2860 connectés
  Boitier
  Alim Hiper 350W Low noise - pas si silencieuse que ça
n°6449619
skynet2611
Posté le 22-06-2008 à 13:10:09  profilanswer
Bonjour les gens, je viens d'acquérir une alim Hiper 350W Low noise, donc sensée être silencieuse. Mais une fois branchée et mise en route, mes espoirs de silence se sont envolés, elle est presque plus bruyante que l'alim bas de gamme qui était vendu avec le boitier....
Alors je ne sais pas si ya des commandes sur la carte mère qui peuvent limiter la vitesse de rotation du ventilo ou un truc dans le genre. Pour info c'est une AK75-EC.
Merci d'avance si vous avez des solutions à me proposer. :)
n°6449968
sentryman
Laton Raveur
Posté le 22-06-2008 à 15:40:56  profilanswer
il n'ya aucun lien entre alim et carte mère a pars le courrant électrique donc pas possible de régler
Et sinon ton alim tu l'a acheté ou ? car hiper low noise jamais entendu parlé ( et puis ce n'est pas parce sur l'alim c'est marqué low noise que c'est silencieux )
Message édité par sentryman le 22-06-2008 à 15:41:28
n°6449978
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-06-2008 à 15:46:08  profilanswer
Hello, ayant cette alim (Hiper 350w low noise) sur une config ancienne , je peut te dire qu elle n est pas vraiment silencieuse et a meme tendance a augmenter avec les chaleurs, si tu veut une petite alim de Qualiter et silencieuse..........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
 c est sur y a mieux ......mais elle sont plus chere...
Message édité par chriskenoby le 22-06-2008 à 15:48:18
n°6450591
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 22-06-2008 à 20:55:54  profilanswer
Salut skynet2611, j'ai lu une connerie dans ton premier post tu dis que ton hiper est plus mauvaise que ton ancienne alim bas de gamme: hiper C'EST du bas de gamme, même de la "grosse merde" d'après quelques spécialistes.
L'alim de chriskenoby cay le bien, testée et approuvée par pleins de gens, y compris moi :)
n°6453577
skynet2611
Posté le 24-06-2008 à 12:48:57  profilanswer
OKey merci pour vos réponses rapides, j'en conclue que je me suis fait avoir par la dénomination de cette alim...
n°6454277
johnclaude
Posté le 24-06-2008 à 17:13:34  profilanswer
Et oui, le marketing c'est le mal. Rassure toi tu dois pas être le seul à te faire avoir.
n°6467306
Radeon24
Posté le 30-06-2008 à 15:21:36  profilanswer
J'ai la même alim dans mon serveur et c'est vrai que le ventilateur d'origine faisait beaucoup de bruit, mais l'air sortait froid. Alors j'ai remplacé le ventilateur par un Antec Tricool réglé en low, et là l'alim ne fait quasiment pas de bruit et ne chauffe pas plus (avec 4 disques durs de branchés sur la config). Donc cette alim est certes du bas de gamme comme le disent certains, mais je l'ai depuis un an, les tensions sont suffisamment stables, et en remplacent le ventilo elle devient très silencieuse... donc pour 30€ je pense pas qu'on trouve vraiment mieux.
n°6467485
Radeon24
Posté le 30-06-2008 à 16:48:09  profilanswer
Ah c'est sur qu'une EarthWatt ça n'a rien à voir, mais je pense que ce n'est quand même pas la même gamme, et ce n'est pas pour la même utilisation...
  Boitier
besoin d'une alim costo pour le phenom?Mon alim va elel me lacher ? est elle suffisante pour ma future config
Problème PC démarre plus avec 8500GT alim???Alim pour CG
Ventilo de l'alim qui fait un bruit bizarreAlim peut-être un peu juste pour ma nouvelle config...?
alim + cgECRAN NOIR DEMARRAGE (RESOLU)
lenteur taux de transfertNouvelle alim sur nouvelle CM - Question
Plus de sujets relatifs à : Alim Hiper 350W Low noise - pas si silencieuse que ça
