Boitier
  NF7-S avec quel boitier?
n°4311389
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 06-09-2005 à 10:05:46  profilanswer
J'ai du mal à m'y retrouver donc je voulais savoir sà quoi correspond les AT / ATX ...
Que me faut-il comme type de boitier pour une NF7-S?
Merci :hello:
Message édité par snow_93 le 06-09-2005 à 10:06:24
n°4311391
keos92
This is the way..
Posté le 06-09-2005 à 10:07:44  profilanswer
la norme at n'existe plus (enfin, si mais pluis utilise) toutes les cm et boitiers / alim sont en ATX
Message édité par keos92 le 06-09-2005 à 10:08:06
n°4311408
Patchou
Posté le 06-09-2005 à 10:21:15  profilanswer
il y a aussi qques cartes mères & boitiers au format MicroATX, qui est une version réduite de l'ATX, les cartes mères MicroATX rentrant sans pb dans des boitiers ATX
sinon le format AT ca fait des années qu'il a disparu, quand j'ai acheté mon PC il y a 6 ans ct un des tous derniers qui étaient encore équipés en AT (même si la carte mère supportait à la fois le AT et le ATX)
Message édité par Patchou le 06-09-2005 à 10:22:41
n°4311411
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 06-09-2005 à 10:24:31  profilanswer
Donc j'ai juste à chercher un boitier moyen ATX et la NF7-S sera compatible?
Merci ;)
n°4311685
Patchou
Posté le 06-09-2005 à 13:41:38  profilanswer
et tous les boitiers en vente auj sont au format ATX ou MicroATX (hormis qques exceptions comme les barebones)
n°4311688
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 06-09-2005 à 13:45:34  profilanswer
ok merci :hello:
  Boitier
système d'extraction d'air réglable sur boitier.Comment savoir si un Zalman rentre dans son boitier?
cherche boitier moyen tour silver désespéremmentBoitier DD
faut-il changer de boitier pour changer de carte mere ???CM Shuttle dans Boitier ATX
Besoin d'aide pour choix d'un boitierDD externe dans boitier 5,25...
led du boitierHelp sur une commande de boitier
Plus de sujets relatifs à : NF7-S avec quel boitier?
