10566 connectés
 Page :   1  2  3
[Lian Li & Cooler Master] Qu'en pensez vous ?
n°2725013
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 11:02:28  profilanswer
K-Surf
Certains boitier sont dotés de caches articulés, à ce prix Lian Li aurait pu y penser !
n°2725045
Kahyman
Posté le 14-09-2003 à 11:28:44  profilanswer
webzeb a écrit :
K-Surf
A ce prix tu as un boitier 100% alu anodise monte sur thumbscrew avec une finition impecable... Offrant une ventilation et ergonomie excellente. Juste comme ca tu connais le prix de l'alu ?
Je te le repette pour la 3e fois : chaque centime que tu payes, ce boitier les vaut tres largement, si tu veux des caches articules vas voir ailleurs.
Au passage, tu ne peux pas aller dans un shop pour qu'ils te montrent la gamme de boitiers LianLi ?
n°2725082
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 11:45:32  profilanswer
Oui, à ce prix, tu as un bel objet.;)
n°2725089
arketype
Posté le 14-09-2003 à 11:47:01  profilanswer
ces caches la passes partt sauf avec un slot-in bien sur  :D
http://scasp.webnow.biz/upload/a0000010/en_US/prd_1113.jpg
Welcome to the Arkside !!!!!!
n°2725139
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 12:14:42  profilanswer
J'ai noté que Coolermaster proposait un modèle très similaire au Lian Li, pour le même prix.:) Je souhaiterais donc également votre avis sur les tours Cooler Master...
Merci à vous.:jap:
n°2725203
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 12:56:40  profilanswer
:bounce:
n°2725229
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 14-09-2003 à 13:10:07  profilanswer
un chti test de ma boite dont chuis content  :o
master race :o
n°2725277
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 14:01:21  profilanswer
Le CoolerMaster ATC-210B-AX1
http://www.coolermaster.com/case/products/images/210b-ax1.jpg
n°2725293
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 14:18:39  profilanswer
:bounce:
n°2725316
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 14:38:40  profilanswer
:bounce:
n°2725360
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 15:19:33  profilanswer
:bounce:
n°2725395
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 15:45:45  profilanswer
Au passage, sauriez vous quel est l'espace libre laissé entre la baie 3.1/2 et le fond du boitier dans le Cooler Master ATC-210B ?:??:
Même question chez LianLi (PC-60 & PC-70)...
Merci de votre aide !:jap:
PS : C'est pour l'intégration de mon radiateur...
n°2725425
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 16:07:17  profilanswer
:bounce:
n°2725446
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 16:27:24  profilanswer
:bounce:
n°2725484
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 16:58:14  profilanswer
:bounce:
n°2725526
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 14-09-2003 à 17:20:35  profilanswer
tu va battre tous les records de UPs comme ca  [:ddr555]
cherche les tests des boitier qui t'interresse
comme ca tu pourra voir l'interieur,les emplacements et si ya de la place pour un WC
sinon ta toujours le kit koolance(deux: en gris et en noir je croi) que tu peu mettre sur ton boitier
master race :o
n°2725529
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 17:21:51  profilanswer
Le système Koolance relève de choix techniques qquesfois ridicules...[:w3c compliant]
n°2725530
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 17:22:41  profilanswer
Pour les tests, j'ai passé la journée à en lire !:D
n°2725584
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 17:54:25  profilanswer
:bounce:
n°2725649
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 18:27:07  profilanswer
:bounce:
n°2725652
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 14-09-2003 à 18:30:08  profilanswer
tu veu savoir koi :??:
master race :o
n°2725665
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 18:34:20  profilanswer
  • L'esthétique réelle (Finition des matériaux, sens du détail, montage...).
  • Solidité (Résistance aux rayures, épaisseur des panneaux, robustesse et rigidité du chassis...)
  • Aspect pratique (En particulier concernant les CoolerMaster, qui me semblent ultra-basiques !)
  • Facilité d'intégration d'un WaterCooling (Possibilité de retirer des baies - quitte à les dériveter -, espace libre...) Ici en particulier l'espace libre laisser au fond de la tour par la baie 3./12, afin d'y fixer un radiateur ThermoChill (297x125mm).;)
  • Propagation du bruit et des vibrations...
  • Globalement, défauts et qualités...
n°2725744
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 14-09-2003 à 19:08:39  profilanswer
je peu faire ca pour mon lian li  :)
tout est bien fait,les details soigné
  • Solidité
l'interieur EST solide ,alu oblige
parcontre pour l'exterieur fo faire gaffe surtout avec une tour noire
les pano sont fins,enfin comme dans mon ancien noname
  • Aspect pratique
tres pratique si tu aime monter/demonter les composants,tous se demonte sauf les 5.25"
mais avec le matos dedans il devient un peu lourd,en plus si tu va mettre un WC dedans ...
c pas fait pour le WC integral (pour tout) integré car pas bcp de place,mais la tour est kanmeme bien ventilée
m'enfin si ta 1 DD tu mets la pompe(une tite) a coté (dans le rack)
si ta qu'une CG et pas de cartes PCI tu peux la mettre au dessous de la CG
ou bien entre les DD et les PCI
ou tu demonte les 3.5" et tu fixe la pompe sur le rack DD
pour le radiator
dans ma tour j'ai un ventilo au "plafond" donc je pourrais le fixer en haut p-ê en perdant un 5.25" (depend de la taille de rad) et sans gener les autres composants et en restant "discret"
pour resumer: il faut un WC tres compacte !!!
les grilles de ventilos , c'est un point noir de Lian Li
les vibrations: yen a pas pasque tout est bien fixé (chez moi en tous cas)
+ sobre
+ assez compacte
+ en alu
+ bien foutu
+ montage facile
+ bien ventilé
+ les filtres a air en facade
- les grilles
- pas bcp de place
- accessoirs un peu chers et difficiles a trouvé (pas tous mais bon ...)
- un peu lourd avec du matos
- p-ê le prix
voilou voila  :)
master race :o
n°2725773
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 19:17:46  profilanswer
Je viens de lire bons nombres de tests de boîtiers aluminium de bonne gamme.;)
A chaque fois j'en arrive à la même conclusion : travail esthétique, bonne - voire excellente - finition, mais une conception somme toute très basique (voire incompréhensible:pt1cable:).:sweat:
Je suis véritablement surpris de ce constat!:ouch:
n°2725952
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 20:48:35  profilanswer
:bounce:
n°2725963
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 14-09-2003 à 20:52:45  profilanswer
Lian Li
http://scasp.webnow.biz/upload/a0000010/en_US/spec_383.jpg
Lian Li
http://www.tuning-pc.net/article_Lianli/article_lianli19.jpg
Cooler Master
http://freenet.meome.de/pictures/pictures/Article_2002/81875/4k.jpg
Message édité par pcgamer le 14-09-2003 à 20:58:15
master race :o
n°2726009
arketype
Posté le 14-09-2003 à 21:36:31  profilanswer
voila ma petite paupiette kk fotos j en ai pas pris bcp car C un p.... de bordel chez moi, si jamais je peux en refaire mais je pense plutot fin de semaine car la ca va etre chargée, dis moi ...
http://arketype.free.fr/hfr/lian_li_PC_61/
G mis une reglette pour ke tu te fasse une idee deja avec ton fs710B + pour la longueur du fond du boitier avec les racks HDD
(chut !!! mon boitier est vide je le sais,  :cry: G cramé une carte maman bi-P3 Gigabyte dedans avec un P3-800, G reussi a en sauvé 1 qd mm. :cry:
 :fou: satané carte gigabyte  :fou: )
n°2726072
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 22:31:50  profilanswer
:bounce:
Merci au passage pour les photos.;)
n°2726196
webzeb
Posté le 14-09-2003 à 23:39:58  profilanswer
:bounce:
n°2726415
webzeb
Posté le 15-09-2003 à 07:22:37  profilanswer
:bounce:
n°2727151
webzeb
Posté le 15-09-2003 à 18:07:06  profilanswer
:bounce:
n°2727219
Kromann
Posté le 15-09-2003 à 18:44:06  profilanswer
:bounce:  drapal deguisé en up !
n°2727796
webzeb
Posté le 16-09-2003 à 07:22:06  profilanswer
:bounce:
n°2728091
webzeb
Posté le 16-09-2003 à 12:24:45  profilanswer
:bounce:
n°2729395
arketype
Posté le 16-09-2003 à 23:52:41  profilanswer
G fais d autres foto ki pourrait t interresser je te les upload des ke je peux
n°2732824
arketype
Posté le 18-09-2003 à 23:54:48  profilanswer
c bon c upper par contre xp les a renome n importe comment, fais pas gaffe a la poussiere
n°2733004
stevenj
Posté le 19-09-2003 à 05:04:07  profilanswer
J'ai un lian-li 6089 et je peux te garantir que tu ne regretteras pas un tel produit. Bien conçu mais si tu penses au WC alors là tu serais mieux d'opter pour le lian-li pc75. D'ailleurs si je m'oriente vers le WC je vais le changer pour celui-là. Un peu cher mais bon il sera là pour un bout de temps.
n°2733031
webzeb
Posté le 19-09-2003 à 07:03:50  profilanswer
:bounce:
Pense à moi quand tu le revendras.;)
n°2737994
webzeb
Posté le 22-09-2003 à 19:29:06  profilanswer
:bounce:
n°2738029
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 22-09-2003 à 19:49:21  profilanswer
tjrs pô decidé  :pt1cable:
master race :o
n°2738043
webzeb
Posté le 22-09-2003 à 19:53:07  profilanswer
Eh non !:sweat:
Après réflexion, seuls les CoolerMaster m'ont vraiment "subjugué" du point de vue esthétique (ATC-201:love:).;) Reste que le chassis est basique à souhait, avec une baie DD pièce maitresse du chassis (très chiant pour intégrer mon radiateur:sweat:), et une construction un tantinet archaique.[:w3c compliant]
les Lian li semblent plsu commodes, mais moin beau, et encore, rien de transcendant...:(
Donc : :??:
 Page :   1  2  3
3 variantes du même modèle Lian Li !ke pensez vs du pioneer dvd rom 16 48* 120S
pensez vous que quake 3 doit etre utilisé comme logiciel de testproposez 3/4 config de ref forum hfr vous en pensez quoi?
[Sondage]RAM Crucial:qu'en pensez-vous?COmbo LG GCC-4480B, qu'en pensez vous ?
Dites moi ce que vous en pensez !!! Soyez intraitables !!!Sélecteur de vitesse des ventillateurs Lian-Li[reçu gratuitement]
j'ai trouvée une config a 750?, vous en pensez koi ?Boitier Lian-Li PC71: le sélecteur de vitesse des ventillo en façade
Plus de sujets relatifs à : [Lian Li & Cooler Master] Qu'en pensez vous ?
