3999 connectés
  Boitier
  ou mettre mon ventilo de boitier ?
n°5292422
nicolas62
Posté le 15-01-2007 à 01:28:01  profilanswer
je vais monter un pc et je me pose la question suivante :
Ou mettre mon ventilo de boitier ? Je m'explque ...
J'ai acheté une alim Fortron avec ventilo de 120 mm
Mon boitier possede des prises d'air sur le coté et à l'arriere.
Si je met le ventilo à l'arriere, il sera juste en desous du ventilo de l'alim, n'ya t-il pas un risque que les 2 ventilos se genent ? (je parle de la gene au niveau des flux d'air)
Si je le mets sur le coté, comme ma tour est dans un meuble PC, le ventilo risque de souffler contre la paroi, est ce genant ?
que me consillez vous, derriere ou sur le coté ?
n°5292436
DayWalker ​II
Posté le 15-01-2007 à 01:55:27  profilanswer
Il faut un ventilo devant les disques durs, c'est garanti.
Après, entre les cotés et l'arrière, il suffit "d'équilibrer " entre le nombre de ventilo (et la taille) qui aspirent et ceux qui refoulent.
Quelques modifs du boitier pour meix refroidir, en faisant moins de bruit
Message édité par DayWalker II le 15-01-2007 à 01:56:15
  Boitier
Leadtek 7900Gt vitesse ventilo?Quel logiciel utiliser pour gerer ventilo, temperature de tt son ordi
Je ne sais pas si mon ventilo de proco est monté a l'endroit ???Alim, placée en haut ou en bas du boitier ?
Alimentation et boitier pour utilisation dans pays chaud et humideCore 2 duo dans un boitier AOpen G325
Quel combo alim + boitier pour moins de 100€ ?installer les ports usb,micro,sons devant boitier
ventilo sur amd2
Plus de sujets relatifs à : ou mettre mon ventilo de boitier ?
