5677 connectés
  Boitier
  front panel boitier USB2 et carte mère USB3
n°7797338
scoudry
Posté le 14-02-2011 à 19:18:08  profilanswer
j'ai acheté il y a quelques temps un boitier pour mon PC avec connecteur en façade USB2.
Je voudrais l'équiper d'une carte mère avec connecteur USB3 pour la façade.
Est-ce que ça risque quelque chose, et est-ce que les périphériques connectés en façade fonctionneront à la vitesse USB3, USB2 ou pas du tout?
et si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il existe un rheobus USB3 sur lequel je pourrais éventuellement connecter mon connecteur USB3
n°7797364
JPSonic
Posté le 14-02-2011 à 19:51:11  profilanswer
L'USB3 est retro compatible, il me semble. Mais quel boitier as-tu acheté ?
Chez Lian-Li, il est possible d'acheter des connecteurs différents de ceux d'origines se qui permet d'avoir des connecteurs USB2 en lieu et place de l'USB3..... Donc reste a voir avec la marque de ton boitier....
Pour les connecteurs internes qui sont reliés à la CM il ne me semble pas qu'il est une différence de connecteur entre USB3 et USB2, à confirmer tout de même ; je ne suis pas expert.......donc place aux pros qui disposent de ce type de connecteurs avec boitier et de CM USB3.....
n°7797395
scoudry
Posté le 14-02-2011 à 20:24:19  profilanswer
Mon boitier est un HIPER ANUBIS
la référence: HTC-1K614-A1
n°7797417
pourlarout​e
Posté le 14-02-2011 à 21:09:31  profilanswer
Les connecteurs qui sont sur le boitier sont des USB 2.0, donc ça va pas te donner une connexion en USB 3 si tu branches un periph par là - faut que toute la chaîne soit USB3 sinon ça fait du 2.0.
Pour l'instant, j'ai l'impression que les seuls trucs de facade vont chercher l'USB 3.00 à l'arrière, pas sur la cm en interne - t'as donc des cables qui traversent le boitier. Ca fait un peu bidouillage pas sérieux. On me dit à Montagalet que ça vient de ce qu'il y a pas assez de cartes maman avec des connectiques usb 3 encore. Moué.
n°7797729
JPSonic
Posté le 15-02-2011 à 09:20:01  profilanswer
Donne-nous également la référence de ta carte mère, il existe des baies pour la face du boitier en USB3, normalement livré d'origine avec la carte mère....
Sinon très bons conseils de "pourlaroute" les connecteurs interne en USB3 sont encore rare donc pour le reste ca reste un peu du bidouillage...
Donc pas de problème pour toi tu auras de l'USB2 les périphériques externes en USB3 sont encore assez rares…
Message édité par JPSonic le 15-02-2011 à 09:20:21
n°7797923
scoudry
Posté le 15-02-2011 à 12:24:38  profilanswer
je n'ai pas encore acheté la carte mère
mais ce sera la 890GX Extreme 4 de Asrock
n°7797976
mobomambo
Posté le 15-02-2011 à 13:12:16  profilanswer
Si tu achètes cette carte ton problème est résolu car parmis  les accessoires fournis :1 x Façade avant avec ports USB 3.0
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] fications.
Pour info l'USB 3 necessite plus de fils et donc les connecteurs sur carte mère sont différents.
Message édité par mobomambo le 15-02-2011 à 13:13:20
n°7797984
scoudry
Posté le 15-02-2011 à 13:16:44  profilanswer
ok pour la connectique, je l'ignorais
sous quelle forme se présente la façade avant? c'est un slot 5 pouce 1/4 ou 3 et1/2 ou autre chose ?
n°7798012
mobomambo
Posté le 15-02-2011 à 13:40:27  profilanswer
Il n'y a pas de photo pour les cartes AMD ,pour les cartes Intel  le panel du bundle fournis est visible sur cette page
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 20Extreme6
  Boitier
Question conne sur alim, boitier, et sens de circulation de l'airDisque dur, 2TO ? (+ boitier externe)
[Résolu]Problème DD IDE dans boitier USB : DD de 120 Go devenu 30 Go !Choix d'un boitier performant et surtout silencieux
PC avec Carte Asus p7p55d ne boot plusconseil kit d'upgrade cpu+ carte mère + mémoire + ventirad
Plus de sujets relatifs à : front panel boitier USB2 et carte mère USB3
